Syma X8C
Прошу прощения, я тут новенький да и с квадрами тоже новичек. Купил Симу, правда уже после пары дней умудрился потерять. Товарищь игрался, взлетел высоковато и походу, порывом сдуло. Не нашли. Трава высокая, деревья густые… может осенью всплывет.
Так вот, понял что можно заказать новый, без пульта и прочего. Это и есть BNF версия ведь? Просто, смотрю на ГБ там в комертах магазин пишет что он еще и без безголового режима. Или это полноценный аппарат в итоге?
И еще, тему полопачу, но 180 страниц долговато. Видел что появлялись идеи как что то приспособить чтоб его искать можно было если потерял. В итоге, есть какое то действенное решение или чисто поле наше все?)) Спасибо большое
Понял. Скорее всего разбаланс.
Да, в какой то момент одна банка резко проседает ниже 3в.
GPS-трекер. Можно такой:
Да прям рок какой-то на этой даче…
Штиль-глать-красота.
Учусь тут летать не только от себя, но у держать в голове положение аппарата.
Поле, поле… Участок нормальный такой для полетов. Забор слева чуть мешает, ну да ладно.
Пару кругов и зарулился, не хватило высоты. Было полное ощущение, что не перелетел этот забор. Стоял на одной линии.
Был в шоке - протопал до конца этого забора - нет СИМЫ…
Напрягся. Благо штиль. Чуть газку - услышал щелканье… за забором. В пяти метрах…
Теперь только с пищалкой, да-же дома. Нашел бы сразу.
Куда бы ее еще спрятать, в батарейный отсек не лезет.
Прекрасно встает в штатную ногу, только надо сделать отверстие для проводов. И не забывайте про то, что пищалка начнет работать при определенном падении напряжения на батарейке (как выставите) и если коптер свалил на свежезаряженом АКБ, то искать “по пищалке” придется долго )))
У меня в отсеке батарейном пищалка, прекрасно залезает. Сначала аккум потом пищалку в лево, а провода силовые на право. На пищалке поставил 3,8в на старом вздутом аккуме пищит сразу и не перестает, а вот на новом конечно на полной батарейке лучше в траву не ложиться - не пищит. Можно бы было сделать чтобы всегда пищала
Тоже так делаю. Прекрасно залазит слева. Провода направо. Ранше снаружи крепил, но потерял 1 пищалку. теперь только во внутрь. Думаю поставить еще 1 пищалку маленькую на управление камеры для поиска.
Народ! Чтобы не лопатить всю тему, киньте ссылочки на нормальные (проверенные в деле) аккумы, плз!
А вот это правильная и хорошая идея. Пищалка по запросу. Есть идеи или какие-нибудь наработки? Или пока только желание?
Я брал сдесь. ru.aliexpress.com/item/…/32462868016.html Соотношение цена/качество меня устраивает. Очень быстро доставили в Мск. Только обратил внимание, что стали платно доставлять почтой Нидерландов.
Советую. Голышем пролетал 12 минут. Рвал и метал )))
Брать “типа” оригинал - не советую вообще, ибо - или ценник неадекватный, либо левак. Zop рулит.
Спасибо , про пищалки и трекеры (к стати, сслок на пищалки не было).
А про сам коптер, про BNF чего скажете?
ZOP на Banggood
ZOP на Aliexpress
Я брал сдесь. ru.aliexpress.com/item/ZOP-Po...08.0.59.VExx9y Соотношение цена/качество меня устраивает.
Спасибо!
А пожалуйста www.aliexpress.com/item/…/32259054012.html
Брал тут-же. Получил. Работает.
Исправляюсь: www.ebay.com/itm/301580933443
Так все просто там. Нужен зуммер круглый с встроеным генератором. Питание подал - пищит.
Это в теории. Вы лично пробовали?
Ребят подскжаите недавно купил квадрик 8hc(уже второй) С самых первых полетов при наборе высоты его начинает крутить по часовой стрелке из-за чего может быть. Вроде очин винт чуть хуже других крутится, как будто шестерня прижата сильно.
Буду пробовать. Получил плату X8H, поставлю OSD во внутрь и пищалку заодно. На сигнал управления камерой подается короткий импульс. На фото подается импульс 0.5сек, видео 1сек. Вот оттуда и надо запитать зуммер на 5В.
Вот тут и начинаются проблемы с этими импульсами. Т. е. надо будет при поиске активно нажимать на кнопку. Надо будет поискать в интернете схему что-нибудь типа электронного ключа, который запускается на постоянку от импульса и держит питание до повторного импульса. Мне так видится эта поисковая приспособа.
Так вот, понял что можно заказать новый, без пульта и прочего. Это и есть BNF версия ведь? Просто, смотрю на ГБ там в коментах магазин пишет что он еще и без безголового режима. Или это полноценный аппарат в итоге?
А по этому вопросу что подскажете?
Zop рулит.
Заказал ZOP 7,4в.2200мач. 35С. с Тао. размеров в параметрах толи не было, толи я не посмотрел. Пришли, я в шоке вес 146 гр. длинна 110мм. Крышка не закрывается естественно, так ещё и вес. Закажу с Али проверенные, только не понятно токоотдача одинаковая, а размер и вес меньше где подвох. После первой зарядки, пустой, пролетал 14 мин. 35 сек.
Полистайте барахолку форума там несколько сим Х8 продаётся, может и не надо с али заказывать будет.
