Syma X8C
udodez
SergeFSW:
почитайте о принципе цифрового управления моделями.
да нет никаких агрессивов! )) а что этот “принцип” какой то особенный? с другими системами управления “близко не валялся” ?
MegaBVolt
От симы корпус да пропы )) по дальности не скажу. На стандартном 2s акке думаю более пяти минут держаться в воздухе не сможет, слабоват он для такой конструкции. Сегодня делал пробный вылет, 3 минуты в воздухе, оставшийся заряд на банку 3,85, т.е. еще пару минут провисит и усе. Мой 3s 4000mah акк в симу не влазит )).
История. Купил я поиграться симу x5, полетал по дому, полетал по улице и понял что маловато )) купил x8 полетал по улице, купил к ней g-2d, fpv, xiaomi - не тянет ничерта. Сколько не читал и этой ветки и других, на ютубе роликов насмотрелся, понял, что выжать из симы стабильный полет, тем более для более-менее коммерческих съемок - слабореально. Купил набор для f450 и аппу Radiolink At9 (в районе $200 за все). Все было хорошо, пока f450 не впечатался в планету при тюнинге пидов ))) минус 2 луча, 1 нога, g-2d разлетелся(сейчас склеился) )) короче надо лучи в чайне заказывать, а пока едут решился на пересадку внутренних органов в симу, пара вечеров и все на месте.
Полетал сегодня и думаю, а оно мне нужно… f450 этот… сима(вернее корпус от нее) с задачей справляется, эстетически в разы приятнее.
По деньгам. Читал про G-движки тут на форуме, и не понимаю. Зачем покупать за 40 долларов набор движков(вроде бы столько стоили), если на эти деньги можно купить 4 БК мотора и 4 регуля )) понятно что контроллер и аппу надо покупать. НО, если уж дошло дело до тюнинга симы, то всяко будет переход на другую технику и аппу покупать придется ) А так, по сути без аппы затраты на переход на БК моторы - +/-50 долларов (10 долларов стоит самый простой полетный контроллер типа cc3d, ну и 40 самый бюджетный набор моторы и регули)
SergeFSW
udodez:
У Syma да. На разъёме управления камерой что то типа триггера. А надо изменение шим.
Если вам не сложно, то:
SergeFSW:
MegaBVolt:
Приёмник.
udodez
SergeFSW:
вчера смотрел … короткий отрицательный импульс (с 4в к нолю и обратно) - фотка, длинный (почти пару секунд) - видео. “и делай с ним что хош”
MegaBVolt
Портос:
А чем обусловлен выбор APM, а не Мультивий?
Да ничем ) Это мой первый автопилот, так что сравнивать не с чем. В инете и то и то хают и хвалят одинаково.
SergeFSW:
Приёмник.
Что приемник?
multicopterwiki.ru/index.php/CopterControl3D
SergeFSW
udodez:
Повторюсь: флаг в руки. Вы хорошо знаете схемотехнику? И сможете сделать преобразователь? Отлично!
MegaBVolt:
Что приемник?
Извините, не правильно вас понял.
Портос
MegaBVolt:
Хорошо бы фотки внутри посмотреть 😉 Любопытно, как всё разместилось.
yurik_sl
SergeFSW:
Ну, как то так.
На сколько дальность увеличилась? Были тесты?
SergeFSW
yurik_sl:
Были тесты?
К сожалению нет. Некогда-негде… Но это ж, по-любому лучше тех “хвостиков” ? И эстетичней. 😉
Портос
SergeFSW:
Эстетичней вообще без них 😉 В смысле без колпачков, имитирующих длинную антенну.
Обычно их снимаю вовсе, поскольку “хвостики” вполне помещаются в корпусе аппы.
А вот насчет лучше… мне тоже интересен этот вопрос, да всё некогда разобраться.
Чтобы разобраться, нужно знать, какая именно антенна располагается в этих удлиненных WiFi-антеннах.
Если у нее действующая высота (есть такой параметр у антенн) больше, чем у обычной четвертьволновой (наши “хвостики”) - тогда да, лучше.
