Syma X8C
косяки заводские бывают
Да, полученный пульт не запоминает тримеры. Но это, надеюсь, частный случай. И деньги я уже отсудил.
На 187 странице есть ссылки на пульт и плату.
Очень сложно, у меня стоит центре, но не идеально приходится иногда поправлять, нужно обязательно, что бы была середина резистора иначе либо будет опускаться ну или в вверх лететь.
а если на левый стик установить резинки центрирующие ? поможет .
а с родным норм ?
а с родным норм ?
Вопрос не понял.
Я заказывал плату Н и пульт для неё. Вот он и глючит.
Вопрос не понял.
с родной аппой от первой платы робит нормально ?
Так она и с этим нормально работает, просто пульт глючит и требует настройки после каждого включения. К плате нет никаких вопросов.
- Я сначала зажимаю левую кнопку на ВЫКЛЮЧЕННОМ пульте, потом его вкл.
- Правую кнопку удерживаешь?
3 Вроде для БПЛА менее 30 кг. ничего не нужно. Главное людей не покалечить…
Спасибо, заработал безголовый режим, пойду пускать на улицу, думаю и переворот заработает, кнопку не удерживал. 😃
я понял просто не хочу покупать пульт а хочу сделать на левый стик резинки центрирующие с ним то глючить не будет ?
Сделайте протестите, нам расскажете как получилось.
Ну тут уже надо у резинок спрашивать, будут они глючить? И точно в центр возвращать стик. А так работать обязан.
да я про глюк триммеров. есть они на родном пульте или нет.
Себе заказал вот такие джойстики, ну что бы было все как заводское. world.taobao.com/item/12460109987.htm?spm=a312a.77…
у меня резинки работают, но не всегда идеально в центр возвращают. но на самом деле можно и без резинок приноровиться…
Но оба эти варианта - костыли. Если понравится летать с баро, то лучше разориться на новый пульт либо перепаивать старый.
Нет, конечно. Там всё ОК. Это только в новом для Н. Всё обглядел - пайки нормальные. А не работает. Перепаивать память не хочу, тк не уверен, что дело в ней. Лучше в другом, нормальном, пульте заменю стик газа.
Слишком не понятно как там купить.
а на али или гербесте нет потанциометров для замены на оригинальном пульте?
ru.gearbest.com/other-accessories/pp_241595.html
А на Али пропали
Предзаказ походу - “Отправка со склада между 16 Июля. - 22 Июля.”
Давал раньше ссылку на Банг (кстати, даже дешевле): rcopen.com/forum/f135/topic392803/6851
Поучительное видео по замене антенны передатчика. Которой, там собственно, особо и нет.
Я бы не утверждал столь уверено.
В пульте скрывается нормальная полноразмерная “четверть” и она таки ЕСТЬ!
Уже не раз писал, через посредника.(китайца)
На Али есть, но минимум, что я нашёл по 10 шт. партия.
Блин, его что из дома выгнали, все на улице в машине делает.
предприимчивый немец 😄 только вот ноги поставил бы фантомовские, и все было бы “зер гуд” :unsure:
Коллеги добрый день!
Купил симу ещё зимой, позапускал несколько раз и заказал движки от G-версии.
После установки новых двигателей так больше и не летал на симе.
И вот вчера решил полетать, но не получилось: сима не взлетает, а заваливается назад. Делал калибровку - не помогло. Даже на сантиметр не взлетает а сразу заваливается. Видимо что-то не то с двигателями, т.к. после замены я их не запускал. Может не в ту сторону крутят? Как проверить?
Винты стоят правильно.
Посмотреть куда они крутят, на лучах нарисовано направление…
А моторы их куда крутят?
Всем привет! Я новичок в вашей ветке. Ребят, а подскажите пожалуйста как ведет себя Сима x8hw в смысле таскает ли экшн камеру на стоковых движках. Вроде несколько страниц кто то писал что тут прикупил по акции, ну и я тоже заказал, а я не могу найти пост этот, с телефона поиск неудобный.
Было уже в теме.
Скорее всего перепутана полярность на самих движках, вот и молотят в другую сторону.
У меня на “С” и “G” двигателях примерно одинаковая грузоподъёмность, вешал груз 200 гр. летает около 6-ти минут и сама садится, убираю груз ещё три минуты можно летать.
