Syma X8C
Jibs
Jibs:
Сделал “подвес” из кредитки и хомутов для мобиуса.
Как его лучше закрепить к коптеру? Разобрать родное крепление камеры и через него или есть лучшее решение?
Неужели никто с мобиусом не летает? Шерстю гугл и ютуб, пока не нашел варианта, который бы понравился.
Aleksman
Кто то сталкивался с этим
Я сталкивался, отписывался ранее в теме. И на заводской X8G (BNF), и на запасных моторах с Гирбеста щётки размещены одинаково, т.е. у двух правильно, у двух нет. Пока летает…
Ruslan K
Fedostas:
Весьма удобный режим для съемок.
Попробовал, зря не пользовался, если летать перед собой то можно любому летать как асс.
Aleksman:
Пока летает…
Я жду плату с бародатчиком, приедет, сразу и моторы поставлю, что бы два раза не разбирать.
Butaforii
это если нет ветра. я летал с камерой sj7000 в этом режиме, когда разворачиваю к себе- камера перевешивает и сима не очень то стала сопротивляться ветру, понемногу ко мне сносило. но стоило задом ко мне развернуть - сразу норм стало. хотя я не делал треммирование, ибо в ветер трудновато такое сделать
Aleksman
Так ведь моторы можно без разбора поменять.
Ruslan K
Поставил “G” моторы, повесил под пузо груз 200 гр. 6 мин. и тяги летать не хватает, точно так же было с обычными моторами, полетал пустым, время полёта не увеличилось, нет разницы, в моём случае.
Pk-13
Товарищи, а такой вот вопрос странный, никто не может одолжить аккумулятор для симы на эти выходные в Москве? Просто заказал с али уже давно, месяц жду, а в выходные на дачу еду. С одним аккумом особо не налетаешься( А покупать в Москве дорого, да и если те два придут, мне так много пока не надо аккумов… Был бы очень благодарен, если у кого есть лишний на время.
leador
Pk-13:
г.Видное, Каширское шоссе.
могу одолжить один на время
SergeFSW
Pk-13:
Каширское ш 55-1
tigrards
Ребят подскажите как включить headless mode на симе с барометром. Сегодня помучился не получилось. Сегодня летал без ветра в такую погоду она просто божественна по сравнению с обычный C версией
sendog
tigrards:
правую или левую боковую зажать подольше (до сигналов) не помню ибо 1 раз пользовался, не понравилось.
Aleksman
tigrards:
Левую угловую кнопку (которая расходы переключает) зажимаете на пару сек. Пульт пропищит восемь раз и квадр раз в 4с будет подмигивать огнями. Только имейте ввиду, что для правильной работы хедлесса питание коптера нужно включать, расположив его строго хвостом к себе.
Ruslan K
Aleksman:
Для правильной работы нужно обнулить безголовый режим, точно так же как и гиро, только оба стика вниз и влево, квадрик при этом должен быть задом к вам и в этом режиме летать перед собой. Включается долгим удержанием левой боковой(угловой) кнопки.
Aleksman
А мне то Вы зачем это рассказываете (повторяя всё то, что я писал ранее)? Я ещё больше года назад здесь описывал, как включать и правильно пользоваться данным режимом.
R717R
Вот и дошли у меня руки до моддинга моего пульта. После того, как сима, поднявшись высоко над деревьями и кустами, куда то улетела, потеряв управления.
Все это время я думал, может другой квадрик взять, с бесколлекторниками, может DJI F450, может может может. Решил не загоняться на этой теме (у меня и так хватает хобби с загонами), возьму еще одну симу, 8С, и побалуюсь. Тем более по почте ко мне едет моя SJCAM SJ4000. Лето еще впереди, я думаю эту камеру искупаю не один раз )
Дык вот. У моддинга моего были две задачи: антенна и подсветка бесполезного ЖК экрана, где из полезного только указатель расходов.
Для начала нарыл вот что. Две антенны
Маленькая от древнего Wi-Fi адаптера на PCI, большая от USB WI-Fi адаптера.
Какую бы вы поставили антенну? Наверное большую) И тут вспоминается картинка
Проверяем. Оно и есть так)
Маркетинг чистой воды. Конечно покупатель купит адаптер с бОльшей антенной, и не важно, что это бесполезный кусок пластмассы.
В общем я выбрал маленькую и компактуную антенну от PCI адаптера, оттуда же выпаял разъем.
Залез в пульт, поглядел на пайку. Она такая же корявая, как и у мозгов симы. Когда ко мне приедет новая сима, я в первую очередь ее разберу и приведу ее плату в порядок по пайке.
Пайка на грани замыкания.
Поменял синий светодиод на красный направленный (у меня помешательство на этом, было две машины, и везде я менял светодиоды на свои - кнопки, приборка, печка и тд), его теперь лучше заметно при солнечном свете. Засунул светодиод еще один под экран. Передатчик выпаял с платы, убрал его ускики-антенну, припаял разъем, и приклеил к родному муляжу антенны, которую предварительно отпилил и перевернул.
Передатчик припаял на провода.
Вот так вот страшно все получилось
Вот как это выглядит в собранном виде
Подсветка светит
Осталось только проверить все на симе 8с друга, которого я не могу пока помать.
SergeFSW
R717R:
А что там с кишками из большой антенны? Где сама то антенна(вибратор)? Там только какой то хвостик недомерок.
R717R:
Зачем?
R717R:
Так надо приманку выставить, 0,5л. 😒
R717R
SergeFSW:
Именно. Хвостик - недомерок. Такой был с завода, я не трогал. Работал адаптер с такой антенной у меня 2 года пока не гикнулся.
SergeFSW:
Зачем?
Что бы расположить антенну там, где мне это удобно. Можно конечно было припаять проводок от передатчика до разъема, но это все лишние потери сигнала. Чем выше частота - тем сильнее потери по кабелю. Разъем кстати тоже дает потери, но тут уже конструктивное удобство. Антенну можно поменять без пайки зато)
Serjio_S
R717R:
Что то там … или показалось, резистор впаян в гнездо? Антенное? С передатчика?
R717R
Показалось. Ничего там нет, просто так выглядит.
Serjio_S
R717R:
просто так выглядит
Сурово выглядит…
SergeFSW
R717R:
Просто у меня хватило проводка от антенны. А… я же и ответную часть разъёма использовал.
И я опять всё переделал. Вытащил кишки из антенны от роутера, припаял, вернул на место родной корпус для антенны. И антенну в него засунул.
Priden
Ну вообщем все, долетался. Сима отказалась подыматься выше полуметра, и это при полностью заряженных аккумуляторах. Пробежался по форуму, почитал советы. Мнений несколько. Разбирать пока очень нехочется и первое с чего начал это померил напряжения на моторах при полном газе. Странные цифры и если честно, то ни на какой вывод не наталкивают. При напряжении на АКБ 8,4v на движки подается 7,6-8,1-7,3-7,5. Триммера стоят в ноль. Никто случайно не смотрел сколько вольт в идеале должно быть на моторах? Мне думалось, что должно быть столькоже, сколько на батарейке.
yurik_sl
Priden:
Я в свое время измерял, правильно думается, столько же, сколько и на батарейке.
R717R
Я симу за 3 недели владения разбирал раз 20 минимум)
Учитывая качество пайки, разбирать просто необходимо. И лупой все смотреть. И лаком покрыть (например цапонлак, продается в любом радиомагазине).
Разное напряжение может из-за выравнивания положения квадрика?
