Syma X8C
спирто-бензиновая смесь 50/50
Прополоскать и забыть
или бутылку под кондей поставить.
Это не есть хорошая идея, там далеко до дистиллированной воды, посмотрите может вообще ничего мыть не надо, может вода и не попала ни куда, бываю же чудеса, если уж вообще ничего нет можно и растворителем 646/647, но от него бываю белые разводы.
это шутка была.
сегодня разберу, посмотрю что там внутри.
Это точно! Забыл я про этот чудо-рецепт. А зря.
средство для чистки стекол найти куда проще чем спирт
Спирт продается в любой аптеке, иногда называется другим именем, например, Асептолин. Но это тот же спирт 90% крепкости.
И…? Чистый спирт не очищает от окислений (писал же выше). Максимум - от отпечатков пальцев на плате (т.е. от жира).
Прополоскать и забыть - тоже вроде писапи.
Да, вот дискусию развели, (Спмртом, бензином,уайтспиритом…) он что Симку в море утопил или в луже с грязной водой? Надо просто просушить и всё…
Ну это вы так себе делайте. А я не торопясь спиртом, бензином, дестилятом. И буду на сто 100% уверен, что плата чистая и глюков от соли-грязи не будет.
Хозяин- барин:)😃
Абсолютно согласен. Новый!!! коптер засадили на дерево. Почти неделю он там провисел, в листве. За это время в Москве и Московской области были сильные кислотные дожди или наводнения? Нет, ну было пару дождиков. Вероятность того, что немеренное колличество грязной воды попало внутрь и теперь активно окисляет и гальванирует электрические элементы стремится к нулю. Повторюсь, что коптер не “утопленник”, а спокойно находился в жаркую погоду над зонтом из листьев. Не занимайтесь самовнушением. У Симы скорее что нибудь сгниет от внешних погодных воздействий очень и очень не скоро. По роду деятельности (автоэлектрика) сталкиваюсь с электроникой, которая постоянно находится в агрессивных условиях города (перепады температур, соль, кислоты, грязь и т.д. ) так даже эти достаточно агрессивные компоненты не в состоянии моментально убить аппаратуру. Да, кто-то возразит, что в автомобилях она имеет совсем другую защиту. Согласен, имет, но и незащищенных элементов предостаточно и они прекрасно живут и функционируют в тяжелейших условиях годами.
Ну если совсем заняться нечем то можно и так. Еще и в ультразвуковую ванну засунуть что бы наверняка.
Главное движки, вот что надо сушить и сушить.
Ясно… Вы 12в 60а и 3.3в с микротоками не путаете?
И это будет не лишним.
Так, сегодня были полеты номер 2, только я дурак такой забыл карту памяти дома, поэтому летал только с ногами. Ветер сегодня был намного сильнее чем вчера, как запустил симу, сразу подумал ~ надо идти домой, ибо она хренова летала. Полетал минуты 4 я глянул на пульт и опять обозвал себя дураком ~ стояли первые расходы))))) переключил на вторые и сразу почувствовал мощь. Сима сразу полетела против ветра, на первом акк летал 15~16 минут, Это на родном котором, на других по 8~10 минут. Уже на этот раз пускал симу дальше чем вчера. Вообщем только положительные эмоции, намного лучше чем вчера.
Залить тем же спиртянским на полчаса и просушить.
