Syma X8C
Респект тебе, дружище!
А где можно пересечся чтоб одолжить сей девайс?
Ты где территориально находишься?
Живу м. Севастопольская, но по работе катаюсь практически по всему городу. Так что пиши в ЛС, договоримся.
Принимайте в ряды.
Судя по всему человек рукастый и смекалистый:)
Балансировал скотчем или лишнее снимал?
Давай теперь видео полёта 😃
Снимал лишнее. Видео не будет, потому как брал X8W, камера фуфло, а Мёбиус ещё в пути.
Вадим, а в держалку для смартфона, что идет в комплекте, влезет что-нибудь типа айпэда мини?
Нет. Полностью разомкнутая держалка 9 см.
Сегодня вышел на улицу не смотря на сильный ветер
www.youtube.com/watch?v=cJjY8csEvE8
www.youtube.com/watch?v=CnRCDL9eAf8
www.youtube.com/watch?v=Q96xq1beLng
использовал вот такой подвесик
желе на лицо)
чуть позже буду заказывать демпфирующую платформу
Да в целом-то смотриельное качество. Есть куда стремиться, но качество по сравнению с моими недавними полетами очень хорошее.
Подвес эстетично смотрится:)
А проверял винты по моему методу? Может шайбы подложить и вибрации меньше станет?
Что там запищало в конце последнего видео? Не предупреждение о низком заряде?
Если да, то будь добр ссылку на где-что брал и как подключал.
realrc.ru/product.php?id_product=988
вот такая пищалка. тупо крепиться к балансировочному разъёму а дальше задаем желаемое напряжение и она начинает пищать при низком напряжении плюс ко всему показывает вольтаж каждой банке
винты не проверял,но люфт есть где то в 1-1,5 мм
буду исправлять
Нет, балансировалка ещё не приехала
А можете ссылочку дать где брали?
По АКБ, купил на Tao, по факту емкость разрядом 1А примерно 1700mAh. Тестирую с помощью SKYRC 6X80+.
ru.aliexpress.com/item/…/1086432274.html
Я полный ноль в электрике, но если заряд 1 Ампер, то значит аккумулятор теоретически должен выдавать 1 Ампер в час (или 1000 mAh). Или я не прав? Не пойму от куда взалось 1700 mAh.
А если Ваш аккумулятор ёмкостью 1700 mAh, то это очень даже ничего. Я уверен, что оригинальный аккумулятор под 1700 или даже 1500 mAh.
Что происходит раньше: начинают мигать лампы коптера или срабатывает пищалка?
Где разместил пищалку?
Добрый день! По поводу аккумуляторов - на оригинальном Imax B6 показывает у меня 1900mAh, один дополнительный - 1700mAh, еще один дополнительный - ~1500mAh, и один с banggood, который должен быть 2200mAh - он показывает 1700mAh. Вот так вот.
Думаю, что при рабочем разряде около 12А там ёмкость получится гораздо меньше. Сколько он летает на этом аккуме? В любом случае ёмкость неплохая, если тут у некоторых 700 махов получается
Плохая уверенность. Мой 2150.
Проверил оригинал 1600 mAh, а купленный после повторного разряда примерно 1450 mAh(первые данные не точны).
В полете проверить нет возможности, так как квадрик пока не рабочий.
Сколько летает при такой ёмкости и с какой полезной нагрузкой?
Скоро )
Скоро )
Лучше бы 5.8 из коробки сделали, а не говнокамеры вешали )
Если камера там типа SJ 4000, то в целом не так уж и плохо, кто собирался брать летать в таком тандеме. Но крепление такого типа с вибрациями “из коробки” бесполезно. Один фиг нужно до ума доводить потом.
Ага, конечно, камера типа SJ 4000 по цене только SJ 4000 + квадрик нашару )
ru.aliexpress.com/item/…/32387308302.html
От этой цены отнимаем камеру старого образца, которая стоит (предположу опираясь на цены на том же Али) баксов 20.
И берём копию SJ:
ru.aliexpress.com/item/…/32358960488.html
Примерно на эту цену и выходим. А как снимают SJCAM SJ 4000 и просто SJ 4000 можно посмотреть кучу обзоров - качество практически одинаковое. Некоторые даже по картинке отдают предпочтение обычной SJ.
Ещё нужно учесть, что у SJ (оригинал и неоригинал) очень богатый комплект, который естественно легко и дешево земенить на легкий рамочный подвесик.
К продавцам камеры можно не цепляться, там на 50-100 рублей дороже, есть с отзывами такие камеры.
Я больше доверяю зарядке IMax6. Она и показывает, что залито 2150-2185.
Всем Привет Ребят!
Ух, тут всего 12 страниц про симу… маловато, будем поправлять ситуацию 😁
В основном сижу на забугорном форуме про симу, там уже 140 страниц исписали) И в основном там речь идёт об апгрейде данного аппарата и делимся своими полётами…
Итак, начнём!
Купил я девайс в мае этого года на али за 99.88$, далее цена только росла…
проапгрейдил его немного и вот, что у меня получилось:
- Ещё подкидываю пищалку, т.к. на второй запуск коптер с подвесом и камерой потерял в посадке… искали 20 минут. Сильно повредил корпус, но руки от куда надо - починил…
В прочем вот Видео жёсткого краша:
Ну, а тут как мы его искали 😄:
Если интересно, могу выкладывать ещё видео… 😉
На днях припаяю две антенны от Dlink рутера вместо штатных антенн, и снова замерю на том же участке. Интересно, насколько увеличится дальность (и увеличится ли вообще)
mrkrabs!
Проект реализован? Две антенны, это одну на квадрик, а другую на апу?
