Syma X8C
SergeFSW
yurik_sl:
Типа такого?
Да. Но, может и просто ферритовое колечко помочь.
yurik_sl
SergeFSW:
И на что, извиняюсь, его одевать?
Docendo
SergeFSW:
А они в “правильную” сторону крутятся?
Извините, в каком смысле в “правильную”?
yurik_sl
Docendo:
Посмотрите маркировку на лучах и винтах (такие стрелочки) - она должна совпадать. В противном случае возникает или кувырок или не подъемная, а прижимная сила.
yurik_sl
да я знаю, что его одевают на силовые кабели (ну питание то есть). А здесь на какие? 4 штуки к каждому двигателю? Или на питание платы OSD?
SergeFSW
yurik_sl:
А здесь на какие?
Трудно сказать… Экспериментально, то есть, методом тыка, попробовать.
владилен
Моё мнение ферритовое кольцо не поможет нужен правильно говорили или филтр или какойтостабилизатор,-тут на форуме человек с ником serjio s,пытался устранитьпроблему с пропаданием osd,но видно не получилось…а жаль.фильтр на питание osd
Vasinsky
если поставить бек на 5в то ничё падать не будет. но вес на гр 10-20 увеличиться
Портос
yurik_sl:
Наконец-то вкрячил телеметрию. Всё оказалось несложно.
Юрий, если говорить точно, то это у вас не телеметрия, а OSD.
А кто нибудь пробовал прикрутить к нашей Симе другой распространенный вариант OSD - MinimOSD ?
yurik_sl
Портос:
ну для меня это одно и то же. А почему телеметрией назвать нельзя?
Serk70
yurik_sl:
Вот залил что происходит:
Аккум поменял на свежий…
Конечно это безумная идея, но попробуй запитать OSD от балансировочного разъема. Просто у меня такая же плата и ничего не проподает, гонял уже очень много. Единственное отличие в том что вся дополнительная электроника запитана от балансировочного разъема аккумулятора. Ну и еще GPS модуль в фольгу не запихивал, он и так не плохо спутники ловит. Может фольга тебе всё излучение фокусирует на плате? … опять безумная идея.
Портос
yurik_sl:
Чтобы не путаться в понятиях 😃 Иначе как вы будете отличать одно от другого?
Телеметрия - это прямая передача данных с датчиков на пульт управления ЛА, т.е. без задействования видеоканала.
И для такого решения есть специальные модемы, которые устанавливаются на ЛА, и пр.
На нашей Симе с ее штатным пультом такое невозможно, нужен другой, продвинутый пульт, способный принимать телеметрию.
yurik_sl
Serk70:
А в каком месте стоит? Может у меня “не по фен-шую”? Кстати, на ветке про DEXP у некоторых такая же фишка была с OSD, так один товарищ решил проблему, установив питание платы OSD через это: ru.aliexpress.com/item/…/32444039580.html
Vasinsky
так у симы нет GPS ))) чё там на экране мониторить? заряд батарейки? )))
осд это посредник между данными и экранчиком, а теелметрия - это самостоятельный блок с gps и всем остальным
LahtaNoID
Портос:
Нет.
Видеоканал, в данном случае, это только способ передачи данных, точно такой же как и отдельный модем для это самой телеметрии. Это всё способы передачи- приёма данных. Телеметрия это собственно та самая инфа которую с датчиков получают. Не надо путать способы передачи данных непосредственно с самими данными.
yurik_sl:
Да почему нельзя-то? Бортовое напряжение показывает? Показывает. Уже данные “с датчика”.
Остальные данные берутся со своих встроенных “датчиков”: барометр и GPS приёмник. Датчики находятся на борту? На борту.
Просто OSD - один из способов представления данных, посредством которого они по видеоканалу отображаются на мониторе. OSD совмещает в себя и датчики и способ представления данных с датчиков.
Вообще, к чему всё это? Всем понятно о чём речь и что имеется ввиду. В 2х соснах запутались…
Портос
Есть общепринятая терминология. Всё, что надо было сказать по данному случаю, я уже сказал.
Хотите подискутировать - пожалуйста. Но не со мной, поскольку я ее принял и придерживаюсь.
На форуме есть разделы, специализирующие на этих понятиях, попробуйте там доказать свою точку зрения 😉
LahtaNoID
Портос:
Согласен.
Портос:
Аналогично.
Портос:
Не хочу. Повода нет. Тут всё ясно. Кому-то ехать, а кому-то шашечки.
Serk70
yurik_sl:
Не думаю что этот подходит, во первых в инструкции к OSD идет “Operating voltage: 7 ~ 16.8V”, что явно больше 5 вольт. Во вторых моя видекамера и передатчик что так же питаются от/через плату OSD не любят напряжение менее 7 вольт (хотя работают вплоть до 6.5вольт - проверено). А вот повышающий DC-DC до 12 вольт можно попробывать.
Расположение платы нормальное, у меня примерно там же “валялась” эта плата в пластиковой обертке и работала. Я запихивал OSD вместе с GPS через батарейный отсек не разбирая аппарат, так и летал. Тебе нужно провести эксперименты чтоб выявить причину. Проверь те безумные идеи которые я дал выше ну и попробуй запитать от отдельной батареии, а вдруг и это не поможет.
Кстати без OSD помех от двигателей нет? Может канал сменить на передатчике?
Совсем недавно проверял как работает мой маяк (Тигромух), так оказалось во время передачи этот маяк полностью глушит OSD, но только на время передачи.
yurik_sl
Serk70:
О! Вот это уже мысль! Попробую! Но, млин, опять полностью тело разбирать… Ладно, так и так придется…
KoriSkull
kabol:
Народ хелп…пришли движки , разобрал, перекинул, включаю - диоды моргают на долю секунды и все… триногий стабилизатор напряжения на 3.3 v адски греется, что могло случиться?? и где копать?
Сравни полярность с родными. Начали ругаться что полярность перепутана
wadimsuv
KoriSkull:
У наших все равно какая полярность. Когда я получил свои G движки на двух была перепутана полярность. Ну я по не опытности установил их и попробовал дома (хорошо что дома) запустить. Они заработали, но только сима не взлетела. Догадался что что то не так и разобрал снова. Оказалось что на двух моторах с синим проводом не правильно припаяны провода. Перепаял и все заработало как надо.
KoriSkull:
У вас скорее всего короткое замыкание в одном или в нескольких моторах. Надо снять и проверить от блока питания их отдельно, НО сперва прозвонить на “коротыш”
Dima2002_2
Привет всем, и с Пасхой! Никто не мерял, сколько максимальная скорость полёта у нашей Симы со стоковыми движками? Просто интересно, а померять нечем.
