Syma X8C
Priden
yurik_sl:
Я в свое время измерял, правильно думается, столько же, сколько и на батарейке.
И где же они?((( Минус три мотора?
R717R:
Разное напряжение может из-за выравнивания положения квадрика?
Сима на столе, без винтов, брюхом кверху. Триммерамв нолях. Всётаки придется вскрытие производить (((
Вячеслав_Мелихов
Priden:
Разбирать пока очень нехочется
В наше время, такой подход череват, причем, даже с продукцией известных фирм. Удешевление процесса производства и повсеместное введение ресурсозависимых технологий (многие компании сознательно рассчитывают ресурс некоторых узлов, таким образом, чтобы он не превышал 3-4 года эксплуатации, а маркетинговые структуры, постоянно разрабатывают все новые и новые способы убеждения целевой аудитории, что обладание устаревшим продуктом - удел убогих и несостоятельных людишек).
В нашем случае - супер бюджетная копия копии, вообще бессмысленно рассчитывать на качество производства, поэтому разобрать, проконтролировать и подправить - первейшая необходимость, причем если в последних версиях что-то укрепили и понаделали дыр там где их не было, то это не от того, что производителю делать нечего, а от необходимости работы с рекламациями (в этом вопросе, китайцам надо отдать должное - мгновенно реагируют и вносят изменения). 99% инструмента имеют некачественную, недостаточную, а то и вовсе отсутствующую смазку, особенно в подшипниках скольжения. Поэтому, нежелание подстраховаться, или того хуже, сознательная надежда на авось - скорее признак из разряда клинической симптоматики. Вопрос гарантии дешевых ноунейм товаров, вообще можно не рассматривать - либо постоянный возврат, либо доделки, либо (в случае авось …) сломается сразу после истечения гарантии.
Priden
Соглашусь с вами. Производителю (любому) не выгодно производить супернадежные вещи, максимум на гарантийный срок +10-20%. Иначе не будут покупать новый товар. Это правило действует во всех сферах производства.
R717R
Давно вы видимо не пользовались советскими цветными ТВ или магнитофонами. У них если 3 года без поломок отработал - рекорд! Благодаря советской технике я и стал паялой. Но это уже совсем другая история.
Priden
Починить малой кровью не получилось. Замена “условно подозрительного” мотора ни к чему не привела. Дефект остался. Вскрываю тушку.
А по поводу советской техники я ей достаточно попользовался. И ТВ и магнитофонами кассетными. И о её качестве имею очень хорошее представление, поездил по гарантийным мастерским. А то что сейчас продается под отечественными брендами только собрано в России.
Ruslan K
Тоже поменял антенну на пульте управления, но с размерами мне больше повезло,(на пульте точно такие же потроха у антенны) дальность проверил по прямой 600 метров связь уверенная дальше не стали проверять,(не взяли средства связи, а визуальный контакт был потерян из за рельефа местности) так стало понятно что дальность увеличилась. Установил без поворотного механизма, кабеля хватило до передатчика.
Priden
Тщательный осмотр платы выявил один небольшой косяк. Плохо пропаянный резистор одного из моторов. Для верности прошелся паяльником везде, где только можно. Прозвонил и проверил все, что можно проверить тестером. Все детали живые. Пробный “полет” и … ничего не изменилось ((( Ничего не понимаю. Пытался взлететь на сколько хватило батарейки. Иногда, без всякой закономерности, квадр пытается все таки взлететь.
Butaforii
да у меня такая же фигня - вдруг перестал набирать высоту, при только что заряженной батарейки взлетает на пол метра, а потом к полу прилипает, плата тоже в порядке вроде. сейчас жду движки и плату, которые китаец должен выслать. наш однофорумчанин, у кого я купил заряженную симу, вышлет тоже движки. как придут, думаю на след неделе, поменяю все движки и глянем тогда - в чем в итоге проблема была.
Priden
Многое готов понять, но никак не готов поверить, что одномоментно и плата и движки пришли в негодность. Движки, которые стояли с завода, проверил и сравнил с новыми. Все аналогично. Думаю, что вопрос скорее к плате. Только что, какая деталь вышла из строя как бы сказать “на половину”? Очень интересно.
Butaforii
думаю проще купить плату, она стоит 900 рублей где то с али. только конечно ждать придется ого го сколько((( у меня тоже подозрения на плату. но с чего она вдруг вышла из строя - я вот никак не пойму. так что надеюсь на неисправность движков. проверить вообще нечем. хотя дядьке относил, тот движки разбирал, смотрел - говорит все норм. плата норм, а почему не взлетает -хз…
R717R
Учитывая, что у каждого движка своя силовая цепь - вряд ли погорели сразу 4 транзистора. Мозги наверное. Это китайский черный ящик)
Priden
Butaforii:
А я вот не готов по принципиальным соображениям отдавать почти 20% стоимости квадра в коробке за плату. Если в ней что то ломается вот так, на ровном месте, то это большой минус производителю, и в последствии продавцам. Я поборюсь ещё, но покупать ничего больше не буду.
Я помню момент, как у меня началась эта проблема. Утро, прохладно, прекрасно леталось, не падалось. На третьей батарейке, пищалка уже просигнализировала, что скоро заряд закончится, и на каком то из виражей я даю полный газ … А Сима просто падает. Заряженых батарей с собой больше небыло, а данное летное проишествие я списал на разряженый аккумулятор. И всё, больше я не смог поднять Симу.
Butaforii
но с другой стороны, если один движок погорел, тогда сима и не взлетит. вроде тут читал давно про такой случай
Priden
Butaforii:
Тоже читал про это, но как его вычислить? Аппаратными средствами у меня не получается, все одинаково. Тактильно, визуально и акустически все тоже без претензий.
Butaforii
Priden:
вот у меня похожая ситуация - только аккум поставил, полетал пару минут, сделал флипы, поднялся повыше, выключил движки, сима полетела вниз, дал полный газ, так пару раз сделал (поигрался блин) и сима медленно спланировала вниз и перестала после этого взлетать
Priden , а вы полностью все движки поменяли на новые? или только один новый по кругу ставили, пытаясь вычислить неисправный?
Priden
Butaforii:
У меня новых пара, соответственно левый и правый. Так парой и пробовал.
Написал запрос в поддержку на service@symatoys.com. Может чего нибудь ответят умного.
Mack5
Пришел аккум ZOP на 2200 с Банга. Все вроде в норме, только вот фигня одна.
Ставлю на IMAX режим разрядки - устройство перед самым окончанием процесса выдает ошибку - мол “Слишком низкое напряжение на батерее”. И усе. Сколько слилось не понятно. Заливается вроде как и надо - 2400 почти.
Первый раз такое. Кто чего посоветует?
SergeFSW
Mack5:
До какого напряжения?
MINEEVS
Есть вот какой вопрос?? Полетит или не полетит. Можно ли на основе видеопередатчика типа как от приставки денди организовать видео связь? Нашел вот такую схему (приложил) камера и телек соответственно имеются 😃
Mack5
SergeFSW:
Да режим стандартный. До 6-ти вольт вроде как.
R717R
MINEEVS:
Эта схема очень плохая. Никакой стабилизации частоты в зависимости от питания. Про дальность стоит скромно умолчать.
MINEEVS
R717R:
согласен, Та еще схема. Просто телек 7" подарили и руки зачесались проверить
SergeFSW
Mack5:
Так посмотрите на зарядке какие напряжения на банках. Для этого при заряде или разряде нажмите стрелку вправо.
Mack5
SergeFSW:
Понял. Скорее всего разбаланс.
