Syma X8C
Tyvek
sergey_brest:
У меня 100 грамм да таскает. и флипы делает. 200 гр на С движках - не видел такого.
Я на сток симу вешал екен н9 в аквабоксе, это не 200, но рядом, и нормально таскала, поднималась высоко, подхватывала после падения, с резвостью тоже все норм было, к слову поставив г движки “вау” не было, особо разницы не заметил.
Сегодня пришел наконец 3s акум для монитора и приемника, на сопли пока все приделал для проверки - работает, передатчик ts832+сяоми камера. Но запитать камеру от передатчика не получится походу, напряжение на выходе 7.6 намерил. Для камеры же нужно ровно 5? От 7 сгорит?
sergey_brest
Tyvek:
везет. свой случай - я описал. к лету как будет хорошая погода и перед отпуском - закажу комплекта 2 G движков - чтобы как раз тяга отличная была на уровне 200 гр
monstr188:
перепаяю
Илья, если в резисторах не бум-бум - то что вы будете перепаивать? ))
Резисторы на Али 100 штук стоят 5 бакс с бесплатной доставкой. можно договорится с продавцом - продаст 20 штук за доллар. в симе их 8 штук - будет с запасом. их перепаяют феном в любой электромастерской за 3 копейки. а вот еще одну плату покупать - а смысл?
хотя, как говорится - хозяин-барин )
budnyi
Ребят - посоветуйте независимый подвес - что бы добиться все время одного положения камеры, несмотря на движения квадрика, и что бы Сима, поднимала ! Есть такие ???
sergey_brest
budnyi:
Есть такие ???
на сток движках - наврятли.
подвес даже 2-осевой весит 150 гр +/-. камера 60 гр, еще нужен АКБ на подвес. ну или питать от родного аккума. итого 210 гр как минимум. на сток движках - наврятли что-то получится… хотя - кулибины еще не перевелись
P.S. Илья - проверьте сколько тянет ваша сима. в маленький пакетик кидайте монетки, пакетик подвешивайте к симе и смотрите, с каким весом она еще летает. может у вас как и у меня - 100 гр - предел
udodez
monstr188:
Теперь выбираю между G камерой и Runcam
G камеру за 50? нафик! Рункам или Сяоми (с подключением питания к Симе)
monstr188:
При полном газе бывает в метре от пола висит висит , а потом резко взмывает вверх , как будто еще газу навалили
очень странное поведение. очень похоже на плохой аккумулятор. (одна из банок шалит…плохой контакт…пропаять провода к плате померять напряжение на банках аакумы) токоопределяющие резисторы здесь неподходят- они вырубят винт(ы)
да, еще (на фотке не видно) камера висит по центру? развесовка очень важна- по гироскопу будет снижать мощность винтов с ненагруженной стороны.
(вообще управление получается ровняется на слабого - плохой мотор, кривой вал, дефектный проп, и т.д. это он задаст максимальную подьемную)
Deim-1:
А если попробовать 3s аккум, может по питанию не будет отрубать?
Дмитрий, попробовал закоротить резюки на плате? отрубание моторов ушло?
budnyi
sergey_brest:
Самопальный подвес + камера - весит у меня ровно - 80г !
Просто хочется что бы видео было без рывков таких жестких. А вообще я брал именно для ФОТОсъемки, может будут какие то советы
sergey_brest
budnyi:
Просто хочется что бы видео было без рывков таким жестких
а вы на каких расходах летаете? если на низких, то если не сильно работать стиками - рывки не такие.
а вообще рывки будут - у вас же жесткая связка по осям с квадром. виброподвес всего лишь гасит небольшое количество колебаний от коптера.
P.S. мой самопальный подвес + камера - 95 грамм ровно
budnyi
sergey_brest:
На Высоких, ибо мне лично кажется, что на низких - управление какое то ватное и не всегда понятное (((
Tyvek
На улице всегда на высоких летаю, потому что обычно всегда ветер и на малых сима просто улетает.
Вопрос по набору фпв 832, какой канал ставить? Вроде писали где то что на каком то канале лучше ловит
SergeFSW
Dangor:
заливал дихлорэтаном,
Это просто растворитель. Что то не договариваете.
