Syma X8C
Priden
Здравствуйте. А кто-нибудь пользовался вот такой штукой совместно с iMax для одновременной зарядки нескольких АКБ? Инструкция на китайском, гуглоперевод еще больше запутал(. Методом “научно-технического тыка” тоже не получилось разобраться.
Priden
Зарядить сразу три батарейки не получилось. Заряжал по одной. Странно, но при такой зарядке iMax недозаливает в каждую из 2000mAh АКБ по 400-500 единиц !!!((( зарядка естесственно с балансировкой.
Serjio_S
Priden:
Не ищите приключений для себя и близких…
Агрегаты для одновременной зарядки нескольких АКБ имеют совсем другой вид и стоимость.
Это очередной вып… китайцев.
leador
Priden:
я методом научного тыка и заряжал. полностью не забиваются, это факт. хотя 3 акума для полетов забились и в среднем по 10 мин полетели, так что девайс имеет место быть) нужно только все еще раз проверить досканально)
Кирилл_syma
Подскажите пожалуйста у какого продавца на Aliexpress точно можно заказывать аккумуляторы на syma x8c… Я слышал, что с неродными аккумуляторами могут возникнуть проблемы, поэтому хотелось бы заказать проверенный товар.
leador
Кирилл_syma:
ну пролистайте вы 5-7 страниц по теме НАЗАД! все писалось уже по 10 раз… поиск вам в помощь, там и отзывы были…и конкретные ссылки…
Jorg
Кирилл_syma:
я здесь брал, почти оригинал ru.aliexpress.com/item/…/32415321368.html
Дачный
Не нашел толковых ответов так что напишу тут. Как считаете реально ли подружить старый Ipad1 с системой FPV
логика такая
  • курсовая камера или xiaomi, передает на передатчик 5.8
  • сигнал ловится приемником 5.8
  • по проводам передается на обычный передатчик AV-2.4ГГц который приклеен намертво к айпаду и экранирован что бы не пустить помехи на пульт управления.
  • на айпаде установлено приложение SIMA или подобное которое воспринимает wifi видео поток.
    Цена видео передатчика на 2.4 около 700-1000р на али а цена монитора около 5-7к
    на сколько реально это все сделать ?
Mack5
Jorg:
Я бы не стал тут брать:
Не очень. Реальная емкость 1800 мАч, вес 95 грамм (оригинал 110 грамм). Ток отдачи тоже ниже, из-за чего разряд на коптере мигает уже на 5 минуте, хотя еще минуты 3-4 можно летать. Для безопасных полетов рекомендую купить пищалку
Jorg
Mack5:
вес на самом деле 95, но у меня залилось 2113 махов, если полностью разрядить
leador
Дачный:
что то дорогие у вас мониторы… я свой взял за 2к рублей, картинка отличная, даже в солнце все видно и хорошо передается…
Aleksman
Jorg:
Заливается всегда больше. Замеряйте отданную ёмкость.
владилен
Замеряйте отданную ёмкость…получается надо ставить заряженную акб в imax.установить цикл разряда и смотреть сколько она отдаст?сам сейчас изучаю это зарядное устройство.
SergeFSW
Кирилл_syma:
ru.aliexpress.com/item/…/32333479273.html И не капли не жалею. Полное соответствие.
Aleksman:
На аккуме, при продаже, ВСЕГДА пишется ёмкость которая заливается.
LahtaNoID
владилен:
Теоретически правильно. Ёмкость смотрится при разряде. Только вопрос немного шире. Дальше нужно смотреть реальные показатели батареи в режиме нагрузки т.е. проводить полётные испытания желательно каждой батареи в различных условиях. Далеко не факт, что батарея отдаст столько же сколько она отдала в идеальных условиях разряда малым током на Зарядке. Возможен такой момент, что малым током Вы разрядите батарею до 3,3 вольт на банку и получит отданную ёмкость скажем 1900. В реальности батарея разрядится до 3,6 вольт на банку и отдаст 1500. А дальше, например, последует мгновенная просадка до 3 вольт на банку.
