Syma X8C
Литол подойдет или спрей купить?
Да сюда всё подойдет, что смазывает 😉
Раз такие дела, изучил балансирный вопрос более тщательно.
Дааааа, оказывается, есть масса проблем с ними - multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1612
После поисков оказалось, что одним из самым лучших балансиров (или самым лучшим) считается DU-BRO.
На нашем форуме о не почти ничего нет. И меня смутило, что даже по сравнению с дешевыми балансирами у него нет магнитного подвеса 😮
Вместо него примитивная конструкция “ось сверху упора” - какая уж тут прецизионность?? 😵
И хотя упор представляет собой две вращающихся шайбы, но это же трение, и как-то усложнено все слишком…
Ваше мнение, господа симовцы?
Полетал сегодня с шайбами - толку мало… Единственное, что при снижении перестало так трясти, и чуть меньше тряски при наборе высоты. Один хрен - трясет порядком. Попробую родную камеру одеть, гляну, что на ней видно будет. Грешу на подвес.
Есть более продвинутый подвес, с вибровставками, но ему нужен крепеж. Пока не заморачивался на счет этого.
считается DU-BRO.
Прикольно. Каждую пару-тройку страниц всё по-новой начинается. То ли не читают, то ли ОЗУ небольшое и новая инфа вытесняет старую…
Не только на форуме, но и в теме Симы ничего нет. Совсем ничего:
rcopen.com/forum/f135/topic392803/6406😉
Мягко говоря, покупайте и пользуйтесь. На здоровье.😃 Или продолжайте “балансировать” меняя конуса местами на кривых валах. А потом задавай 101 вопрос: А чой-то у меня так всё колбасит на видео? Я ж всё отбалансировал на “иголке” и ДАЖЕ балансире за 200 руб.😵 И ЧО делать-то?
На колу мочало. Начинай сначала.😎
Во системы! Не то что я с отверткой… Взял винт, надел на отвертку, посмотрел, чуть крутанул, какая лопасть выше, ну скотча на неё, поставил ровно, чуть крутанул, если ровно стоит, значит нормуль…
Не те веса и обороты у нас, чтобы заморачиваться…
Юрий, а нафига Вы тогда это делаете вообще? Или это такой ритуал, типа карго-культа?
И веса те и обороты соответствуют, чтобы принимать факт дисбаланса винтов. Если вас факт вибраций или “желе” не волнует. Возможно нет у Вас такого, то это не значит что этим можно пренебречь другим. Которые без конца задают вопрос, чой-то так колбасит и квадрик и видео вместе с ним. Не бывает чудес. Моторы. Винты. Шестерни. Жёсткость корпуса. Надо минимизировать влияние того, что можно.
Вместо того чтобы городить хитрые виброразвязки и гайки ставить, начните с самого простого - винтов.
Прикольно. Каждую пару-тройку страниц всё по-новой начинается. То ли не читают, то ли ОЗУ небольшое и новая инфа вытесняет старую… Цитата Сообщение от Портос Посмотреть сообщение На нашем форуме о не почти ничего нет. Не только на форуме, но и в теме Симы ничего нет. Совсем ничего:
Виктор, еще раз повторяю, специально для вас: о DU-BRO на нашем форуме нет почти ничего. А вы где-то что-то видели о DU-BRO?
Я имею в виду существенную конкретику - толковое описание, сравнение с другими, преимущества и недостатки.
Потому что хотя ваш текст читал внимательно, но там о DU-BRO нет ничего. Совсем ничего.
Кино тоже ни о чем - показали два балансира, покрутив на них пропы и снабдив залихватской музычкой.
А где конкретика, плюсы, минусы? На других сайтах, например, на паркфлае, что-то есть о нем, но здесь - глухо.
Не знаю, может у вас есть способность читать между строк или между кадров, находя тайные знаки, но я такой способностью увы, не обладаю.
Вы когда чего-то хотите написать, то так и пишите. Что бы не пришлось потом писать: “Я имел в виду…”
Нет у меня телепатических способностей так же нет. 😃
Георгий, Вы не всегда и строки читаете.
Сообщение от Портос
что в них может быть не так?
Ответ же выше:
Сообщение от LahtaNoID
Конуса не в балансе.
Ладно, проехали.😎😁
Какую конкретику Вам по балансиру надо?
Я балансировал с дешевым маленьким балансиром за 4$. На видео желе нету. Вчера снял пропы проверить баланс - все нормально. Пропеллеры висят горизонтально.
www.ebay.com/itm/…/261993329074
Также заказал плату от X8HG и пульт. Пульта электроника тажесамая, разница только в левом джойстике. Нигде не нашел конкретной информации. Разница не только в том, что стик стоит по середине, а еще наверно в переменом резисторе газа.
На видео видно, что новый стик (пульта X5) имеет 2 резистора салатового цвета, а старый стик резистор газа зеленый. Интересно, какого цвета резистор стоит в оригинальном пульте X8H серии? Если цвет салатовый, то можно купить за 7евро пульт другой от старой версии и выпаять правый стик. В правом стике оба резистора салатовые.
Тезка, а по что ссылку не приложили?. Ведь все равно же будут спрашивать… Я например )
А то вы не знаете, что нам нужно. Картинок и кино везде полно, нужны реальные отзывы.
