Syma X8C
Посмотреть куда они крутят, на лучах нарисовано направление…
Не заметил. В каком месте есть направление на лучах?
А моторы их куда крутят?
Так в том и вопрос, что скорее всего какой-то мотор не туда крутит
Было уже в теме. Скорее всего перепутана полярность на самих движках, вот и молотят в другую сторону.
Вот и я помню что уже было такое у кого-то. Но полистал тему и смог найти
Рядом с движками, сверху, по центру луча малозаметная выштамповка.
Всем добрый день! Подскажите, что может это быть. После того как законектился пультом с квадриком- не работают движки, газ наполную …и тишина, квадрик моргает как будто разряжен (проверял на двух заряженных аккумах). Потом эта проблема сама прошла, но нехватает мощности взлететь и все моторы работают с разной мощностью и рывками по оборотам, один двигатель вообще не крутится.Если пальцем винт подтолкнуть-начинает крутиться. Отлетал всего 10 аккумов.
Понял. Посмотрю.
А если не в ту сторону крутит, менять полярность мотора? Или это вредно?
Менять, конечно.
Или это вредно?
Вредно не летать 😃
Уже не раз писал, через посредника.(китайца)
КАК???
КАК???
Набрать в поиск “посредник таобао Москва”. У меня на работе есть такой, через него и заказываю.
зачем менять полярность - просто поменяйте местами моторы.
в норм состоянии, если смотреть на Симу сзади - правый передний и левый задний должны крутиться против часовой, соотв. левый передний и правый задний по часовой. У вас вероятно не так проводки пропаяли (у меня тоже самое было с комплектом С движков). Так вот берете движки и между собой меняете местами - передний с передним, задний с задним. и вуаля - все на своих местах
Серёг привет!
SanSanich пишет, что Сима “кувыркается”, китайцы могут сделать, что все движки крутятся в одну сторону в принципе. Тут по-любому пару нужно перепаивать.
Это видимо поможет если не один мотор косячный. Если один - то только перепаивать, если я правильно понял
Хм… хз - может быть. но мне когда мои пришли - такой же косяк был - переворачивался. от того, что все не так крутились как надо
Но если придется менять полярность - то есть метод без перепайки (я так делал, т.к. нет паяльника):
берете иголку а лучше тонкое шило, и из пластиковой заглушки аккуратно выдавливаете проводки, меняете местами и вставляете обратно
P.S. Юрий привет
У меня на “С” и “G” двигателях примерно одинаковая грузоподъёмность, вешал груз 200 гр. летает около 6-ти минут и сама садится, убираю груз ещё три минуты можно летать.
Спасибо Руслан! Я так и не понял, как нажать тут спасибо))
берете иголку а лучше тонкое шило, и из пластиковой заглушки аккуратно выдавливаете проводки, меняете местами и вставляете обратноP.S. Юрий привет
Тоже самое было, 1 мотор не туда крутился, иголка в помощь, все быстро меняется
Народ, подскажите по опыту. Всю голову сломал. Хочу купить Симу. Опыта полетов считай нет. Хочется поиграться и понять, брать в будущем фантик или нет.
Собственно вопрос. Какой из 3х вариантов предпочесть:
1- Syma X8C (классический вариант)
2 - Syma X8HC (с барометром)
3 - Syma X8HW Wi-Fi FPV (с барометром и FPV)
Самую дешевую берите. А лучше вообще x5
Неее. Х5 не хочу. Хочу нормальный размер. Это без вариантов. А от барометра не будет пользы для новичка?
Учиться чувствовать аппарат лучше без всяких ассистентов/вспомогательных систем. Базовая моторика вырабатывается, потом хоть на чем летай 😃
Будет
Будет
А смысл барометра в том, что в любой ситуации я бросаю все стики и коптер зависает на одном месте?
я бы брал без барометра.
Во-первых, как было сказано - лучше развивает моторику
во-вторых - стоит дешевле чем версия с барометром
А вообще наверное лучше купить версию G только без камеры. ИМХО
в относительно сильный ветер - не поможет
На одной высоте. Но всё не очень чётко, конечно. Это не та ценовая категория. Ветер и тд внесут в это свой хаос.
Дочитал до 72 страницы догоняю толпу…
G только более мощными моторами и лучшей камерой отличается? Это как то сказывается на времени полета?
да, именно так. никак не сказывается.
Но как и писал выше - ищите версию без камеры. Она хоть и получше стоковой С, но никуда не годится. а стоит как половину Сиаоми
Собственно вопрос. Какой из 3х вариантов предпочесть:1- Syma X8C (классический вариант)
вариант 3 можно сразу откинуть. С барометром летать легче, не надо газом поддерживать высоту. Сам летал на X8G и X8HG. С барометром меньше шансов разбить неубиваемый квадр. На простой версии скинул газ - квадр падает, с барометром- висит в воздухе.
