Syma X8C
G движки?
Сток. G - движки лежат пока.
и как его убрать?
В варианте Симы :
- балансировка винтов, переход на другие винты
2 сменить движки - качественная виброразвязка
4 Mercali
И да, не летайте Вы уж над домами.
На любые Ваши аргументы просто скажу, что на днях видел как разложился 4й фантик. В поле. Душещипательное зрелище надо сказать.
А какие используете средства для ориентирования Симы при полете?
Я поставил два оранжевых “одноваттных” светодиода на крышку аккумулятора. Их видно метров за 100 даже при солнечном свете. По моим прикидкам на питание светодиодов теряется процента три полетного времени.
- балансировка винтов, переход на другие винты 2 сменить движки
- Отбалансированно
- Движки тут причем?
- Есть виброподвес, но кмк вибрацию такую он не устранит. От куда такая тряска?
- А что это?
Собственно, хоть кто-то смотрел видео? Есть разница?
- Отбалансированно
Судя по тому, что Вы изложили, ничего у Вас не отбалансировано.
Как Вы думаете, есть ли в двигателе вал, например?
Хорошая виброразвязка может решить значительную часть оставшихся проблем после реализации пунктов 1 и 2
По большей части пункт 1 и 2 моего ответа. Но, есть ещё фактор жёсткости корпуса, например.
- А что это?
Ctrl+C ----> www.google.ru -----> Ctrl+V ---- > Enter
Ну, или ещё проще: www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=mercalli
Что-то я сомневаюсь в возможностях штатного контроллера…
Не слабее того что в ардукоптере, а RX TX скорее всего прошивочные.
Разницы особой не заметил, но замети что тряска возникает при снижении. Такая тряска у всех, никто побороть её не смог, решили что это особенности аэродинамики нашего аппарата. Снижайся кругами на малом газу, тряски меньше.
Несколько раз перепроверял. Вроде все в норме. И если нет разницы до и после балансировки, так может быть дело не в пропах. Подвес может так портить картинку?
Как проверить?
За програмку спасибо. Отличный результат на выходе. Главное что работает автономно, дополнительные редакторы не нужны. Единственное - долго очень. Хотя железо не слабое - i2500к.
В варианте Симы :
2 сменить движки- качественная виброразвязка
4 Mercali
- Поставить дополнительные шайбы на винты в дополнение к существующим.
Читал про это. Но в теме было мнение что от этих шайб никакой пользы нет, т.к. люфт выбирается за счет тяги.
А при снижении тряску никак не победить.
Это было просто чьёто мнение, а ты попробуй и составь своё. Я читал на забугорных форумах что многим помогало.
Тряску снижения не победить. Я же писал, газ в минимум и полный вперед, почти не трясет, но требует места для манёвра.
Это было просто чьёто мнение, а ты попробуй и составь своё. Я читал на забугорных форумах что многим помогало. Тряску снижения не победить. Я же писал, газ в минимум и полный вперед, почти не трясет, но требует места для манёвра.
Еще бы знать куда вставить эти шайбы. Мне бы схемку, аль чертеж…
Про снижение понял, но когда Сима весит на высоте 20-ти этажки, сердце в пятках, какие к лешему маневры… Тут одна мысль спустится без последствий, пока не подул “легкий ветерок”.
GPS прикупил, но пока даже и не включал, нужна симка с халявными СМС-ми для тестирования. Все никак ноги не дайдут
Тебе же сказали, завязывай с полетами над домами, и с монёврами станет легче.
Поиск по словам Syma washer рулит…
Вот к примеру с 2:20
Летал сегодня на симе 8W, я так понял там движки от 8C. Разницы со своим 8G не почувствовал вообще. Вешал родную камеру от 8G - никакой разницы.
Вот к примеру
Этот … нехороший человек даже конуса для балансировки закрутил не правильно. Далее не смотрел.
Этот … нехорошноеий человек даже конуса для балансировки закрутил не правильно. Далее не смотрел.
Честно говоря тоже всё не смотрел, главное он показал куда куда эти шайбы ставятся.
Просто еще один человек со своим “мнением”, а мы думаем своей головой…
А тут еще смотря как посмотреть на это прикручивание!
Когда я пытался балансировать такой штуковиной, закручивая конусы “правильно”, то обнаружил следующую очень неприятную фичу:
- в зависимости от силы закручивания конусов баланс меняется! 😮
Т.е. , закрутишь конуса - баланс вроде есть, чуть подожмешь или отпустишь - он уплывает.
А поскольку непонятно, при какой точно силе сжатия конусов нужно балансировать, вопрос остался нерешенным.
И этот… ютубовский человек наоборот, подсказал мне идею - в следующий раз попробую его ассиметричное расположение конусов, и посмотрю, как ведет себя баланс от их сжатия.
Конуса не в балансе. Хоть переставляй, хоть не переставляй… Надо не конуса переставлять одни и те же, а балансир менять.
Я выше выложил видео как раз про “балансировку” и балансировку.
Менять балансир? Тогда выходит, что в нем какая-то часть неправильная, какая - там всего одна ось и два конуса, что в них может быть не так?
Ответ же выше:
Поставил шайбы сегодня. Люфт (0.7-0.8мм) полностью выбрал. На одном из лучей даже не пришлось ничего подпиливать.
Из-за этой шайбы никаких побочных эффектов не наблюдается? Интересует температура в зоне контакта с пропом.
Смазку литиевую запихай немного.
Ну и как заранее узнать будут ли эти конуса " не в балансе" - покупать дорогой брендовый балансир? Тогда какой?
У самого вот этот, и признаться, ось попалась несколько кривоватой, и фиг ее выровняешь, сталюка очень жесткая -
Кстати, для чего эта рыжая планка с болтами, таки не понял, пользуюсь только конусами 😉
Для вертолетчиков и складных винтов…
Это же очевидно…
Смазку литиевую
Литол подойдет или спрей купить?
Хочу родные ноги раздвинуть. Подскажите как правильно гнуть и в какую сторону?