Именно из-за этого я занялся поисками наилучшего балансира.
Что-то вы какой-то придирчивый, но никак не поймете запросы народных масс.
Нужны не картинки и просто кино, а отзывы реальных владельцев
Вот смотрите, многие обозреватели хвалят этот балансир, но на деле он оказался весьма проблемным - rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/948-balansir
Люди доходят даже до фантастических проектов - висение в воздухе!: rcopen.com/blogs/58139/14753
Это же неспроста, жизнь плохое качество заставило.
В-общем, вы как хотите, но если отрицательных отзывов не будет (или их не будет вообще), буду брать DU-BRO.
Похоже, у владельцев нашей ветки его нет, так что могу оказаться первым владельцем.
Это угроза?
I am the owner. 😎😁 Отзыв положительный.
Ничем не лучше Вас в этой категории.
Ну, какая же Вы масса? Массам балансир за 60 баксов нафиг не сдался.😁
Тут многие на заряднике (!) кроят.
А смысл? Это же лотерея. Писалось же об этом. Заказывайте любые магнитные в этой ценовой категории. Берите несколько штук. Чтобы время не терять. Может быть один удастся собрать. Или может повезти. А может и нет…
Так для общего развития ru.aliexpress.com/item/…/32627289900.html
конечно дорого ну хоть картинки правильные. Интересно это какая версия платы.
А по поводу балансиров купил самый дешовый, скрутил два конуса до упора маркером нанес риску совмещения и ВНИМАНИЕ! все это дело отбалансировал сверлением маленких отверстий с торцов прижимных конусов (ну как маховики расверливают для балансировки) и ВСЕ.
Это угроза?
Адекватный человек поймет вышесказанное правильно без разжевывания.
Те, кто выбрасывает 60 баксов за балансир - уже не массы.
А массы легко находят стоимостью в 3 раза дешевле.
Остальным: Самая лучшая смазка для наших электромоторов
Так для общего развития ru.aliexpress.com/item/SYMA-X...f11a67f6&tpp=0
Чем отличается от этого: rcopen.com/forum/f135/topic392803/6368
Ссылка сбилась, правильная - rcopen.com/forum/f20/topic460752
Георгий, не старайтесь вы так. Здесь вам не “подадут”. 😁
ОК. “Где пруфы, Билли?” (с) Новый Dubro Tru-Spin Prop Balancer 20 баксов с доставкой в РФ. Или балабол. 😃 (“Почти” или “я имел в виду” или почти тоже самое и т.п. не катит)
Виктор, злой ты какой-то сегодня… То меня с папуасами сравнил, то Георгия, перфекциониста нашего, “балоболом”… 😃)))
Я понял, почему Лантаноид так выеживается - это после того, как я нечаянно обмакнул его в правильную телеметрию, чего он простить мне не может.
Вот же человек, а? Я ему сообщил полезную информацию, а он вместо спасибо затаил злобу. Мы тут что, меряемся знаниями, или обмениваемся ими?
У меня самого способностей потрепать языком хватает на троих, но в данном случае даже не считаю нужным напрягаться, смешно-с.
Поэтому доказывать что-либо ему при таком злобствующем подходе ничего не буду, просто уже купил этот балансир за $23 да и ладно, жду доставки.
Кому интересно, спрашивайте в личке.
Не-не-не, не было такого! 😁 Был вопрос про ритуальные действия связанные с процессом балансировки.😇 Зачем балансировать, если смысла с Ваших слов особого и нет. 😎 Или есть смысл? 😉
если смысла с Ваших слов особого и нет. Или есть смысл?
Балансировать надо, спору нет, но убиваться этим не надо, я это имел ввиду.
У меня самого способностей потрепать языком хватает на троих, но в данном случае даже не считаю нужным напрягаться, смешно-с.Поэтому доказывать что-либо ему при таком злобствующем подходе ничего не буду, просто уже купил этот балансир за $23 да и ладно, жду доставки.
А-ха-ха-ха… 😁
Вы сделали мой вечер!
Всё именно так как Вы излагаете. И выёживаюсь и обмакнули меня, и простить не могу и злобу злобную затаил, да так, что “такую личную неприязнь испытываю,что даже кушать не могу”, всё об этом думаю.😵😁 И это всё на RC форуме в разделе про игрушечный квадрик.😛
Как же Вам тяжело жить-то! :)😎
И таки - балабол.❗
Да, я согласен с Вами. Вы абсолютно правы. Я не согласен в части, что обороты не те и вот это вот всё.
А вообще конечно не стоит сильно загоняться по эти моментам. Особенно для Симы. Просто я, как и Вы владелец не одного квадрика, где баланс, особенно на карбоне весьма критичен. 😃
Тут, кстати, Евгений выложил обзор на бк квадрик. И позиционирует его как замену восьмёрки.
В конце обзора.
М-да? Камень в огород Симы.
А-ха-ха-ха… 😁
Истерика оппонента, плавно переходящая в слёзы и сопли - лучшее доказательство, что попал в точку 😉
Виктор, предлагаю вам сделать усилие над своим эго и вернуться к прежнему цивилизованному общению.
Не то я вовсе потеряю веру в ваше здравомыслие.
Мож хватит обоим, мы здесь не дя этого собираемся.