MARANTONO
budnyi:
я тоже брал симу с целью фото и видео съемки. вот учусь. Для плавного видео минимум - двухосевой подвес!! иначе замучаешься вырезать видео с плавным ходом. также смотрел программы для обработки видео - где убирается дерганье камеры и компенсация горизонта - так там картинку здорово режет и качество.
для фото можно и без двухосевого подвеса. бери стопкадр с видео и выставляй горизонт.
вот пример моей симы с подвесом и ксиоми. скачай - посмотри… drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
budnyi
MARANTONO:
Так я не против, просто говорят - что квадрик его не поднимет (((
MARANTONO
budnyi:
попробуй полетать с весом (муляж из монеток, я так делал)
вот тебе развесовка:
камера ксиоми с АКБ - 72 гр.
подвес G-2D - 120 гр.
плата повышающая V - 6гр.
фантомовские ноги - + 14гр к родным.
трекер 27 гр.
фурнитура 10 гр.
итого +249гр.
P.S. можно и без трекера. сима с таким весом далеко/долго не улетит)))
budnyi
MARANTONO:
трекер 27 гр.
фурнитура 10 гр.
итого +249гр.
Ну у меня получается sjcam 4000 весит 64гр
  • ноги + подвес 2d (в теории 120гр) - итого 198гр. А вот что за плата повышающая ??? для чего она ? Подвес у тебя запитан или просто болтается ?
владилен
Виктор что не устраивает в передаичике 832 ?обычно канал 31,34 …как на фото у продавца.с пепедаичиуа можно пооучитт 5вольт.надо только перепаять предохранитель на плате(все зависит оит ревизии платы.установленного чипа и разводки)для вас лучше поставить понижайку до 5вольт…прошу прощенмя за орфографию пишу с тел.
SergeFSW
владилен:
Это что за “предохранитель”?
Dangor
SergeFSW:
клей готовил из пластиковых прокладок идущих в комплекте с пропами и дихлорэтана.
Tyvek
владилен:
да пока все устраивает, просто было тут где то, что на каких то каналах дальше берет связь. Решил что буду летать в батарейкой в камере, так проще)
владилен
Это что за “предохранитель”?..перепаять деталь обозначеную кружечком на место обозначеное как предохранитель получим на выходе 5 вольт для камеры(материал получен из сторонних источников-надо конечноПРОВЕРЯТЬ)
SergeFSW
владилен:
Почему вы решили что ЭТО предохранитель? И на что его надо перепаять?
владилен
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.(материал получен из сторонних источников-надо конечноПРОВЕРЯТЬ) ДАВНО ВЕДУ БОРЬБУ С ДАННЫм передатчиком -много переписываюсь лично.пока результат неудовлетворительный
SergeFSW
Я прочитал внимательно и по этому очень стало интересно как это “предохранитель” изменяет напряжение? И КаК его для этого надо перепаять?
владилен
не ту тему читаете.форумчане согласны -это предохранитель.изучайте темы по fpv.не могу вставить скрин но вот копия-Кстати, для информации, если предохранитель перенести чуть ниже и левее - там где знак предохранителя нарисован, то на “провод питания камеры” пойдет 5в, а не 12в (но на всякий случай стоит проверить вольтметром!)
monstr188
sergey_brest:
Плата мне так и так нужна , собираю палколет на базе Симы , а что движки есть пропы есть , аппа тоже получается есть , осталось маунты и плата . По поводу грузоподЪемности , крепил вместо камеры пустую пластиковую бутылку и наливал туда воды , хотел начать со 100гр. потом подливать воды . 100гр. просто возила по полу , 50гр с огромным трудом подняла , списал на убитый акум , но как оказалось не в нем дело .
Да кстати , менял движки и заметил , шестерни у нас стоят без зазора в зацеплении даже небольшой натяг . Это может быть причиной разрушения втулок на G моторах , описанного несколько страниц ранее . Хочу чуть рассверлить отверстия под винты двига и под сам мотор и выставить зазор с помощью бумаги . Что скажете ?
Да , можете носом ткнуть , что за резисторы (марка) , где на плате , и что мультиметр должен показывать при проверке ?
sergey_brest
monstr188:
база (основа) легче корпуса Симы?
monstr188:
черненькие - около ключей. маркировка R010 (на 0,01 Ом).
P.S. собираюсь после лета заняться сбором самодельного коптера под свои потребности. думал будет палколет, но решил купить корпус от yuneec Q500. красивый, практичный и внутри большой отсек под 3 S акб