вообще все эти цифры ёмкости относительны. Реальны только время полёта на конкретном аккуме в определённых условиях до падения напряжения на какой-либо банке, которое не приведёт к порче батареи + некоторый запас. Всё ИМХО.
Mack5
Сегодня вновь пришлось озадачился покупкой второго акб. Редиска-продавец с ебей по ходу ничего и не отправлял. Брал с купоном на новом аккаунте. Открыл спор - через час получил средства взад. Купон вот только сгорел, да и сам купон покупался.
Прошерстил Али на предмет годных акб - так ничего и не нашел. Везде подстава с емкостью или с размерами. Фирменных батареек с подходящими размерами никто не брал? Лучше уж переплатить чуть.
LahtaNoID
Дачный:
Реальный вариант, который можно попробовать это: ИзиКап+приёмник на 5,8. Будет возможно незначительная задержка в передаче сигнала, но, абсолютно не критичная для Симы.
Дальше остаются несколько моментов которые нужно учесть, дабы не получить граблями по голове 😃 :
  1. Найти совместимое приложение под ИзиКап работающее на АйПэд.
  2. Купить правильный ИзиКап имеющий правильный чип.
    Цена вопроса этого решения при наличии приёмо-передатчика меньше 1000 руб
    Вся информация по использованию ИзиКап легко ищется как на форуме так и на трубе, например. Поэтому не буду вдаваться в подробности.
Mack5:
Чем не нравиться ZOP Power 7.4V 2200mAh 35C Lipo Battery с Бангуда, например?
Mack5:
Просветите по теме. Можно в ЛС.
Mack5
LahtaNoID:
Просветите по теме.
Не реклама!
Были купоны на EBAY 10/20, 15/25 и 20/30.
Кто-то делал сам, кто-то покупал. Продавали их одноименных группах в ВК по 25-75 рублей. Все зависело от номинала и срока годности.
Делается по такой схеме:
  1. Регистрируем новый аккаунт на новый почтовый ящик
  2. Не заходим в новый аккаунт пока на почту не свалился купон.
Сначала падает 10/20, если подождать - падает 15/25 или 20/30.
Сейчас лавочку временно прикрыли, но обещают вроде как в июле открыть по новой.
Главное не заходить с одного компьютера в разные аккаунты - с высокой вероятностью заблокируют все аккаунты.
Я хожу с одного компа но использую OPERA + анонимный режим + включен режим TURBO (читай прокси). Забанили только один.
Еще советуют менять адреса доставки и имя получателя.
Сам много чего набрал с хорошей скидкой. Пришли G-моторы, монитор, батарейка 3S хорошая, подвес, GPS трекер, OSD. А вот комплект FPV и запасная акб - зависли. Хотя еще не вечер…
Symas
Дачный:
логика такая
Невозможно AV передатчик на 2.4Ghz сделать точкой доступа wifi.
Mack5
LahtaNoID:
Спасибо, что-то я забыл про него. С самого начала искал его на ебай, но не нашел.
SergeFSW
Mack5:
Выше, только что я уже отвечал на этот вопрос.
Symas
Купил 2 батареи ZOP 2200mAh. Одна слегка раздулaсь после 5 зарядок. Заряжал 1.5А током всегда.
Mack5
SergeFSW:
Патроны (разъем) не той системы
Aleksman
SergeFSW:
Откуда такая инфа? Не вводите людей в заблуждение:
Емкостью аккумулятора называется количество электричества, которое может отдать полностью заряженный аккумулятор при заданном режиме разряда, температуре и конечном напряжении. Емкость измеряют в ампер-часах и определяют по формуле
C=Iptp,
где С – емкость, а·ч ;
Ip – сила разрядного тока, а ;
tp – время разряда, ч .
LahtaNoID:
Только вопрос немного шире…
“И тут Остапа понесло” (с) 😃
З.Ы. В любом случае, значение отданной ёмкости даже на Аймаксе (не считая специальных приблуд для измерения ёмкости) будет ближе к истине, чем значение влитой.
