Syma X8C
Вечером 1 марта вышел погонять, это мой второй выход на улицу. Я бы не сказал что Сима неповоротливая и медленная. Вполне можно погонять, а ночью это еще и выглядит красиво. Не удивлюсь если кто нибудь, из далека примет квадрик за НЛО. 😁
Всем привет . Столкнулся с таким вопросом . Хочу упразнить плату с джеком и кнопкой ON-OFF . Скажите , если два контакта , которые идут от этой платы (красный и черный ) спаять между собой , включение будет происходить при подключении акума ?
…то будет короткое замыкание. Красные и черные провода (плюс и минус) ни в коем случае ни в каких устройствах между собой нельзя замыкать.
Эти два провода можно соединять, всё будет как ты предполагаешь.
P.S. Китайцы любят соединять выключатель именно красным и черным проводом, замечено уже не в одном устройстве.
Я так и подумал , на верте тоже вкыл выкыл шли красный и черный .
вопрос - а включение чего именно будет происходить при включении аккума? коптера?
и я соглашусь с Юрией - вы вероятно спалите квадр. или аккум.
и чего вы пытаетесь добиться данным действием?
Люди наоборот пытаються вмонтировать отсутствующий выключатель питания в Тарантулу для: Удобства включения, позиционирования дрона, и в целях безопасности. А здесь все наобород. Вы хоть озвучте ход вашей мысли, мож мы чего непонимаем.
Доброго времени суток, ну чего вы так вцепились, Сергей совета спрашивает, а уж нотаций ему и от жены наверняка хватает. Сергей внимательно проверьте правильность подключения цепи и убирайте выключатель, его всегда можно вернуть обратно (лично у меня он всегда в положении ВКЛ.)
Сегодня пощупал в живую Фантома 3 и понял что у меня на виброразвязке демпферы стоят ну ооооочень жесткие, завтра заскочу в магазин прикуплю себе комплект демпферов от фантика и протестим такой вариант, ну а пока сегодня на старых полетали:
Привет всем!
Принимайте в компанию 😉
На будущий день рожденья подарили Syma X8G, которая уже неделю, как отплыла от Сингапура. Ждём-с… Надеюсь, что ко дню рождения успеет придти.
В комплекте две запасные батареи и “несгораемая сумка” для них. Сначала думал, что она мне, как козе баян. Но, смотрю, несчастные случаи на стройке, всё же, бывают. 😃 Так что, сумка не помешает, я думаю.
А пока заказал калибровочный станок, пищалку, пару моторов (да, да, прочитал всю ветку) 😁
Уже всё успело приехать.
С моторами только вышла штука интересная. Прислалась вместо них камера от Х5. Но, так как я моторы не совсем те заказал по невнимательности, то сильно с продавцом ругаться не стал. Может, ещё и деньги вернёт 😒😁
Вот, как-то так.
Видео о новых моделях Syma. Снова немного засветилась X8HG.
Не вполне понятно, где там FPV. И ещё в одном из описаний новой модели нашёл, что камера 0.3МР. То ли это курсовая (которую не видно нигде на фото), то ли у китайцев опять ошибка :unsure:
То ли это курсовая
это вероятно стандартная (которая висит снизу). наша же тоже на 0,3 мпикселя всего. походу ее не поменяли
Хочу избавиться от не нужной мне платы , на которой только перекльчатель и джек , по идее не должно ничего замкнуть .
Делаю это для палколета , каждый грамм на счету раз , и негде эту плату разместить два .
Всем привет , раз уж зашел задам еще один глупый вопрос . Присмотрел себе FPV такое :ru.aliexpress.com/item/…/1137027345.html?de приемник и передатчик , и ru.aliexpress.com/item/…/32389309617.html монитор . (Не реклама) . Хочу спросить нужны ли кроме этого и акума какие то кабеля и вообще что то еще . В роли камеры будет RunCam там шнурок FPV идет в комплекте .
Всем привет , раз уж зашел задам еще один глупый вопрос . Присмотрел себе FPV такое :ru.aliexpress.com/item/New-ve...027345.html?de приемник и передатчик , и ru.aliexpress.com/item/2015-n...999.261.EHjcz5 монитор . (Не реклама) . Хочу спросить нужны ли кроме этого и акума какие то кабеля и вообще что то еще . В роли камеры будет RunCam там шнурок FPV идет в комплекте .
Кроме этого ничего не надо у меня абсолютно такой же комплект
Вроде, кто-то здесь разбирал gps трекер тк-102… А есть фото внутренностей? Как его вообще разбирать? Он, вроде, клеенный…
Нашёл у себя в ящиках с барахлом, думаю приспособить как-нибудь.
ответ к посту 5087.бралу них монитор-но или мне попался с браком-или они так работают.в процессе работы исчезает картинка на 1 сек и не важно стоишь .летишь.далеко. близко…грешил на передатчик-приемник-потом купил писалку наземную. просматривал запись с флешки все было нормально видео было без помех.по хорошему надо к телевизору подоткнуть было да все уложил стационарно. вопрос к ecco3 монитор как работает картинка неприрывная?
Всем привет.
Скажите, если ли отличия x8w от x8g, кроме камеры.
И второй вопрос, как можно увеличить дальность полета?
Я понимаю, что на 130 страницах все это уже обсуждали, но читать не осилю((
А я осилил…
Моторами, цветом, камерой, креплением камеры, иногда разъёмом батарейки отличаются.
А зачем увеличивать дальность, если, как я понимаю, Сима и так может метров на 300 с лишним запросто улететь со стандартными антеннами? Её уже за 100 метров глазом не видно.
Эта платка еще и как понижающий трансформатор работает с 7,4В до 5В для камеры. В принципе, если прозвонить, то убрать можно.
А я осилил…
Какую версию лучше брать с точки зрения моторов и крепления других камер в будущем? Можно ли на x8w подцепить камеру от x8g?
тогда сюды: rcopen.com/blogs/239990
Камеры и моторы взаимозаменяемы. Если есть возможность купить модель W плюс моторы от G дешевле, чем стоит вся Сима G, то можно и W брать.
то можно и W брать
Ну не знаю-не знаю… Писалось здесь выше, что вафля часто забивает сигнал пульта, и Сима становится неуправляемой. Я сам через это прошел, когда попытался включить wifi на своей SJCAM и смотреть через планшет. Сима взлетела, но плохо реагировала на управление, а после метров 20 - 30 сигнал тупо потерялся.
Я имел в виду квадрик БЕЗ камеры 😃
Плата достается без проблем,а вот антена в проклееном отсеке. Верхний ободок акуратно отломать)) под ним как раз фольгированая антена.
