Syma X8C
kpush
lex232:
Или что-то мог не так сделать?
пропеллеры так поставил? мы когда x8g получили собрали не правильно, после меняли.
Там все промаркировано и в инструкции есть как устанавливать.
Priden:
А вы сами попробуйте, только невысоко держите))) К сожалению Сима падает при потере связи.
Мы пробовали в руках “летать” и выключать пульт. Ставили на поверхность и держали за ногу.
По таким наблюдениям, она сначала выключает двигатели, после включает на такие обороты, что бы он снижался.
Это с неумения, иногда приводило к незапланированным включениям прямо в руках, едва без глаз не остался.
Сейчас, как только его беру в руки выключаю питание.
Pk-13
Ездил на дачу к другу в выходные, взял квадрик, решил полетать, поснимать рассвет утром в воскресенье. Полетал, поснимал) Участок приличный по размерам, квадрат примерно 20*20 метров. В углу участка есть маленький декоративный типа бассейн (пластиковая ёмкость, вкопанная в землю) размером метр на 60 см. Больше воды нет вообще нигде поблизости))
Угадайте, куда коптер угодил?))) Верно, ровно в этот водоёмчик) Я резко снизился и не успел вытянуть коптер с камерой (Sjcam Sj4000). Замочены два луча коптера и камера. Камера без аквабокса, плюхнулась в воду целиком).
В итоге: коптеру хоть бы что, жив, здоров, летает, ни на что не жалуется. Камеру разобрал, просушил: заработала, сначала правда экран глючило, но я и до него добрался, снял шлейф, прочистил, просушил - всё отлично работает)
P.S.: ещё раз убеждаюсь, что сима живуч)
З.Ы.: sjcam sj4000 тоже не подвела) Китайцы молодцы)
Priden
kpush:
Взял себе за правило при полетах при подходе к квадру левый стик всегда держать большим пальцем левой руки вниз, а то у меня пульт на ремне и я несколько раз хорошо получал по пальцам.
Дачный
Priden:
А вот и не угадали, по крайней мере на своей X8C проводил опыт. Так вот, Сима высадила батарейку по самый не балУйся, даже светодиодные огни светились еле-еле .
Я тоже проводил эксперимент на X5C и на X8W . Сима мигает около полутора двух часов и вырубается. После повторного включения на симе можно еще летать.
lex232
SergeFSW:
По моему это не G.
Вот G:
Винты то хоть в ту сторону крутятся?
Честно не знаю как проверить, но по ощущениям сима пытается лететь вниз, а не вверх, как будто все моторы крутятся наоборот. Вы и человек ниже сказали, что это не G. Заказывал этот лот
На товар есть отзывы, что моторы именно G, но нашёл пару отзывов о перепутанных полярностях. Получается мне пришли обычные, и ещё и перепутанные.
Сильно ли сократиться их срок службы, если перепаять провода? Хочется хотя бы проверить, тяга увеличилась или нет.
SergeFSW
lex232:
На Симе есть стрелочки направления вращения.
lex232:
Я же вам послал фото где видно КАК правильно должны быть припаяны провода. Там и + нарисован.
Mack5
Таки улетела моя 8-ка в Китай. Тупо, на даче, растерялся как мальчик. Экспериментатор блин.
Переключился в низкие расходы, да и на последок включил безголовый режим. А тут ветерок… Каааак дунет.
Понесло в лес. Стал выруливать - определил где зад, где перед, но вот о расходах забыл ((( Влево-вправо аппарат визуально подчинялся, но на низких расходах - удалялся, как не газуй.
Взлетел под облака. Прямая видимость. Сима в точке.
Адреналина - полнейшие штаны. Минут через 10 борьбы СИМа медленно сполза в лес. Потерялся сигнал.
Искать вообще не вариант. Накаких средств обнаружения на БЛА не было.
За каким вообще я купил GPS трекер?
Сам дурак и лентяй.
Теперь вот такой вопрос.
Есть еще одна 8-ка, новая.
К ней есть почти все для FPS:
  • OSD GPS Торрет
  • Монитор 800х480 + 3s Lipo 2500
  • Уже две родных батарейки
  • Подвес с виброразвязкой
  • G - движки
  • GPS трекер v16
    Томтоп очередной раз “порадовал” и ничего не прислал, а там был передатчик-приемник на 200.
Вот я и думаю, все это продать и купить что-то с GPS.
В частности смотрю на Cheerson CX-20 и вот в увидел это avito.ru/…/kvadrokopter_walkera_qr_x350_devo_7_v_1…
Но что-то меня пугает…
Тут вообще каша в голове. Хочется и летать, и смотреть куда летишь, и снимать все это )))
domnet1
Валкира на порядок выше черсона. Смотри тебе решать, что лутше, я видел как валкирка летает,очень даже, да и ты её можеш потрогать, посмотреть, а черсон когда ещё пришлют. Но хозяин барин.
