Syma X8C
К пожарникам тоже заеду, спрошу чепочем.
У нас час работы автовышки стоит 1000руб., может быть у вас не намного дороже.
арбалет
одолжить? 😉
Можно проварить в кипятке и потом попробовать выдавить.
В какую сторону лучше пробовать на провода или на выход?
между нами 8000км и примерно такая же разница в цене )
на выход?
На выход. То есть, снимая изолятор.
у нас тоже пишут везде, что 800-900р, но только минимальный заказ - смена. 8 часов.
SergeFSW, а вы где территориально?
А как он вообще к дождю относится? Ночью был дождик. Аккум еще к тому моменту не сел и диоды светились. Может уже и спасать смысла нет?
Каширское шоссе
А вот тут другие цены www.7220057.ru
ага, и спалить моторы …
Лучше спалить моторы, чем потерять симу. Тем более моторам дождь пойдет явно не на пользу.
Моторам ничего не будет, хорошо просушить смазать и в полёт, а вот батарея…
как с со старым пультом управления ведёт себя коптер?
Писал уже: rcopen.com/forum/f135/topic392803/6426
Писал уже
Читал, маловато инфы, у меня уже сделано среднее положение левого стика, остальное так же как и сновым? Плата пока в пути, летаю так на родной плате, пока батарейка ещё “нормальная” приходится опускать вниз, на 50% норовит улететь.
а вот батарея…
С батареей как раз то и ничего не случится. А моторы покроются ржавчиной, плата - окислами. Но это всё лечится. Главное - вернуть квадрик.
Что бы заглушить двигатели надо опустить стик газа вниз, но!
Есть ещё один способ старт/стопа моторов - стики вниз / в стороны. В мануале это описано.
маловато инфы
Что ещё интересует? В остальном пульты совместимы. Я описал только совместимость по различиям.
Э… в какие стороны? И где это написано?
Надо было пока он еще не разрядился дергать стик газа и он бы упал.
А с чего он разрядится, если болтается на дереве. Моргая диодами долго продержится. А стики дергать в большенстве случаев бесполезно, так как срабатывает защита движков.
И ещё вопрос тем кто перепаивал бананы на XT-60, не могу понять как с бананов “кожура” снимается или только “чистить” ножом?
Банан неразборный. Только разрушение.
Я неоднократно их выковыривал.
Э… в какие стороны?
Левый стик - в левый нижний угол, правый - в правый нижний.
И где это написано?
Сорри, забыл, что у Вас только плата и пульт (а не весь комплект) 😊
Может уже и спасать нечего.
Худшее - аккум потеряете, но спасете сам аппарат. Или скалолазов вызывайте, или МЧС. Цена вопроса один фиг будет дешевле чем новый квадр.
очень долго ~ 1.5 часа =) дальше он автоматически отключится
Спасибо, попробую.
Сижу, ломаю голову как его снять.
Все-таки, наверное, альпинисты. Промышленные альпинисты. Те, которые стекла моют на высоте и т.д. Должно быть подешевле вышки.
Еще вариант - но это под сомнением - сделать шест из тонкого бруса 20 х 20 мм.
20 м - очень много, просто так его не удержать. Но если наращивать постепенно, поднимая шест выше, опирать его на ветки и прикручивать снизу следующую часть… Может вдруг получиться…
На 12-ти метрах я так свою 5-ю Симу снял. Но 20 - не знаю.
Вот еще пришло в голову. В Москве я знаю одного вышечника, который дает вышку на минимальный срок 4 часа + 1 час подачи. По 850 р/час получается 4250 р. Возможно, в Вашем городе тоже есть такие варианты.
Вот так Москва и множится. 😉
А, так человек тоже в Москве? Могу дать телефончик вышечника. Пишите в личку!
Я думаю что промышленный альпинист будет лучшим выбором. Был случай, на очень высокое дерево забралась кошка.
Я даже представить не мог как на него забраться. Бедолага сидела там 2-3 дня. Народ думал вызвать МЧС, пожарников…
Вызвали альпиниста и он быстро все уладил.
Про такие тонкости не знал. Вот пульт пол дня во включенном состоянии находился, батарейки высадил.
Выковыривали с сохранением товарного и рабочего вида? Очень я сомневаюсь. Из 5 разных разъемов “папа” и одного “мама” ни один, я подчеркиваю не один не предусматривал разборку для дальнейшего использования, только разрушение. На своем веку повидал достаточное количество типов быстроразъемных соединений, профессия обязывает, но повторю ещё раз, что разъем типа "“банан”, который установлен на Симе и на АКБ, которые к ней подключаются, разобрать для дальнейшего использования с сохранением внешнего вида и эксплуатационных характеристик невозможно. Проверил свои слова простым гуглением, но не нашел ничего похожего на ваше утверждение. А вот новый собрать, из двух частей, это конечно да, можно. Если не прав прошу прощения. Да, и ещё вопрос: “А нафига этот б/у банан нужен, чтобы его сохранять?”
