Syma X8C
М-да? Камень в огород Симы.
Ну, пока реальных отзывов о том, что Сима 8 “тупить” будет с барометром нет. Но, есть основания полагать, что это именно так.Надо бы посмотреть на Сима Х5Н обзор.
Быть может на версии Н уменьшили расходы также как в своё время это сделали на Сима Х5SC, который стал абсолютно нелетабелен. 😃 😦. Типа, для стабильности съёмки делали.
Истерика оппонента, плавно переходящая в слёзы и сопли - лучшее доказательство, что попал в точку
Георгий, не старайтесь вы так. Здесь вам не “подадут” 😁.
Вы это заканчивайте сам с собой ОФФтопить. Всем всё уже понятно.
Парни, немного оффтоп: нужен совет “электроников”. На втором квадрике обнаружил отвалившийся кондёр. 470 мФ, 25В. Я так понимаю, что стоит как фильтр перед мотором. Завтра попробую найти такой же, если не получится, есть варианты замены? Я просто ниразу не электроник.
Юр, искрогасящую цепочку в виде кондеров ставят на щеточные движки, ну чтоб не искрило, а у тебя же ведь бк моторы на DXсе
но кондёры-то всё равно стоят…
Можно пока подобрать схожий по характеристикам. Но, также можно и так полетать какое-то время. Ничего критичного не должно быть. На замену рекомендуется искать кондёры LZ-серии.
М.б. электронщик?😁 Чот вспомнились кудрявые пацаны из фильма “Приключения Электроника”. Вы не похожи.😁
А как их “узнать в лицо”? На моём такая маркировка:
470 mF 25v
YXA
3M1408
105C
PET
М.б. электронщик?
Ну того, кто крепко с электроникой дружит, я “электрониками” и называю 😉
Юр, Митинский рынок, подвал, по р.деталям там хоть черта лысого в розницу, а на 3этаже паяльщиков хватает.
Ну вот, полетал на своей первой Syma X8HC! Впечатлений - масса! 😁
Причем - самых положительных. Теперь, наконец, можно сосредоточиться на самом полете и не отвлекаться на поддержание высоты. Хотя при достаточном мастерстве эти усилия не столь существенны, но все же эта новая фича в реале оказалась весьма приятной, можно сказать, балует нас 😃
Тем более, что на всех более взрослых квадрах она, как правило, всегда присутствует.
Получил свою Syma X8HC путем установки нового полетного контроллера, купленного на Али.
Обращу ваше внимание, что как и прежде, платы невысокого качества - как обычно, плохо смытый флюс, но что еще хуже - оловянные залипухи, которые могут привести к фатальным последствиям.
Например, на одной из плат обнаружилась оловянная залипуха от силового минусового провода (на левом фото справа), которая замыкалась на один из токостабилизирующих датчиков-резисторов -
Так что после покупки вооружайтесь мощной лупой и тщательно сканируйте свою покупку от и до 😉
Повторяетесь, однако. Вы бы не расписывались за всех, поскольку из многих тысяч форумчан вы здесь всего лишь одна букашка, причем ничтожная.
Портос, ну а новая плата со старой то АПой работает?
Элементарная деталька, в ЛЮБОМ нормальном радиомагазине будет. Цена рублей 15-30 на вскидку, если не дешевле. Давно не покупал.
И позиционирует его как замену восьмёрки.
М.б. всё-таки как замену JJRC X1? Ведь “восьмёрка” - совсем иная категория.
Всё работает в обе стороны, я же писал выше: rcopen.com/forum/f135/topic392803/6426
Ага! Ловите рацуху, юзал я абгрейд левого стика доработаного двумя резиновыми колечками установлеными в перекрест, со стиком посередине и закреплеными за четыре винтика крепежа онного стика.
маркировку барометра кто нибудь посмотрите
А толку с этой маркировки? Прошивка контролера другая.
Типа BMP180 плата. Передача через I2C шину. 4 контакта “+”, “-”, “SDA”, “SCL”. Думаю подойдет любой барометр на I2C.
Уважаемые знатоки, хотим с внуком пересесть с Симы5 на “8”. Оптимальна по бюджету и качеству.
Подскажите пожалуйста, есть ли у нее режим автоматической плавной посадки при выходе из зоны действия пульта?
К сожалению, Сима5 в таких случаях просто падает через пару секунд отсутствия сигнала. Очень неудобно, так как в разных местах в зависимости от помеховой обстановки дальность различна. Иногда в городе даже сокращается до десятков метров.
Падает также. Нету режима посадки.
Нет, это уже функция другой ценовой категории дронов.
Используйте антенну с повышенным усилением, например, эту - banggood.com/…/Wholesale-FrSky-7dB-Patch-Module-An…
И держитесь подальше от базовых станций сотовой связи, их хорошо видно на крышах домов.
Насчет хорошей антенны на пульте, и держаться подальше от сотовых и ВайФай сетей это понятно, и уже пройдено на Симе5.
Интересовало именно наличие конкретной опции у Симы8 - увы.
Не очень понимаю разработчиков - почему нельзя было сделать сохранение небольшего газа при потере сигнала? Типа парашюта. Чтоб не камнем вниз, а чуток помягче.
А что, сильно помогает такая антенна?
ПС А как у Х8 с устойчивостью к падениям - хрупкая или как Х5, за счёт малого веса, может безболезненно переносить падения?
Так есть же такое, но при положении стика газа (в момент обрыва связи) выше 50%.
Есть фича что если при потере связи газ был больше 50% то движки отрубит спустя 30 секунд снижения на 25% газа. Это примерно 14 км/ч падения, не совсем мягко, но всётаки не 60 км/ч.
У меня так частенько “спускался”, но всегда успевал поймать связь, высоты хватало.
за счёт малого веса
Ну, 600г не такой уж и малый вес 😃. Другой вопрос, что корпус у восьмёрки прочнее.
