Syma X8C
А сколько там на выходе примерно?
500мА выдает точно, подключал видеорегистратор.
А вообще поосторожнее с этим разъёмом, легко спалить плату. Не зря там предупреждение написано.
Пока нет качественной фотки, не будет и названия
Жаль, что её никто в лицо не опознал.
Вот то то и оно)) Была ещё мысль балансировочный разъём использовать.и подавать 3.7 прямо с аккума…но ведь тогда одна из банок будет садиться быстрее… И как я понимаю это не очень хорошо для аккума.
Попробую на один форум по распознаванию радиодеталей залить.,.вдруг кто скажет…
Правильно понимаете. А сколько вольт то надо?
Небольшая доработка батарейного отсека под 3S.
Берём крышку верхнего светодиода на луче, отрезаем одно ухо, расширяем отверстие под саморез, вставляем между стойками и площадкой. На придумывание и реализацию ушло 30 мин.
Фото
Передатчику от 3.7 до 5. Gopro max 5v. Если больше 5 то два трупа
Братцы, а я правильно понимаю что в разъёмы AUX есть 5v? И они там появляются с момента включения коптера. На сколько 5v там стабильны? То есть не будет ли там больше 5 при, например полном газе?
Честно говоря я сам не замерял, но от этих 5 вольт питается штатная камера, так что я думаю что стабильно.
Советую понижатель. 😉
Я бы не стал этим сильно замарачиваться, т.к. аккумы для симы в любом случае долго не живут. Тут другая проблема: при подключении напрямую к аккуму, могут быть помехи от движков. Хотя у меня нету )
С чего бы это? Конечно, с таким отношением не проживут долго.
Балансировочные разъёмы ведь у 2s одинаковые у всех) Припаять к aux “маму” балансира и подключать. И честные 3.7 и при замене аккума никаких проблем.
В общем ясно) балансировочный разъём отпадает)
Плата чем не устраивает? До 3А. И цена минимальна.
Пока нет качественной фотки, не будет и названия.
А зачем название-то? Это всё примерно те же “яйца”. Скорее всего BMP085 или BMP180. Может быть даже впихнули BMP280 или MS5611, хотя, вряд ли. Вариантов-то особо нет.
Разница только в точности измерения давления. Подключаются они одинаково.
я чёт не понял - ты из Syma X8 хочешь FPV коптер? на 2s батарейке ? ещё и gopro запитать?
я тебя огорчу, у тебя батарейки тока на взлёт хватит.
я тож ныкался, гуглил - хотел симку напичкать всеми прелестями. это бессмысленно.
я просто собрал TBS Discovery и всё.
Спасибо, скорее всего это он.
ИМХО, не всё так плохо…
Первый правильный шаг - камеру питать не от штатной батарейки.
Второй правильный шаг - взять самый легкий передатчик.
Третий шаг - поставить “правильные” моторы “G” (если, конечно тело уже не с “G” моторами).
Третий правильный шаг - видео сигнал брать с пишущей камеры и не ставить дополнительную.
Ну и четвертый, пятый и шестой - максимально облегчить тело путем снятия всех колпачков, защиты, и т.п.
При этих действиях минут 5-7 летать можно.
Ну и четвертый, пятый и шестой - максимально облегчить тело путем снятия всех колпачков, защиты, и т.п.При этих действиях минут 5-7 летать можно.
Вот и получается по итогу:
С камерой не очень ясно, но платка интересная)
Самый легкий передатчик для GoPro именно такой.
G-движки в пути)
FPV нужно что бы хотя бы представлять что именно снимает камера)
Пока нет качественной фотки, не будет и названия. Вот на моём OSD таррот 300 вот такой бародатчик. На фото в центре.
Говорят это IPPS-015 от Pewatron.
Забыли сказать самое главное: что дает эта доработка?
Заниматься угадыванием по фоткам малоинтересное занятие.
Извиняюсь.
Дело в том, что 3S батареи немного толще, нежели 2S, посему желательно некоторое приложение усилий дабы поместить батарею внутрь. Данная доработка, хоть это и не очевидно, увеличивает высоту батарейного отсека и 3S батареи помещаются внутрь без усилий, что позволяет им чувствовать себя внутре довольно сухо и комфортно.
Извиняюсь.
И опять в молоко. К сожалению.
Вопрос не о том, как аккум “лезет”, а что даёт данный апгрейд…
Хотя бы сухие цифры и факты. Пожалуйста.
G-движки в пути)
С G-движками гоупро 3+ в аквабоксе тягает вообще без проблем. Правда на подвесе как на Симе Х8G.
Ну вообще то здесь об этом уже писали и обсуждали. Посмотрите пожалуйста в ранних постах.
Передатчик и соответственно GoPro 3. Пока ждал передатчик, спаял кабель для ts351. Вот теперь тестирую что лучше и удобнее.
Как передатчик? Я тоже хочу такой заказывать. Как на дальность себя ведет? И что будешь использовать в качестве приемника?
И еще меня заинтересовала подобная доработка в несколько ином плане - как разместить не высокую, а длинную батарею?
Это в продолжение этой темы.
Из всего многообразия выбрал 6 аккумуляторов повышенной емкости и отсортировал их по длине:
ZOP Power 7.4V 2200mAh 35C Lipo Battery 19 * 33 * 86 mm, 120 г
ZOP Power 7.4V 2200mAh 35C Lipo Battery 19 * 33 * 86 mm, 120 g
ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C Lipo Pack 14 * 35 * 104 mm, 113g
Rhino 2150mAh 2S 7.4v 25C Lipoly Pack 16 *34 * 105 mm, 122g
YW 7.4V 2200mAh 25C Lipo Battery for RC Model 16 * 34 * 105 mm, 118g
Lion Power 7.4V 2200mAh 30C LiPo Battery 16 * 34 * 105 mm, 117g
Штатный аккумулятор имеет длину 82 мм, и получается, что эти аккумуляторы не помещаются в отсек Симы.
Вариант с наружной подвеской снизу не привлекает, поскольку там и так добра хватает (FPV, треккер, камера и др.).
Получается, что надо удлинять отсек путем выламывания передней стенки - кто-нить пробовал уже?
И конечно, интересны мнения по этим брендам, а то уж много жалоб сейчас на брак турниг, нано и пр.
А брать дорогущие Thunder Power или Gens Ace для Syma - все равно что из пушки по воробьям.
в итоге овчинка выделки не стоит.
стабилизатор на 5в там по лубому есть. поэтому - подключать так же как и 2S. тока как его туды воткнуть.
Данный апгрейд позволяет разместить в Симе 3S аккумулятор толщиной 23 мм. При этом сила прижима остаётся, как у родных 2S.
Т.к. я не люблю делать необратимые изменения в конструкции, для себя проблему длинных аккумуляторов я решил сокращением их ёмкости: взял 3S 1600 mAh 25С.
У меня есть доступ к 3D принтеру, да и в скором времени себе RepRap напечатаю и дома поставлю))) Так что с подвесом проблем думаю не будет))
Передатчик мне понравился. 4 сетки (A,B,E,F) и на каждую сетку по 8 каналов. Приемник RC305. Дальность проверить не удалось пока) Сам передатчик питается 3.7-5v. Вот сижу думаю откуда его запитать. Да и без аквабокса летать пока стремно, хоть мне и напечатали такую штуку
