Syma X8C
Дачный
alexxx365:
Ага, помню вопрос про то, есть ли автоотключение. Все-таки, надо было попробовать пошуметь винтами. Срок мигания светодиодов и возможности шуметь винтами зависит от того, как долго перед этим Вы летали. Если батарейка села - увы.
А вот и нет !!! Каким то магическим способом и не понятно зачем китайцы вкрячили в плату что то по типу таймера ! После потери сигнала сима мигает примерно полора часа. Причем степень зарядки аккумулятора ни на что не влияет. Как пустой так и полный аккумулятор мигает одинаковое время. Но на полном еще и полетать можно уже после того как сима потухнет.
elizarov
Priden:
Трех действительно мало, а пять в самый раз. Летаю на даче утром и вечером, поэтому на зарядку взял iMax. Из всех модернизаций это пищалка и установка в корпус уже купленной FPV камеры. Ну уж очень хочется “почувствовать” себя “птицей”.
Почувствовать птицей себя куруто, но и вытащить коптер из “точки” тоже. Вчера попробовал поделать виражи.
Пока еще путаюсь в управлении и много думаю тк нет рефлексов. Коптер отнесло довольно далеко и если бы
я его “бросил”, я бы не увидел точное место посадки. Поборов сомнения я поднял его еще выше и начал крутить
пока не понял что он летит ко мне. Это было круто))
Видел ролик с фантомом, человек долго про него рассказывал, потом решил показать “крутой” пилотаж в штиль.
Облетел дерево по кругу. Поворачивал он рыками. Круга небыло…
alexxx365
Дачный:
Ну, это может и правильно. Это чтобы аккумулятор не высаживался полностью, а то ему кирдык настанет. LiPo не любят полный разряд.
tigrards
Сегодня пришел долгожданный квадрик. с демпферным подвесом и рамкой для sjcam.
Но неожиданно для меня продавец так же положил штатную камеру. Попробовал полетать все понравилось, только с штатной камерой я не разобрался правее левого стика регулятор и вверх и вниз дергал, сигнал пульт издает вверх одинарный вниз двойной а на карте пусто. Может я что то делаю не так?
AndrySan
Вчера пришли ноги от фантома 2 и G движки, есть пара вопросов.
1)Нужно ли пропиливать вентиляционные отверстия в пластиковой фигнюшке (куда крепятся движки)?
2)Ноги от фантома на родных саморезах держатся хорошо или нужно усиливать крепеж?
3)Кто как боролся с устойчивостью на фантомовских ногах, после установки квадрик стал как неваляшка, постоянно при посадке падает на бок?
4)Как еще в быту можно использовать IMAX B6 (например для зарядки автомобильного аккумулятора подойдет?), просто летаю мало и вот думаю покупать зарядку или нет, может через пол года надоест, квадрик заброшу, а два касаря за зарядку чисто для квадрика не охото выкладывать!
domnet1
AndrySan:
Держатся ноги нормально на родных саморезах.
AndrySan:
3)Кто как боролся с устойчивостью на фантомовских ногах, после установки квадрик стал как неволяшка, постоянно при посадке падает на бок?
Да ни как, снял их и поставил родные. Ну первое, они тежеловаты, второе хрупкие, в третих устойчивости никакой надо крепить лыжи, а это опять плюс вес.
Дачный
alexxx365:
лучше уж мертвый аккумулятор чем потерянный коптер.
X-tream
tigrards:
камеру с коптером соединил?
tigrards
X-tream:
Да, воткнул в разъем рядом с включением. На камере или пульте никакой индикации нет, когда камера подключена/фоткает/снимает видео.
Aleksman
tigrards:
На камере (снизу) горит зелёный светодиод. Когда делаете фото/видео - мигает красный. Как-то так.
Priden
[/ATTACH]
AndrySan:
Аккумуляторы почти любого типа сможете зарядить, так что скорее всего пригодится в быту.
maximlord
LahtaNoID:
Обязательно попробуйте.
Пришли sanyo. Также сначала пытается взлететь, чуть-чуть прибавляю газ и коптер начинает мигать буд-то разряжен. Скоро буду пробовать со сборками li-po аккумуляторами.
SergeFSW
maximlord:
Ток просаживается.
ChilloutDi
Подскажите пожалуйста, на родные аккумуляторы можно использовать зарядник opus bt3100?
maximlord
ChilloutDi:
Нет, только если по банкам через балансировочный разъем. Но лучше купить imax b6 или turnigy accucell 6.
diman-vire
Народ, нужен совет! После очередного крашика(небольшого) один мотор постоянно вращается! Даже при выключенном переключателе питания… Остальные ведут себя вполне нормально. Сима включается. Биндится к аппе. Реагирует на управление. А один движок так и крутит. Где-то в теме давно встречал такую-же историю. Не могу щас найти уже. В чем причина может быть?
LahtaNoID
maximlord:
Я Вам пытался намекнуть, что токоотдача у этих аккумов недостаточная.😎
Но, надеялся, что у Вас случится чудо…
sendog
полетал на симе нс. барометр справляется со своей задачей. с камерой после флипа квадр немного просаживается по высоте и сразу возвращается на предыдущую высоту. в общем не жалею, что взял именно эту модель.
maximlord
LahtaNoID:
Ну я такой результат и ожидал. И аккумуляторы я покупал не для питания коптера, а для питания fpv приемника и монитора.
diman-vire:
Плату смотрели?
Ro_man
Всем привет! Уже кто-нибудь переделал Симку на hc?! Плату хочу заказать, но вот с папой не пойму пока, стик от джойстика ps уже кто-нибудь припаивал? Или все таки нужен пульт от x8hc
nick654
Народ, вот вопрос- а какой прок от переделки под версию с барометром?
Ro_man
Думаете для ленивых? Просто 1200 не большая сумма для переделки, но с аппой не понятно
nick654
Интересно просто на сколько метров от земли взлетает и держит высоту при среднем положении джойстика? И стабилен ли этот барометр?
R717R
diman-vire:
У меня было такое, что во время полета движок иногда включался на полный газ, переворачивал квадрик, и после отключения секунды 2-3 крутил.
Оказалось, был плохо пропаян силовой транзистор на канале этого движка. Плата в этом квадрике - слабое место, очень плохая пайка. Разбирай, бери лупу, и гляди пайку. Если что то не нравится - паяй или неси к любому ремонтнику мобильников, там пропаяют.
Aleksman
Ro_man:
Да нет, вообще никто. А те, кто в теме отписывались (последние несколько стр.) - всё врут ))
