Syma X8C
Кто что скажет на счет переделки покупных аккумуляторов к симе? Допустим, длину кто может укорачивал? А то вот пришли, в симу влезают так, что и провода рано или поздно начнут деформироваться (изоляция как минимум), а вытаскиваются вообще только с помощью отвертки.
Длину?😆
Весь “негабарит” люди заказывают на свой страх и риск и то… Только с превышением длины - типа, пусть торчит, ничего страшного. Если не влезает по ширине\высоте и не помогает удаление “лишних” внутренностей, то ничего не сделать. В аккумах, максимум, можно разделить банки, но уж точно не кромсать сами банки…😎
Будете первым. :)Потренируйтесь на автомобильном или, хотя бы, на АА.
длину
Советую уменьшать острым стальным предметом и резкими движениями. Предварительно нужно позвонить в ближайшую пожарную службу и сообщить им свой адрес. Так же на всякий случай можно позвонить в скорую.
- противогаз и огнетушитель.
так прошло воскресение, 7 февраля). Встреча 3 клубов. в съемках помогла сима)😃.
зарядка накрылась.
Что с ней?
В другой теме написал, говорит неправильное подключение.
Смотрю сходка нескольких шутов состоялась. Ну да ладно, не до конца может изложил мыслю.
Кто и что делал с аккумом\коптером что бы покупной аккумулятор спокойно входил в свое место и вытаскивался?
ZOP и входит и выходит без танцев с бубном.
Каков вопрос - таков ответ. Хотя… ваш ник намекает…
С аккумом ничего не сделать, а вот внутренности можно немного покромсать - всю делается по месту…
Ну почему? Просто данный аккум является отличным соотношением ёмкости\размера\веса\стоимости, к тому же, идёт с родными разъёмами. Больше ёмкость, повлечёт за собой бОльший размер\вес, уже не будет умещаца в корпус, уменьшит время полёта и т.д.
Дальность проверяли над землёй для меньших последствий при падении. Результат был интересен для всех, для определения примерной дальности пульта.
По высоте ещё проще, но менее информативней. Люди просто хотели поснимать повыше. При разрыве связи, коптер просто бы падал вниз до восстановления сигнала.Это виброразвязка. Она механически помогает устранить т.н. желе при полёте. Полноценные 2-х\3-х осевые подвесы идут с моторами и платой контроллера, который помогает постоянно держать камеру строго в горизонтальном положении с удержанием горизонта.
Спасибо за ответы. В общем судя по обзорам, аккумулятор Zop ничем не лучше родного, много и плохих отзывов, что там на самом деле 1500 mah, а главное по стоимости он дешевле родного на 10-20% всего.
Какие еще есть виброразвязки из дешевых и какие самые бюджетные подвесы для syma x8 ?
Synchro, лично у меня штатное крепление sjcam, приклееное на мягкий 3M скотч и отбалансированные винты. Вибраций и желе почти нет.
вот ссылка
Тут не соглашусь… Вот мой отзыв по нему rcopen.com/forum/f135/topic392803/2577 - полностью всё устраивает
www.youtube.com/watch?v=Dgug1-HbROc
В видео бесколлекторные движки модели A2212 13T 1000kv. Время полета со стандартным аккумом составляет около 4-5 минут.
1 двиг = ~800р на бангуде (в остальных местах не искал) Ссылка на товар ------> БАНГУД
Проведу маленький отчет:
- Общий полетный вес 741 гр.
на борту: штатный акум, движки G, камера с родной батарейкой SJCAM4000Plus, подвес, передатчик Боскам TS832 600мВт питается напрямую от акума через двухпиночный акум, передатчик закреплен на подвесе, пропеллеры 10*45 (из черного пластика) обрезанные 9 дюймов и переделанные для Симы. Взлет на 75% газа, и более менее ровное зависание по высоте на одном уровне, общее время полета на повышенных расходах 7 мин, (проверял дважды) передача картинки на землю отличная, помех нет звук шшшикарный, на расстояние пока не пробовал, максимум отдалялся на 100м. С родными пропеллерами запас остается ооочень маленький взлет на 80-83% газа (определял на глаз по положению стика).
