Syma X8C
Конечно, насчет этой опции вы правы. Помнится, кто-то у нас писал, что при потере связи Syma запоминает текущее направление движение и продолжает нестись в том же направление, хотя было бы намного лучше, если бы она запоминала текущее положение и плавно снижалась.
Есть фича что если при потере связи газ был больше 50% то движки отрубит спустя 30 секунд снижения на 25% газа. Это примерно 14 км/ч падения, не совсем мягко, но всётаки не 60 км/ч.
У меня так частенько “спускался”, но всегда успевал поймать связь, высоты хватало.
Значит все-таки есть режим “мягкой посадки”. Ведь газ почти всегда удерживается выше 50%.
Всем привет. После не совсем мягкой посадки, появился трещащий звук на одном из “моторов” путем разбора, выяснилось, что отломился 1 зубчик на шестерни. При этом квадрик работает и летает. НО звук - уж очень страшный. Кто сталкивался с таким ? Заказал уже шестерни на Али, только вот еще не могу найти схему разбора квадрика ((
drive.google.com/open?id=0B4tr1FspvgvzOW4waWFVaHVq…
На фото, там где черное - нет зубца
А что, сильно помогает такая антенна?
ПС А как у Х8 с устойчивостью к падениям - хрупкая или как Х5, за счёт малого веса, может безболезненно переносить падения?
Очень устойчива. Падал несколько раз гдето с 30м в поле. Корпус не треснул, только 2 ноги треснули. Корпуса пластмаса не хрупкая, а “гибкая”. Пару раз при падении на луч приоткрывался даже, но без проблем защелкивался. Такое ощущение, что корпус вобще сломать нереально.
Про "мягкую посадку… Тут двоякая ситуация, в штиль, да поможет, а если ветерок подует? За 30 секунд унесет так, что без маячка не найти.
А чего там искать: откручивай всё, что снизу откручивается 😃 Не забудь, ноги снять, под ними тоже шурупчики.
Далее снимай винты и верхнюю крышку. Но я обычно винты не снимаю, а вытаскиваю разъемы моторов, после этого верх. Но это не в твоем случае.
Ни разу никуда не неслась. Последнее положение стиков не запоминается, только “плавное снижение”.
При посадке он всегда меньше 50%, вот тут и засада. Если при посадке сносит в даль или повернулся не так или помеха сигналу, то можно получить летящий к земле “камушек”.
Напомнили еще про одну смазку.
Ранее уже писал об “идеальной” смазке для металлических подшипников - rcopen.com/forum/f20/topic460752
А вот вам почти идеальная смазка для пластиковых узлов - ru.aliexpress.com/item/…/515561689.html
Ее особенность - сочетание силиконовой и тефлоновой смазок, что делает ее, помимо прочего, еще и скользкой.
Стоит копейки. Не поскупитесь на нее, если любите свою Симу 😛
Подскажите пожалуйста - у корпусов С версии, цвет только покрытие или весь пластик соответствующего цвета?
На G версии корпус белый, а сверху напыление серебрянкой. При хороших крашах или без ног царапается только в путь…
Привет. Ребят, подскажите нормального продавца на али экспресс с бесплатной доставкой.
У черного корпуса черный пластик, без краски.
Выражу свое мнение, но не проще с Москвы притащить. Сегодня смотрел, а цены конкурентные с Али. Видимо сливают торговцы аппараты. Тем более, судя по вашему профилю, вы недалеко от столицы живете. Да и месяц-другой ждать доставки не надо будет. Я бы рассмотрел такой вариант.
Но есть матовое покрытие, которое даже при трении (например ногтем) стирается и корпус в том месте начинает блестеть.
З.Ы. Изнутри обе половины корпуса глянцевые.
Честно говоря, на это не обратил внимания. Столько раз ронял, пару раз хорошо клеил, а корпус достаточно хорошо переносит тягости обучения полета, нотвыглядит молодцом.
В общем заказал на Фасттехе всю “наружку”. Оранжевую (смайл). Сегодня как раз купон на 10% выложили, так что пара тройка долларов на скидку. Доставка так же хороша - Russian ePacket. Доходит за две недели, мне обошлась в 60 центов. Так что кому что нужно, берите, благо недорого.
З.Ы. На днях получил оттуда 4 комплекта винтов. Нафига столько набрал, непонятно… Тем более, что судя по всему, сломалась плата - пульт не соединяется. Фонари моргают постоянно, хоть защелкайся. Дней пять уже не летаю.
Я готов подождать. На али намного больше выбор, в том числе и 8к с их комплектацией.
Свой давиче посадил на дереве. А пока переодевался жена спалила моторы. Это отдельный отчет. Решил купить новый, возможно с 7000 камерой в комплекте. А этот просто оставить на запчасти)😉
Добрый день …подскажите можно ли заряжать аккумуляторы от автомобиля…и какую зарядку для этого использовать……собираемся на Алтай, в места где электричества никогда не было……
Добрый день …
Быстро и безопасно - IMAX B6 и подобные.
Imax B6 mini без проблем.
а от штатной можно…
а от штатной можно…
Покупай преобразователь 12- 220 в и в путь.
Есть в любом автомагазине.
Понял, спасибо
а от штатной можно…
долго.
Для справки. iMax b6mini у меня заряжает штатный АКБ 2000 током 1А чуть больше 2часов, рекомендованным током 1,4-1,5А около полутора, а в убойном режиме 2А около 35-40 минут. Зарядка проводится в режиме балансировки. Если отбросить предрассудки и наплевать на продолжительность службы АКБ, то можно конечно и и в режиме буст заряжать.
А штатной зарядке, после iMax, место на помойке. Долго и стремно.
Через пару часов прицеплю iMax к машине и посмотрю какие токи он потребляет при работе. Можно будет сделать выводы о использовании зарядки во время стоянки или все-таки придётся запускать для этого ДВС.
…убойном режиме 2А около 35-40 минут. Зарядка проводится в режиме балансировки.
Ваш “Убойный режим” это рекомендованный 1C режим зарядки и заряжает он в режиме балансировки чуть больше часа. А указанное вами время соответствует 2C т.е 4А как раз убойное.
Атомобильный аккум может давать токи в сотни ампер, тут главное чтоб напряжение было больше 11в, т.е. на свеже заряженом аккуме всё будет ок. А если он подсевший то придется заводить.
Ваш “Убойный режим” это рекомендованный 1C режим зарядки…
1С это максимально допустимый. Нормальным, для сохранения количества циклов заряда-разряда, которые предусмотрел производитель, это 0,5-0,6С, а это как раз для 2200А банки и есть 1,4-1,5А.
