Syma X8C
yurik_sl
otradnez:
Как изменилось время полета?
Если честно, то время не засекал. Сима начинает мигать о разряде позже, чем на родном аккуме.
ecco3
otradnez:
yurik_sl:
Сообщение от otradnez
лично моя syma c этой батарейкой с камерой xiaomi yi и fpv летает 11 минут
Колыван
yurik_sl:
Народ! Мой второй квадрик нашелся!
Я рад за тебя!
Жаль не удалось пошерстить исторические места с металлоискателем под благовидным предлогом )))
yurik_sl
Колыван:
Да не вопрос! Давай там же потеряем Симу 😃
Колыван
Ну если бы ты там завтра летал, я бы подъехал. Всё равно собирался.
yurik_sl
Колыван:
Подъезжай, к 12-13, если погода будет, полетаем 😃
LahtaNoID
Bera:
Зачем советовать заведомо неправильные аккумы?
Чего??? Понятия не имею, что у Вас там за неправильные аккумы. Это нормальный аккум. Недорогой и качественный. Ничего по отсечке не отрубается.
Вот Юрий (yurik_sl) его же советует…
yurik_sl:
Воть “правильный” аккум: ru.aliexpress.com/item/ZOP-Po...462868016.html
yurik_sl:
Кстати, Юрий, примите и мои поздравления. Приятная неожиданность - находка потерянного друга 😃
Кстати, сегодня тоже совершил Вашу ошибку. Запустил 450-го. И когда он уже в точку ушёл, у меня закрались смутные подозрения, что маяк я на нём не включил…😁😮 Что-то даже как-то обмяк сразу весь. 😃 Пришлось экстренно возвращать и включать… Ну, на НАЗЕ хоть файлсэйв настроен и “забор”, а всё равно как-то не уютно.
yurik_sl
LahtaNoID:
Виктор, ты просто ошибся, указав, что он 3S, а не 2S. Вот народ слегка и возмутился…
LahtaNoID
yurik_sl:
Хммм… да. Вы правы. Я ошибся написав про 3S. Конечно же 2S!. Просто много аккумов под 3S и тоже ZOP. На автомате написал.😃
MadGrizly
Насмотревшись различных падений и крушений дронов, я стал опасаться за свои квадрики. У меня, конечно, самого были крэши, но все как-то по мелочи, а тут, и летать стал повыше, и аппараты появились подороже - стал задумываться о сохранности БПЛА при падении.
Парашют.
Поизучав немного вопрос, я обнаружил, что большинство предлагаемых систем меня не устаивают по следующим критериям: 1. Дороговизна системы. 2. Необходимость питания системы от основного аккумулятора. 3. Управление системы с пульта и отсутсвие автоматического срабатывания в аварийной ситуации. Много еще моментов которые не устраивали в той или иной системе (вес, сложность перезарядки или использование пороха и т.д. и т.п.).
В итоге - я отыскал систему, которая если и не на 100% меня устраивает, то точно может стать прототипом к тому чего бы хотелось.
Посмтрите видео первых испытаний:
В качестве подопытного использовалась Syma X8C с 3S батареей и моторами G.
Система выброса парашюта срабатывает автоматически при наклоне квадрокоптера на 80 градусов. Питание автономное.
Tyvek
Бодрячком так взлетает на 3с и задумка хорошая, только сколько оно весит? И цепляется я так понял снизу, с камерой тесновато будет наверное.
HAWK
Там на видео есть весы и циферки на них.
MadGrizly
Tyvek:
А Вы ролик до конца досмотрели ? 😉
Tyvek:
С камерой и подвесом помещается (и летает в моем случае). Вообще можно разные варианты крепления придумать.
владилен
Приветствую.вопрос скорее к Ивану Потапову так как он ближе всего к нашим друзьям из поднебесной.аппарат что по ссылке уже продается на родине конструкторов -китайцев www.symatoys.com/product/show/1930.html просто я думаю много желающих приобрести эту версию ну хотя бы ее мозги…блин так барометр хочется.😒.а за видео средства спасения отдельное спасибо.
MadGrizly
владилен:
Syma X8HC в продаже еще нет, её “мозгов” - тем более. Как станет что либо известно о сроках начала продаж, я сразу сообщу.
Портос
MadGrizly:
Очень на это надеюсь 😃 На rcgroups пока глухо.
Bera
На бангуде появился хотя бы предварительный ценник на x8hg - 150$
udodez
Bera:
на 3S, 35С слишком большой ток - будут отрубаца движки… Максимум 20-25С
В общем , сегодня послал я всех, закрылся в гараже с Симой. )) Все оказалось как я думал - по падению напряжения на резисторах (R010) Сима понимает перегрузку на канал. Если коротко , то меня (пока) устроило такое решение: жилка (из многожильного провода БП ПК) намотанная на иголку (три витка) и напаяная поверх сопротивления. В результате на 2S не вырубает при остановке на полном газе, на 3S рубит…но не рубит при “свободном вращении” на полном газе. (батарейка ZOP 3S 35C 2200 пока все это гонял “приколоченным” к столу на одном моторе - кстати греется, падла, как утюг) Думаю вообще закоротить тонкой жилкой -аля предохранитель (чтобы не “хлопнул” аккум, если что)…ну както так. )
…и да, Андрей, у тебя двиглы другие, так что мои “подборы” вряд ли подойдут (делал на стоковых “С” )
MadGrizly:
Вот так вот, да! Иван! терь Сима “лабораторный камикадзе” ? 😎 шучу, канешна. а где такая приблуда торгуется…как устроенна?
Tyvek
MadGrizly:
Музыка и смысл видео к концу подходили, думал конец)
Dangor
Да парашют это хорошо но доп вес в 170 гр. Это будет малость перебор. в моем случае подвес+камера+передатчик FPV=приблизительно 180 гр. и сима взлетает на 75% газа, движки и акум штатное, жду другой подвес позволит сэкономить 35 гр. но на парашут однозначно не хватит. 😦
udodez
Dangor:
Иван прорабатывает безопасность более дорогих квадриков ) и на Симе у него 3S+G моторы. мне еще не нравится “автомат” на переворачивание. А если Симу надо срочно бросить вниз выключением движков (при мощном сносе ветром в опасную сторону, например !! и куда она с парашутом улетит?!!) это актуально для роботов (фанты, ирисы, зиро…) вот если эти “сородичи” “показывают брюхо” - будет беда … и меньшая -если тока квадр…
Dangor
udodez:
Да это точно при экстренном спуске парашют противопоказан, поэтому он и экстренный спуск. А парашют нужен при сбоях, но вот только судя по моим опытам пропеллеры не дают кувыркаться симе в воздухе, за тем исключением если нет камеры с подвесом, при отказе движков она ровно падает, а вот если оказал один движок то да это спасет, самое главное чтобы стропы не намотало на еще действующие три движка как это видно по видео, оператор вовремя их вырубал.
Для более дорогих квадров есть решения в индивидуально подходе.
yurik_sl
udodez:
А если Симу надо срочно бросить вниз выключением движков (при мощном сносе ветром, например !! и куда она с парашутом улетит?!!)
Я выкладывал видео, где на Симе на высоте выключал движки, и она безо всякого крена, летела вниз, медленно вращаясь. В этом случае парашютная система не сработает 100%. Второе. Парашют сработает на “не разрушение” конструкции самого тела, а вот для поиска вряд ли поможет, разве только если визуально видно будет место падения из-за площади самого парашюта. Кроме того, у парашюта больше шансов зацепиться за высокое дерево, провода и прочее.
Dangor:
У меня и с камерой SJ Сима не кувыркалась при отключении движков
