Syma X8C
Добрый день, уважаемые форумчане, приобрел детям Syma X8W. Как достал из коробки- проверил- все работало. Полностью собрал дрона, попытался запустить и не работает! На дроне быстро мигают красные и зеленые огоньки, а на пульте мигает в верхнем левом углу значок сигнала. Такое впечатление, что нет связи между ними. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
В инструкции…
В инструкции…
В смысле? Все делал по инструкции вроде. Левый джойстик в нижнем положении, после включения сначала вверх потом вниз…
- Включить пульт,
- Включить дрон,
- Связать левым стиком,
- Откалибровать,
- В полет.
Батарейка заряжена?
Все так как Вы написали делал. Пульт, дрон, левый стих вверх- бип, вниз- бип и начинают черточки сигнала мигать. Батарейку заново зарядил.
В пульте батарейки новые?
Да, конечно, все неоднократно менял. Может попробовать еще раз все батареи заменить?
Пульт без обратной связи. Т.е. он не видит есть дрон или нет его, ему по барабану. На пульте у многих мигает это норма.
Вопрос как моргает дрон, часто или медленно. Меняется ли частота мигания при манипуляциях с пультом?
Попробуй включить сначала дрон а потом пульт и посмотреть как он будет реагировать на все манипуляции с пультом. У меня при таком порядке после включения пульта частота мигания сразу снижается, а после привязки индикаторы перестают моргать.
P.S. Камеру отключи.
Делал как Вы написали неоднократно. Дрон мигает часто и это не меняется при включении пульта. Камера отключена.
Ну чтож могу огорчить - кто то умер. Или дрон или пульт. Проверить можно только с другим исправным комплектом. Ищите ближайшего владельца тестируйте и покупайте сгоревшую часть или бодайтесь с продавцом.
P.S. Камеру случаем не подключали/отключали на включенном дроне? Это смертельно для дрона.
Понял. Спасибо. У меня есть еще Сима Х5. С помощью него можно будет проверить?
Где-то выше говорили, что пульт от 8-й подходит к 5-й, наоборот не знаю.
Не давно сам лично убедился что пульт от симы х5 подходит к нашему дрону сима х8.
На Али появилась в продаже Syma X8HC (ru.aliexpress.com/item/…/32648967878.html)
НЕ РЕКЛАМА!!!
У меня так было с лодкой FT 009 . Возможно нужно забиндить аппу к квадрику . И вот тут один нюанс , по правильному включается сперва передатчик , потом коптер , но почемуто у Симы все наоборот , сначала Симу , а потом сразу же передатчик , и активацию стиком .
У меня биндится в любой последовательности.
НЕ РЕКЛАМА!!!
У них нет в наличии. будет в конце месяца.
Закажу у них…
Закажу у них…
Только что проверил, все есть. По цене 7 534,39 руб с бесплатной доставкой. По той ссылке что я давал выше.
ВОТ 9 продавцов продают (ru.aliexpress.com/af/Syma-X8HC.html?ltype=wholesal…)
А у меня биндится только если Симу сперва включу . Если наоборот вообще не реагирует на пульт . Более того , так биндится у меня почти вся техника Wl toys v913 и 911 .
писал двоим продавцам, пообещали сообщить когда будет в наличии. пока не сообщали.
99% что фейк.
99% что фейк.
Скажу больше. Заряжать будет…часов 15. Про качество заряда промолчу, но лучше заряжать в чугунном контейнере от греха подальше.
Всем привет!
Вчера наконец-то приехал комплект ФПВ)
все подключил, но гоу про была на работе, так что не получилось полетать!
подскажите, как монитор на пультр крепите? а то на штативе не очень хочется что бы он стоял!
Поздравляю, готовься учиться летать заново.
На али видел крепление, за ушко где крепится ремешок. Не уверен что наше выдержит такой груз. У меня пока на штативе.