Открою вам тайну, что в атомобилестроении (только не в отечественном) лет 20, а то и больше, вовсю применяются микроконтроллеры с свсеми сопутствующими компонентами. Как вы думаете, они напрямую от 12 вольт запитаны? Абсолютно все тоже самое, те же самые опорные 5 и 3,3 вольта, те же сигнальные провода и дорожки, которые под увеличительным стеклом изучать и смотреть. Вы плату Симы видели? Какого она цвета? Правильно, красного. Это паяльная маска а по совместительству защита токопроводящих дорожек. Да у компонентов открыты пятачки для пайки, но я утверждаю, что от непродолжительного контакта с дождевой водой, если он и был, ничего плохого не будет. С движками тоже, если там и есть немного воды, то продуть и просушить. И всё. Вы знаете как работает погружной бензонасос в автомобиле. Открою вам еще один секрет, что он по конструкции очень похож на тот мотор, что стоит на коптере. И Электрическая часть у него негерметична и работает, вы только представьте себе, в бензине. И ничего, крутит, годами, десятилетиями. И не взрывается. А откуда берутся эта паника: “А, вода с электичеством, сейчас убьет”. Ошибочное мнение. Чистая вода не проводит ток, как и многи жидкости, тот же бензин например. А вот грязная, с солями и минералами проводит только впуть. Дождевая вода конечно не дистилят, но достаточно чистая, и даже в Московском регионе. Поэтому я думаю, что все опасения о скорой кончине электрокомпонентов от непродолжительного пребывания под дождем напрасны. Сушить.
А так конечно, дело хозяйское, можно и позаниматься…
Есть хорошая пословица “Обжегся на молоке, дует и на воду”. Очень подходит.
Понятно. И они, конечно, совершенно свободно принимают, на свои трудовые полечи, душ. Состоящий из всяких грязестоков?
Да, зря, наверно, я лет двадцать проработал на военную микроэлектронику. Только время потерял. Теперь всё проще.
Я тоже работал на “почтовом ящике”, но на тех изделиях совсем другая элементная база и технологии были. Все понятно, космос, война, все по высшему уровню. Но это было в девяностых. Как сейчас -незнаю. Поговаривают что ширпотребный Китай. Утверждать не буду.
Сейчас радиоэлектроника очень сильно скаканула вперед. Все стало намного сложней и проще. Я не жалею о потраченых годах на производстве. И не делайте из мухи слона. Простите, если что то не так сказал.
Окисления хорошо отмывает то, что содержит в себе ПАВы. В чистом спирте его нету. Уж лучше просто отмыть дистиллятом в УЗВ, чем этиловым либо изопропиловым спиртом. Результат будет ощутимее.
Ой ли. Может, на первое время только. Вообще-то ориентируюсь на опыт обслуживания военной техники в Советской Армии, а теперь и в Российской - сколько они десятков лет существуют?
И вот, сколько они существуют, контакты от окислов очищаются только ЭТИЛОВЫМ спиртом. и никакими там ПАВами и Мускулами.
А там уж вовсе не дураки разрабатывали технологию обслуживания военной техники.
Потому что чуть что не так - и к примеру, разделяющаяся боеголовка полетит не на фашингтон, а свалится себе же на голову, и это вам совсем не Сима из пластиковых отходов.
Ой ли
Что-то как-то не хочется мне спорить, что-то доказывать… Пусть лучше каждый останется при своём мнении, а кому надо - сам решит для себя, что и как ему использовать. Информации более, чем достаточно.
Конечно! Спирт-бензин это прошлый век. Да здрствует М.Мускул!!!
Блин, а в МинОбороны то и не знают. Отсталые люди.
Здорово мы темку раскрутили, главный секрет нашей военной техники раскрыли ( чем на ней контакты чистят) 😃😃😃
Ребят сегодня пускал кварик, дал жене немного поуправлять. Только отвернулся, а квадрик далеко и жена мне пульт тянет я говорит не знаю что и как. Начал пытаться понять где он и куда летит нифига не получилось в итоге уронил где то в дачном поселке (.
Вот теперь думаю покупать еще одну симу(к этой заказал запчастей идут сейчас) или может какой не сильно дорогой БК квадрик может даже с функцией возврата домой.
Подскажите где можно купить BNF версию недорого или БК квард
Почитайте эту тему несколько постов выше. Теми писали про бк “симу” тыщ примерно за 7-8 на бангуде. И ссылка есть.
Может сначало стоит поискать? А так есть варианты Симка BNF версии www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_324558.html
Вот посмотри с барометром www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_326727.html