А если там тоже бутафория - то они ничем не лучше “хвостиков”.
SergeFSW
Портос:
Как минимум +3dB
В роутеры ведь не ставят хвостики.
Портос
SergeFSW:
Как минимум +3dB
Откуда взята эта цифирь? В характеристиках к подобным антеннам чего только не насмотрелся - и +6, и +9, +12 и т.д.и т.п. - маркетологи врут, не краснея.
© Выражения лиц не меняя благородные лгут короли
  • так то ж короли 😉
SergeFSW
Портос:
+9, +12 и т.д.и т.п
Резко отличаются размерами. 12dB могу сфоткать. Есть такая. Друг проверил - почти соответствует. Да и когда на роутер вешаешь, дальность увеличивается.
Портос
Фотка это ладно, а вот если приборчиком померять - это другое дело.
Не верится, что можно получить 12 или 9 дб на штыре, как там его не удлиняй катушками.
SergeFSW
SergeFSW:
Это что то не так написал я? Он занимается радиостанциями и у них есть приборная база.
Gabba
MegaBVolt:
Давно не следил за темой, может было уже. Но моя сима стала вот такой )) Дочка называет франкенсимой )))
фотошки не работают…
MegaBVolt
Портос:
как разбирать соберусь, сделаю фоточки )
Gabba:
Форумчане вроде бы видят…
Bera
MegaBVolt:
Перестали быть доступны…
SergeFSW
Bera:
Теперь их просто нет.
Synchro
yurik_sl:
Воть “правильный” аккум: ru.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
Спасибо, значит максимальной емкости становятся только 2200mah?
Еще такой вопрос - в обзорах и видео, все очень лихо начинают проверять коптер на дальность полета от пульта, на высоту и тд. Раз в моем syma x8g нету gps и принудительного возврата к пульту в случае потери сигнала, получается такие проверки дальности опасны и коптер просто может не вернуться? Тогда не понимаю логику обзорщиков и тестеров
LahtaNoID:
Выгодней? 😁😃 Вы какую выгоду-то ищете в зарядке?
Дешевле есть… Аймакс-мини, клон аймакс, вторая штатная зарядка.
Но, я бы лучше денег добавил и купил бы нормальную зарядку. Вот на чём экономить точно не надо. Лучше от подвеса отказаться.
Аккумы можно использовать, например, ZOP Power 3S 35C 2200mAh
Вам подвес нужен или виброразвязка для камеры? Какой, кстати, камеры?
Камера родная конечно, в комплекте уже неплохая идет. Особенно за такие деньги.
К сожалению я не знаю что такое виброразвязка. Под подвесом я понимаю все, с помощью чего подвешивается камеры и видео хоть как-то стабилизируется, даже вот этот www.gearbest.com/…/pp_143528.html
Bera
Synchro:
Ну почему? Просто данный аккум является отличным соотношением ёмкости\размера\веса\стоимости, к тому же, идёт с родными разъёмами. Больше ёмкость, повлечёт за собой бОльший размер\вес, уже не будет умещаца в корпус, уменьшит время полёта и т.д.
Synchro:
Дальность проверяли над землёй для меньших последствий при падении. Результат был интересен для всех, для определения примерной дальности пульта.
По высоте ещё проще, но менее информативней. Люди просто хотели поснимать повыше. При разрыве связи, коптер просто бы падал вниз до восстановления сигнала.
Synchro:
Это виброразвязка. Она механически помогает устранить т.н. желе при полёте. Полноценные 2-х\3-х осевые подвесы идут с моторами и платой контроллера, который помогает постоянно держать камеру строго в горизонтальном положении с удержанием горизонта.
unDOfuck
Кто что скажет на счет переделки покупных аккумуляторов к симе? Допустим, длину кто может укорачивал? А то вот пришли, в симу влезают так, что и провода рано или поздно начнут деформироваться (изоляция как минимум), а вытаскиваются вообще только с помощью отвертки.
