Syma X8C
Народ никто не сталкивался кподруливание квадракоптера при наборе высоты. Попробовал с родным пультом(H версия)и с пультом от C версии, на С версии такого нет, думаю куда смотреть и чего делать
тримеры на пульте либо в ноль поставь, либо нивелируй ими подруливание
Несколько дней искал и так не смог найти “инструкцию” как приколхозить мобиус с симе с наименьшим колхозом. Пришлось придумывать самому.
Цель была сделать съемный крепеж под штатные “рельсы”.
Сделал так
В центре крепления два маленьких хомута. Побоялся, что просто приклееная кредитка может отвалиться.
В целом мне понравилось. Сима поднимает эту конструкцию без проблем. Хотя пустой летает пошустрее. Мобиус с увеличенной батарейкой на 820mah.
www.youtube.com/watch?v=dXJ2HkL1Ogc
но первый серьезный краш показал мою ошибку. Надо было не одну кредитку разрезать, а делать из двух. У меня дырки слишком близко к краю оказались и пластик кредитки не выдержал.
Может есть у кого ненужная пластмаска, на которой висит штатная камера? Которую я залил эпоксидкой. Хочу переделать, но ни на али ни на ебее не нашел её в продаже.
Та, что в рельсы на корпусе вставляется? Я себе сделал такую за полчаса из ненужной пластмасски при помощи дремеля и суперклея - вырезал и склеил из трех слоев.
Я не настолько рукастый 😃
Комрады, нужен совет. Получил симу, отлетаешь на несколько метров, она начинает связь терять. Опытным путем определил что дело в пульте, разобрал. Снизу хороший пульт, сверху плохой. Видно что черный провод намного длиннее, помню что провода должны быть определенной длинны, так вот вопрос, весь провод должен быть определенной длинны или только та часть что без черной резинки?
Как предложения по исправлению ситуации?
нужно отпаять этот черной провод, и вместо него припаять проводок такой же длинны, как горизонтальный
они должны быть одинаковой длины
Никто не пробовал 3х баночный аккумулятор поставить на коптер, будет работать или сгорит схема ?
Если токоотдача аккумов более 20С, то следует отсечка по питанию. Коптер становится резкий и дерганый. Ресурс движков естественно снижается в разы. Случаев выхода из строя платы пока не встречал.
Ну сколько можно?
Пробовали. Если тупо вкорячить 3S, да, отсечка, дёрганость, греются вот это всё.
Но если поискать в ветке, то можно узнать, что можно обрезать пропы на дюйм и двигатели перестанут греться, можно напаять перемычки на резисторы и отсечка исчезнет, можно утяжелить коптер двухосевым подвесом и дёрганость уйдёт, можно вставить на движки вместо латунных “подшипников” шариковые, что сделает их почти вечными. Но для этого же нужно напрячься и поискать. /zanuda mode off
Поставил H мозги. Пока испытания комнатные. Вцелом доволен - “плавает” по высоте в пределах полуметра. Если дать стик газа “в ноль”, движки переходят на минимальные обороты на ~7 секунд, после чего отрубаются. Если после этого дать газ 100%, то снова стартуют. Также заметил, что если один из пропов касается препятствия и движок останавливается, то все остальные движки стопятся. Полезная фишка. Стик газа да, нужно переделывать.
Я так понял в конфигурации с подвесом вы отлетали до разряда аккумулятора 6 минут. Это на штатном или увеличенном аккумуляторе?
Нет. Просто обрезал видео. До мигания летает 9-10 минут. В Симе всё штатное. Аккум родной. Есть ещё один аккум. Покупал в мск в ЮномПапе. Тот летает до мигания около 6 минут. Зато от начала мигания до отсечки ещё 2 минуты можно смело рулить. Странный он, вобщем…
Припаян, а не приварен.
Если приглядеться, то можно увидеть, что там припаяна центральная жила и экран.
Так и должно быть.
Так и должно быть, если на другом конце кабеля антенна) А так дичь какая то получается.
Куда сообщения удалились?
У меня вот тоже возник этот вопрос… 😵
104mm x 34mm x 16mm
С такой длинной батарейный отсек тоже не закроется.
Это какие?
Те на которые есть ссылка в ветке пару тройку страничек назад, с длинной 86 мм.
А все потому, что народу, как всегда, лень ветку читать
Читаю всё, но запомнить всё не реально.
мною были “разобраны” по полочкам все мыслимые аккумуляторы для нашей Симы.
Но ведь это ваши мысли, а аккумуляторов вагон и ещё маленькая тележка(по размерам, весу и т.д.), нужно всё попробовать, мне эти большие аккумуляторы понравились, на них копрер летает 15 мин. и ещё есть около минуты с мигающими огням и бог с ней с этой крышкой.
крышка закрывается самым чудесным образом
А провода почему снаружи?
После неудачной посадки Syma X8G слетела камера и оторвало разъём micro USB. Может кто подскажет распиновку шнурка камеры “Джет 3,5 - micro USB”😦
Почему же постоянный? Вы же говорите, что есть управляющие импульсы на включение камеры или фото. А потом со штатной камерой я думаю не много желающих полетать найдется. Поэтому этот переключатель и канал можно будет смело задействовать для поисковых штук.
после потери связи с пультом сима работает (мигает диодами) около полутора часов, так что идея не самая лучшая.
Распиновка mini jack 3,5 Нижнее кольцо-корпус, середина-управление, верх-питание+5. По юсб, см. распиновку разъёма камеры. Вам вероятнее всего только питание и нужно.
Зачем??? 😵
там 3 провода: 2 питание и управляющий на включение камеры. На USB 1 и 5 питание, а вот управляющий 2 или 4 - надо камеру вскрывать.😃
Может быть кто то это уже делал, напишут.
А вот и не угадали, по крайней мере на своей X8C проводил опыт. Так вот, Сима высадила батарейку по самый не балУйся, даже светодиодные огни светились еле-еле и iMax впоследствии отказался её заряжать без “танцев с бубном”. Напряжение к сожалению не замерил, а вот по времени Сима “работала” гораздо больше чем полтора часа, по моим подсчетам часов под шесть-семь.
А что при этом происходит с двигателями?
Syma X8G “улетает” или “садиться” при потери связи с пультом?
P.S. спрашивал вчера, но потерли вопрос.
Syma X8G “улетает” или “садиться” при потери связи с пультом?P.S. спрашивал вчера, но потерли вопрос.
А вы сами попробуйте, только невысоко держите))) К сожалению Сима падает при потере связи.
Всем привет! Заказал новые моторы g, надеясь на повышение мощности. Дождался, перекинул аналогично старым - коптер не взлетает. Разобрал опять , посмотрел маркировку старых - отличается на одну цифру ccw и cw. Новые g - все одинаковые по маркировке. Получается провода не на те моторы припаяли китайцы? Коптер как будто бы летит вниз, а не вверх. Находил тут фото снизу, моторы точно поставил правильно. перепаивать на другое направление, как я понял не вариант, так как отличается конструкция щёток.
Или что-то мог не так сделать?
По моему это не G.
Вот G:
Винты то хоть в ту сторону крутятся?
Это обычные моторы с перепутанной полярностью.