Tyvek
SergeFSW:
Припаян, а не приварен.
Если приглядеться, то можно увидеть, что там припаяна центральная жила и экран.
Так и должно быть.
почему тогда на работающем пульте припаян только один контакт? Да и как то странно жила и экран спаяны в одно целое.
SergeFSW
Ничего там не спаяно в одно целое. Я этого не вижу. Или сделайте более чёткое фото этой пайки.
LahtaNoID
Mack5:
Возьмите Hubsan X4 FPV H501S. Перепрошьёте на стабильную прошивку, поставите патчи на пульт, прикрутите треккер и будет Вам счастье… наверное. Аккумы. кстати, тоже 2S.
Будете летать по ФПВ “из коробки”, с GPS, автовозвратом, фолловми, телеметрией на пульте, временем полёта в 20 минут.
На Чирика даже не смотрите. На Валкиру ещё ФПВ прикручивать придёться.
sergey_brest
SergeFSW:
По моему это не G
maximlord:
Это обычные моторы с перепутанной полярностью.
С чего такая уверенность?
маркировка 3829 - это и есть самые настоящие G моторы.
на С моторах маркировка 3736
lex232:
А вы не хотите без перепайки просто поменять местами моторы CW и CCW?
Mack5
LahtaNoID:
Интересный аппарат, но слегка из бюджета выбивается.
LahtaNoID:
Совсем все с ним плохо? Что не так с ним?
Aleksman
LahtaNoID:
автовозвратом
Много народу жалуется, что на автовозврате Хабсан красиво врезается в планету. Или уже есть пофиксенная прошивка?
Ruslan K
lex232:
Я писал уже про эти моторы, да на них одинаковая маркировка и щёточные узлы под одно направление вращения, проверял перед установкой направление вращения по цветам проводов, сравнивая с родными “С” моторами подавая напряжение с батарейки 3,7 в.
Пришла плата “Н”, не без косяка, был “короткий” один из трёх конденсатор по питанию 3,3 в. БД-ка, рядом с микросхемой стабилизатора напряжения, та что снизу платы. Сделал держатель закрывашку с паролоном на барометр. Испытания проводил дома, на улице ветер порывы до 14м/с., высоту держит, но не стабильно, крутанёшь по рудеру и у него начинает плавать высота, бывает сам немного смещается по часовой стрелке, но при движении вперёд назад и в разные стороны иногда возвращается без подруливания в исходное положение. Самое главное, полётное время сократилось на минуту, а то и на две. Батарейки не разряжает так как родная плата до 3,3 в. садится сам, стик газа вверх, а квадрик не поднимается, может быть ещё какой косяк на плате. Кто нибудь засекал время полёта с платой “Н” и с родной, как у вас с этим.
X-tream
пульт тоже заказывали? или какие переделки родного были?
Ruslan K
X-tream:
Сделал среднюю фиксацию левого стика, как, уже писал об этом.
Tyvek:
Китайцы, можно подешевле, да, поставим вместо коаксиального кабеля и выноса самой антенны в специальное для неё место два кусочка провода(антенна и противовес) и всё будет работать.
R717R
Я уже писал, что купить Симу х8с из Москвы дешевле и быстрее, чем из Китая с Али. Быстрее понятно, но дешевле не понятно. Другу приехала за 3 дня, летает уже больше месяца, все ок.
Но теперь настала пора камеры. И да! Купить SJ 4000 из Москвы быстрее и дешевле, чем с Али. В чем прикол - не пойму, но мне приехала спустя 6 дней. Оригинал, проверочная наклейка на месте. Полный комплект. Вот ссыль, не реклама - deluxemarket.ru/…/sjcam-sj4000-serebristaya.html
Сейчас играюсь, доволен как слон. Осталось купить Симу, которая улетела) И конечно же из Москвы. )))
raps
Цены какие то демпенговые.
raps
какая версия прошивки и сколько страниц у меню?
Priden
Пока починка Симы затормозилась, ТП Symatoys отмалчивается, пришла игрушка немного другого плана, но не менее увлекательная, чем X8C. По возможностям ничем не уступает более раслым моделям, флипы, расходы и т.д. Камеры конечно нет, но цена с учетом поинтов на ГБ около 5$. Полетное время правда небольшое, около 5 минут. Можно продолжать обучение в домашних условиях.
Fedostas
R717R:
Наклейка ни как не говорит об оригинальности самой камеры.
Отличить оригинал можно только ОДНИМ способом - прошить оригинальной прошивкой.
Ну а далее - либо все ок , либо кирпич…
Все остальные проверки - ерунда.
Были выпущены кучи вариантов 4000 и не меньшее количество подделок.
А вообще - нафик она нужна.
EKEN H9 - и лучше и дешевле
