Syma X8C
Dangor
я имел в виду когда на симе вообще нет ничего, тогда есть шанс ветру перевернуть ее в воздухе при отключении движков, а когда есть подвес с камерой то без вариантов, она ровно падает вниз.
udodez
yurik_sl:
У меня и с камерой SJ Сима не кувыркалась при отключении движков
Привет, Юра . И ПОЗДРАВЛЯЮ! (и не забудь и здесь “непрофильной” ветке скинуть видео полета. ОК? и да, в зиме есть приемущества? )) Сам я еще восьмерой так не падал, а у приятеля даже с камерой переворачивается…
Dangor
udodez:
Такое возможно при сильном дисбалансе, но и опять таки она должна падать вниз как минимум около 30 метров что бы получить крен в 80 градусов, а флипы у меня и при нагрузке в 200 гр получаются правда с проседанием по высоте около 4 метров но всеже. поэтому данный девайс поможет при отказе одного из двигателей и условии что оператор вовремя вырубит остальные движки, дабы стропы не намотало.
udodez
Dangor:
Для более дорогих квадров есть решения в индивидуально подходе
Ну тут Дмитрий я поспорю…если эта махина (весовая категория) “вышла из под контроля” …на борту куча ценных вкусняшек, а внизу не дай бог внизу человечки…тока автомат-парашют! ))
Dangor
udodez:
я еще раз повторюсь, для каждого вида(класса) квадрокоптера есть свой “парашут” данный предназначен для экстренного спуска квадрика весом не более 500 гр. будет он больше весить данный парашют от краша, увечий не спасет!!!. Мною жтот вопрос рассматривался со всех сторон и для Симы отброшен за нецелесообразностью его использования.
udodez
вот еще что присмотрел. видео переключатель! хочу поставить смотрящую строго вниз малюську-камеру-прицел. (спакойна! не криминал!😃 😆 сугубо зырить месторасположение Симы в пространстве). кто знает какой сигнал ее переключает? (с пульта на Симу я могу выдать импульсы на джек камеры)
П.С. страсть хочу летать высоко…надо пристреливаться к ориентирам.
udodez
SergeFSW:
На Симу это не подойдёт.
почему? )
LahtaNoID
udodez:
почему? )
Полагаю, потому, что, приёмника нет отдельного?
Там собственно по картинке ясен способ подключения.
Хотя, нет… можно приколхозить. Но, нужен отдельный приёмник и передатчик. Или…
попытаться повесить на канал управления на плате Симы режимом фотосъёмки (?)
udodez
LahtaNoID:
с подключением все понятно, интересно как выбирается камера “идущая на выход”… на передатчик. импульсом - то бишь чередованием, или потенциалом- типа +то первая, - вторая … тогда нада мастырить микруху лишнюю)
(пишем и смотрим с курсовой (Сяоми в моем случае) , хоп - позырили вниз- где мы собствена с камеры за 10 тугриков)
LahtaNoID
udodez:
с подключением все понятно, интересно как выбирается камера “идущая на выход”… на передатчик. импульсом - то бишь чередованием, или потенциалом- типа +то первая, - вторая.
Ну, или опытным путём или попробовать спросить китайца?
Там фото есть. Можно попробовать прикинуть по элементной базе как реализовано.
Кстати, я такую, после Нового Года Китайского возможно закажу. Не помешает такая вещь. Но не на Симу.
udodez
LahtaNoID:
возможно закажу
Виктор, вы продвинутый юзер…наверняка на форуме эта платка светилась, я то продавану череп “напарягу”…но , боюсь , как всегда бестолку ))
LahtaNoID:
Но не на Симу
большая часть няшек с Симы пригодится и потом…если желание не упадет…))) из нематериальных - умение летать ручками. о чем забывают владельцы навороченных квадров …да и вообще теряют нюх ))
MadGrizly
udodez:
Вот так вот, да! Иван! терь Сима “лабораторный камикадзе” ?
У меня несколько Симм, эту я покупал специально для опытов (первый опыт был с 3S акком, потом G движки и т.д.).
udodez:
а где такая приблуда торгуется…как устроенна?
SkRomNik:
где можно приобрести? ценник?
После китайских праздников будет больше информации.
Dangor:
Да парашют это хорошо но доп вес в 170 гр. в моем случае подвес+камера+передатчик FPV=приблизительно 180 гр. и сима взлетает на 75% газа, движки и акул штатное, на парашут однозначно не хватит.
Да, это не Ваш случай.
Но я никому и не навязываю. Опять же, для меня это скорее точка отсчета, чем готовый вариант.
Dangor:
Это не так. Данная система рассчитана на спасение без повреждений БПЛА до 3-х гк., для более тяжелых снижает процент повреждений.
Испытуемая Сима имеет вес более одного кг. (вместе с парашютом).
SergeFSW
udodez:
почему? )
Потому, что это только для стандартной системы радиоуправления, где можно выделить отдельный канал для переключения. В Syma этого нет.
udodez
SergeFSW:
В Syma этого нет.
опа, у нас новости! камера на Симе не управляется? Притом можно “выцепить” ДВЕ команды.
MegaBVolt
Давно не следил за темой, может было уже. Но моя сима стала вот такой )) Дочка называет франкенсимой )))
udodez
MadGrizly:
значит ,Иван, разбираем - смотрим- фотки “кишок” будут?
MegaBVolt
Что там:
Контроллер APM 2.6, внешний компас+gps Ublox, MinimOSD, видеопередатчик 200мВт, передатчик для аппы, 4 х 30А регуля, 2212 1000kv моторы, стандартные пропы, Walkera G-2D, Xiaomi
udodez
MegaBVolt:
это она зря. кривой-страшной она не выглядит! …тока ,наверное, от Симы только корпус остался?
…опоздал с вопросом. 200мВт хватает?..терь она ух как далеко летать может!
yurik_sl
MegaBVolt:
Походу от Симы только корпус остался?
SergeFSW
udodez:
И они такие же по стандарту как надо? Или так, от балды? Когда не знаешь, то очень просто критиковать.
Портос
MegaBVolt:
Один таки решился на переделку 😉 Браво!
Ну что же, рассказывай, как ты до жизни дошел такой… только поподробнее, чтобы можно было повторить! 😛
SergeFSW
MegaBVolt:
4 х 30А регуля,
Зачем так много?
MegaBVolt:
передатчик для аппы
Приёмник. Что за АППА?
udodez
SergeFSW:
сам себе ответил? из любого импульсного легко получается постоянный и наоборот. эта платка явно не специализированна под какую то цифровую команду
SergeFSW
udodez:
Ну, флаг вам в руки. А лучше, всё таки, почитайте о принципе цифрового управления моделями.
udodez:
сам себе ответил?
Может, тогда а агрессия спадёт.
