Syma X8C
Вчера сняли мой коптер с дерева. Уронили слегка, половинки корпуса вышли друг из друга. Но это мелочи.
Была надежда, что коптер сам выключается через какое-то время (ибо засадил с заряженым аккумом) но она не оправдалась. Напряжение на батарейке было 0.5V. Ну, думаю, терять нечего уже, попробую зарядить. Подключил штатную зарядку. Через минут 30 показывал около 3V, но напряжение прям на глазах уменьшалось. Зарядник странно работал. Мигали обе лампы и даже на самой вилке мигала. Решил оставить на ночь на зарядку (в гараже), от греха подальше положил в железное ведро. Утром измерил - 8.25V. Зеленая погасла, красная горит и не мигает. Попробую, конечно, вставить в коптер и полетать. Но скорей всего это труп а не батарея.
Где-то можно купить в Москве занедорого? У меня отпуск в июле, хотел с собой взять полетать, а из Китая не успеют приехать.
Может кто одну из своих батареек продаст?
И второй вопрос возник: коптер висел на дереве неделю. Дожди его поливали во всю. Что нужно сделать с ним? Что разбирать, чистить, смазывать?
Рад за Вас:)😃 Надо его разобрать, просушить (феном) включая движки и смазать шестерёнки.
Посушу, но вчера было сухо и жарко весь день. Оно само должно было испариться.
Шестеренки смазывать силиконовой смазкой, правильно?
Спасибо, возьму на заметку.
Проверяли емкость? Сколько летает на них?
но брат бегал под ним и всегда удавалось избежать крашей
Эксплуататор Вы, однако 😁
Проверяли емкость?
Я брал для пульта 3S 2200, емкость честная.
Да, правильно.
Я бы посоветовал промыть плату Мистером Мускул (или аналогом) с нашатырным спиртом зубной щёткой, после чего промыть проточной водой и просушить. В идеале - также разобрать движки (снять заднюю крышку) и промыть/просушить, если на них есть следы коррозии.
Обильно промыть всё спиртом!
И оставить на плате самое опасное - соли.
И добавить ещё солей? ТОЛЬКО дистиллированной!
копия сойдёт для заряда аккумулятора?
У меня копия, покупал на тао без блока питания с доставкой рублей 750 получилось, отлично работает, разбирал смотрел плату, пайка приличная, не то что в симе, так что можно и копию брать, правда в комплекте нет проводов для разъёма XT-60, сделал сам.
Да ладно… Больше 10 лет работаю таким методом - ни один аппарат не вернулся за это время. Объясню - вода из под крана очищенная, к тому же вы не оставляете плату сохнуть естественным путём, когда остатки солей успеют создать коррозию/оксидацию, а принудительно сушите феном. Солей не остаётся, максимум - маленькие следы разводов, не создающие окисления. Но в идеале - да, только дистиллятом.
Тут проблема может быть не в пайке, а в калибровке. И в надёжности работы в целом.
Вам решать. Но я по этому пути никогда не пойду.
В воде из под крана по-любому есть соли.
это и есть соль.
Работает тоже нормально, откалиброван правильно, проверял и напряжение и ток заряда и заряд/разряд разных типов аккумов, всё корректно работает.
А плату можно помыть хоть с мылом(кисточкой) только после этого хорошо смыть водой и высушить феном. Спиртом не всё смывается, хотя если только тонким-тонким слоем, ххууу!
Ну значит Вам повезло. Это, как выше писали - лотерея. У меня тоже был клон, который я юзал несколько лет, но в последствии всё же сменил на оригинал B6 mini.
Ну это смотря каким. Нашатырным как раз окисления очень даже хорошо отмываются.
Единственная его польза, нейтрализует кислоты, но вони больше чем пользы, уж лучше мыло, справляется не хуже, вода- фен- спирт этиловый(для самоуспокоения) и ещё раз фен. Каждый день занимаюсь ремонтом Т.Р.А., профессия такая.
Что-то аналогичное. И всегда (и не только я) юзаю Мистер Мускул. Результат - отменный. Плата как с завода. Если мыло - то разве что жидкое, оно тоже содержит ПАВы.
Вони от Мистера Мускула вообще нет 😃
Может Вам попадался просроченный?
Конечно яксплуататор)))) тем более младший
Мнения по реанимации пациента, смотрю, разделились 😃
средство для чистки стекол найти куда проще чем спирт. Водка была дома, а спирта точно нет.
Воду дистилированную тоже купить не проблема. (или бутылку под кондей поставить…)
Позвольте еще несколько “нубских” вопросов. Наверняка поднимались уже, но уж больно большая ветка. Я пока дошел только до 40й страницы.
- учиться летать начинать с низких расходов или сразу врубать Hi, чтобы не привыкать потом заново?
- чем плох штатный зарядник? Смотрю все поголовно пользуются аймаксами. Родной заряжает плохо или сгодится?
- от защиты винтов проку нет на улице? Или на время обучения стоит оставить?
- чем для новичка плох безголовый режим? Где-то в начале темы такое попадалось. На первый (неопытный) взгляд куда удобней НЕ ПОТЕРЯТЬ квадрик из-за того, что не смог оценить его ориентацию в пространстве и вместо того, чтобы вернуть помог ему улететь вникуда. У меня с деревом именно из-за этого история и приключилась.
Я начинал с низких, затем на Hi. Вы когда на машине учились рулить, что сразу газ в пол давили?
Да нормальный он, простол долго заряжает.
Да ну, это кто сказал? На первое время они и вас спасут и других людей да и квадрик немного. Винты ой как больно барабанят, до крови, сам испытал.
Да ни чем, пользуйтесь.
+100. Хотя если есть бародатчик, ему наступит ппц.
Потом еще можно 96% этиловым или изопропиловым спиртом, чтобы убрать окислы, они могут быть незаметными.
И никакой другой химии - как бы после нее не блестело, она может образовывать скрытые соединения, в том числе токопроводящие.
По поводу хай режима ~ я вчера на только на нем и летал, хотя первый раз поднимал симу, ибо ветер был. Нормально было, Это нам не скоростные квадры. По поводу безголового режима ~ нужно тогда не крутится, а чтоб квадр был строго перед вами, тоже вчера его использовал, если крутиться то сразу потеряешь ориентацию. Я пока без него тренируюсь.
Окисления хорошо отмывает то, что содержит в себе ПАВы. В чистом спирте его нету. Уж лучше просто отмыть дистиллятом в УЗВ, чем этиловым либо изопропиловым спиртом. Результат будет ощутимее.
а спирта точно нет.
Можно любой. Этиловый метиловый и тд.
Копеечный приборчик.
Обязательно заклеить!!! Забыл я про эту новую прибамбасину.
И, конечно, синей изолентой. 😉
Я про нашатырный спирт писал.
