Syma X8C
Ro_man
morepara.ru/…/akkumulyator-awt-18650-37v-2600mah-4… Есть и больше
Емкость тоже средняя
morepara.ru/…/akkumulyator-awt-18650-37v-3000mah-4…
Выбора в инете огромный, но я предпочитаю li-mh они не взрываются при перегрузке, а просто спускают газ
realrc.ru/product.php?id_product=1179 Вот такой бокс уже приехал и силиконовые 14 провода с разъёмом под нашу симу, теперь осталось подобрать батареи, узнать вес и готово))
ref_daem
Ro_man:
Эти пружинки и 5А не выдержат и просто поплавят корпус. Сравните сечение вашего провода (медного) и пружинки (стальной!!).
Ro_man
А кто сказал, что они там останутся? Пока думаю как реализовать зарядку без них, просто если я смогу батареи вытаскивать, то зарядка хорошая для них у меня есть, а если спаяю, то увы
Дачный
Тут в голову мысль пришла, а что если на симе при помощи step up преобразователя поднять напряжение ?
Мы знаем что на 3S аккумах на полном и резком газу сима отрубается по питанию.
А что если взять преобразователь и поднять напругу на 2S аккумуляторе до 8-9-10 вольт. Да мы потеряем сильно в ёмкости, но зато приобретем в мощности, резвости, грузоподъемности. Предпочтительнее конечно взять аккумулятор 3S и step down преобразователь. При этом методом тыка можно будет понять при каком вольтаже сима перестанет отрубаться.
У кого какие мысли на этот счет ?
maximlord
raps:
даже не думай.Будет только моторы крутить и не более,даже от пола не оторвётся.
Уже пробывал с аккумуляторами 18650. Они не выдают достаточный ток. Сначала если стик газа поднять слегка, то моторы крутятся, но стоит увеличить газ, то сразу сима мигает, будто разряжена и от пола не отрывается.
ref_daem
Дачный:
Перепаять токоизмерительные резисторы гораздо проще, чем городить огород с преобразователем.
Дачный
ref_daem:
А что это нам даст ? Отсечка при 3S останется, так же как и сильный нагрев моторов. Я предлагаю щедящее решение .
ref_daem
Дачный
Вот это и даст замена резисторов, так как защита от перегрузки при остановке пропеллера начинает срабатывать уже в полете при замене 2S на 3S.
Serjio_S
ref_daem:
Можно по подробнее каких, на какие, их расположение на плате, и номиналы, если можно…
Очень хочу убрать отсечку.
ref_daem
Serjio_S:
Да вот эти большие черные резисторы с надписью R010 (0.01 ом). Их там два параллельно соединенных на каждый мотор: один сверху платы и один снизу. Я бы припаял для начала по одному точно такому же резистору параллельно существующим только сверху платы (ток отсечки увеличится в 1.5 раза). Если этого будет недостаточно, то припаял бы еще по резистору снизу платы.
Можно для пробы просто закоротить резисторы куском толстого провода, кто-то так делал при поломке резисторов. Но это может быть опасным для коптера.
Serjio_S
ref_daem:
А, я то думал у Вас уже наработки, практические…
А тут оказалось, опять тЕория…
Так вот…
Замена в диапазоне от 100 Ом до 0, ни к чему не приводит.
Как и замена диодов Шоттки на более мощные…
Как и прочие танцы с бубном…
Дачный
Serjio_S:
Так вот…
Может тогда попробовать мой вариант ?
Serjio_S
Дачный:
Кто Вам мешает попробовать и получить хоть какой то результат?
Ro_man
maximlord:
Батарейки хорошие были? Не за 200 руб? Странно что они не смогли дать нормальный ток, фирменные Effes батарейки, уже проверялись, но в другой ветке и другом направлении и они честно отдавали свои амперы
В общем, нужно будет попробовать.
Дачный
Serjio_S:
Отсутствие аккумулятора 3S и больших познаний в электронике.
Так же кто знает какая максимальная мощность потребления симы ? Хватит ли родных аккумуляторов с токоотдачей в 25С
ref_daem
Serjio_S:
Так вот…
Для практики у меня нет 3S аккумулятора. И покупать его, чтобы кому-то что-то доказать, нет никакого желания.
А ставить 100 омные резисторы вместо 0.01 омных - это уже за гранью добра и зла.
Ro_man
IMAX, какой лучше заказать? Дайте совета. B6 60вт норм? Или лучше 80 брать?!
domnet1
Ro_man:
Что то я не понял, зачем танцы с бубнами, две нормальные батарейки 18650 стоят как один нормальный акум для симки, всё что дешевле 400 рублей за штуку полный отстой, говорю вам как вайпер, а у нас как раз такие батарейки в пользовании.
Ro_man
Можно увеличить емкость до 3500 например, при этом особого напилинга не нужно
q_pilot
Ro_man:
Для SYMA пойдет на 60 ватт. 8.4В (макс напряжение зарядки 2s LiON)*2.2А (1C для 2200mah)=19Вт. даже если заряжать двукратным током, то получаем 40 ват макс мощность, которую нужно получить от зарядки.
P.S. для себя брал imax b6ac - не нужно отдельно покупать блок питания. Им отлично заряжаю 2s для симы, 3s для мелкого квадрика и даже автомобильный аккум заряжал
В Москве знаю магазин, в котором аймакс почти как на алиекспрессе стоит. если кому надо - дам ссылку.
Aleksman
Ro_man:
Самое главное - оригинал. А из моделей, как по мне - B6 mini.
ChilloutDi
Aleksman:
Чем же плох клон imax?
ps. жду свой первый квадрокоптер, взял версию BNF, так как есть на что снимать (xiaomi yi). Сколько нужно полетать прежде чем приступать к съёмкам? И да, зарядное устройство. которое в комплекте лучше все таки заменить на тот же imax?
Serjio_S
Ro_man:
IMAX …?
На рынке много других достойных производителей и их продуктов.
К примеру, на вкус и цвет, в Москве: http_:/_/rc-go.ru/cat/cid_431_brand__sorttype_1_sort_asc_avail1
Использую НЕоригинальный IMAX B6AC, отлично работает, отличие от оригинала - отсутствие калибровки напряжения.
Также использую ImaxRC B6 Pro - тоже отличная модель, есть калибровка напряжения, на рынке отсутствуют клоны.
SergeFSW
Дачный:
На 20 ампер? А лучше на 40, с запасом. Вы такой видели? Сколько стоит и весит?
Aleksman:
Поддерживаю.
ChilloutDi:
Непредсказуемостью в эксплуатации. Может работать годами, может глючить, а может и дым пустить.
ChilloutDi:
Естественно!