Сегодня погодка была не очень, жду летную погоду чтобы получше потестить, есть небольшие проблемки при снижении, если резко спускаться (на глаз 2-3 м/с) то квадр практически становится невозможно подхватить. и он падает, правда не сильно и не больно, отскакивает и резко набирает высоту. если спуск был резкий но не продолжительный 2-3 метра в низ то подхватывается отлично.
Описание конфига, фото нутра?
Всем добрый вечер ! Вчера наконец то пришли ноги от Фантома ( не увеличенные а обычные ) , камера клон SJ 4000 . Сегодня пришли два акума ZOP . Теперь Сима стала немного похожа на Фантом . Летает со всем этим … не летает , даже от пола не отрывается , вся надежда на G движки завтра поставлю . Отдельно по камере : Брал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32477335516.html . Знаю сейчас полетят в меня тухлые помидоры и.т.д. , когда заказывал не знал буду этим заниматься или нет и на оригинал тратиться не хотелось . В описании сказано 5-6 мегапикселей , и подумал всяко будет лучше чем родная , на деле снимает действительно лучше , в режимах 1080 , 720 и VGA , но такое ощущение , что пиксели в матрице расположены через один , на улице изображение словно в клеточку . Но пока с квадра не снимал , ветер у нас . Да и вопрос по акумам , как можно их сразу зарядить , или лучше сначала разрядить до упора ?
Описание - нет
Есть видео предположительно на немецком. Там ставятся дополнительно еще регуляторы бесколлекторных моторов и походу плата “меняная”. В итоге получаем новый квадр в корпусе syma =) Profit!
можно разжевать?) Питается от штатного 2с? Хватает ему напруги? А то мне все не идет батарея для монитора, не могу проверить
Всё равно.
Доброго веремени суток форумчане!
Вот и я стал обладателем этого чуда. Syma попалась тяговитая, 300 гр поднимает и даже висит 1-2 минуты, а с весом 150г летает 8 минут. Заказал комплект для FPV, зарядку, аккумы и так по мелочевке. Жду, придет буду модернизировать . А пока летаю по квартире учусь управлять. Это оказалось намного сложнее чем может показаться со стороны, благо аппарат крепкий и выдерживает десятки крашей об стены, потолок и мебель. Сейчас даже удается сделать флип в квартире, выглядит феерично. Защиту снял, мне показалось что с ней она падает чаще чем без неё. Конечно у меня миллион вопросов… было, сейчас прочитав весь этот форум сам могу отвечать на вопросы. Кстати нигде не увидел точного описания поведения Симы при потере связи - только то что она отключается. После многочисленных экспериментов могу с уверенностью сказать что это не совсем так. По порядку:
- при потере связи на 2-3 секунды Сима выполняет последнюю поступившую команду, что логично иначе бы она только и делала что падала.
- Если за 3 секунды связь не восстановилась логика работы Симы зависит от последнего положения стика газа.
а) стик газа менее 50% - Сима отключается и падает.
б) стик газа более 50% - Сима переходит на 30 секунд в режим “парашутирования” а именно, газ устанавливается примерно в 25% наклоны обнуляются и она начинает снижаться. По истечении 30 секунд - отключается. Пробывал измерить тягу в режиме “парашутирования” оказалось около 400гр.
Думаю именно по этому, а особенно при сильном ветре, Сима и улетает при потере связи. Посчитал что при силе ветра 10м/с за 30 сек аппарат может отнести метров на 300 легко, а при достаточном восходящем потоке может даже набрать высоту.
P.S. Потерю связи симулировал отключением апы. Попытка экранировать с помощью железного ведра, микроволновки, холодильника - провалились, работает гадина.
это как?
инфа очень интересна, спасибо
да 2S хватает, просто от 12В мощность сигнала будет больше, соответственно и расстояние, но пока не тестил на дальность, но на 100 м картинка отличная, антенки штырьки, клевера на днях спаяю, разъема в наличии нужного пока нет. но можно поставить вот такой вот преобразователь, он еще пока не дошел до меня где то между Москвой и мной катается 😃
