Syma X8C
Priden
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался? После нескольких, но не очень жестоких крашей, Сима стала летать “не совсем ровно”. Выражается это в том, что если правый стик держать в положении вперед (на 12 часов), то квадр летит правым передним лучем немного вперед. Для примерно ровного полета двух передних лучей стик приходится держать в положении примерно на 1 час. Сброс провожу при каждой смене АКБ. Моторы, редукторы и винты подставлял заведомо исправные ( новые), но ситуацию это не меняет. Не критично, но хочется разобраться.
Леко
Priden:
В начале полетов такое же было…
Сброс делай:
Соединитесь с квадрикром : знаете , да сначала Симу включить , потом аппаратуру , и газ вверх вниз . Как только светодиоды перестали моргать , два стика вниз и вправо . Светодиоды при этом будут моргать очень часто . Гдето 30 сек . Потом можно сбросить Headless Mode стики вниз и влево , светодиоды тоже помигают , потом прекратят . И можно проверить потом . А винты все легко крутятся ? Может после краша гдето ось винта погнута ?
Priden
Леко:
Сброс делай:
Каждую смену АКБ делаю сброс. Летаю по 5 батареек за раз. Привод всборе (полностью все) подкидывал(((
Symas
Может плата отвалилась внутри? Надо приподнять от земли тот угол и сделать сброс гироскопа.
Обычно сброс делается на ровной горизонтальной поверхности. Если есть перекос при сбросе, то и будет летать с наклоном
ref_daem
Леко:
Кто знает, сигнал от пульта SYMA x8c стандартный? PPM или PCM? Хочу его использовать для других самоделок на Arduino. Кому нибудь попадалось про этот пульт информация или просто ловить сигнал и разбирать микроконтроллером?
Там пакетная передача, китайский клон nRF24L01+. На хабре недавно статья была: habrahabr.ru/company/pt/blog/302490/
Леко
ref_daem:
Спасибо!
Вначале показалось больно сложно… Но когда дочитал, то понял, вроде посильно разобраться…
Но задумался, стоит ли изобретать велосипед!
Я хотел приделать двигатель от СИМы, пульт и arduino к планеру, но теперь думаю взять джойстик и сделать на стандартном радиомодуле… может с тем же nRF24L01 )))
Priden
Symas:
По ватерпасу конечно не проверял, но всегда стараюсь делать на достаточно ровной поверхности )
Кстати, забыл добавить, что этот “перекос” в горизонтальной плоскости. Если схематично, то синий контур - это идеальный вариант, а красный - это то, что происходит на моём квадре.
Symas
А если лететь боком или задом, то тоже есть перекос?
Priden
Symas:
Да, есть в любую сторону.
Serjio_S
Priden:
Пробовали отстучать залипшие аксель и гиро?
Возможно проблема в них…
Priden
Serjio_S:
В прямом смысле отстучать? Надо попробовать.
Serjio_S
Priden:
По этой проблеме есть много фото и видео в сети.
Коротко - хорошими (не до фанатизма) ударами о твердую поверхность, разнонаправленно в трех измерениях.
Pk-13
Всем привет) Долго читал форум, дошел правда только до 46 страницы пока)) Вчера приобрёл Syma x8c) Так что принимайте в ваши ряды) Полетать толком пока не успел правда, погода в Москве не ахти(( Но после маленького домашнего коптера ощущения непередаваемые)) Позже возьму sj4000, а пока буду привыкать к большому коптеру)))
Aleksman
Priden:
А триммером руддера не устраняется?
Priden
Aleksman:
Пробовал, не получилось.
rapido71
Всем доброго дня! Вопрос к тем, кто заказал плату с барометром. Если пульты одинаковые, возможно обойтись заменой левого рычажка на подпружиненный? Если кто то думал над этим - поделитесь. И если кто знает как правильно называется этот элемент по английски, имею ввиду сам стик с пружиной.
Aleksman
rapido71:
Есть даже видео, несколько страниц назад. Правда, там выпаивали правый джойстик со старого (обычного) пульта Симы.
rapido71
Старого пульта нет к сожалению. Хочется заказать, только не знаю как в поиске обозвать этот девайс.
Symas
rapido71:
Я тоже не нашел. Пришлось заказывать пульт.
rapido71
Symas:
Ссылочкой на пульт не поделитесь? Заранее спасибо.
Aleksman
rapido71:
Как-то так: http://www.banggood.com/ru/PS2-Game-Joystick-Module-For-Arduino-p-76465.html
Главное, найти его с нужными сопротивлениями потенциометров (или подменить родные).
rapido71:
Вчера (на предыдущей странице) я выкладывал.
З.Ы. Совсем разленился народ…
rapido71
Aleksman:
Спасибо огромное, буду искать.
Aleksman
rapido71:
Aleksman:
Если же речь идёт о Н-версии, то здесь есть: www.aliexpress.com/item/…/32656876678.html
Только он в два раза дороже обычного. Дешевле всё же сам джойстик поменять с обычного (9$ + работа).
Symas
Aleksman:
Я тут и брал. На сколько я понял - это магазин SYMA. Сперва тоже были мысли взять такойже джойстик и перепаять. Но потом решил брать новый, а старый продать в новом корпусе. 9$ + работа = новый оригинальный пульт 😁 и имеем в итоге после перепайки 1 рабочий пульт, и другой полурабочий.
