Syma X8C
Dima2002_2
Привет всем! Скиньте пожалуйста ссыль на оригинальное шасси от фантома, которые подойдут к нашей симе.
Ruslan K
Вчера летал с платой “Н”, был ветер с порывами, поднял высоко и при снижении отключились моторы, квадрик полетел как камень вниз не по прямой, а под углом примерно 60 градусов, (опустилось всё что может, думал, писец ему), перед самой землёй включил моторы (непривычно моторы заводить, много времени уходит) и благополучно, срезав винтами часть куста шиповника, поднялся вверх. Кроме того, что левый стик должен быть с фиксацией в центральном положении надо ещё какой нибудь ограничитель сделать, что бы моторы по запарке не выключить при снижении.(как это получилось у меня) Ветер для платы с барометром - зло, с открытым батарейным отсеком особенно, летишь против ветра может набирать высоту, по ветру снижается.(может поролон поплотнее поставить?)
ChilloutDi
Вчера полетал первый раз на симе 8g, при подъёме корпус слегка заваливается в сторону, если ничего не делать правым стиком, его уносит понемногу в сторону. Я так понимаю этот момент настраивается каким-то образом? Мне показалось она тяжеловата на управление.
domnet1
ChilloutDi:
Под правым стиком есть кнопка, ей можно отбалансировать квадрик, если квадрик тянет в право то кнопкой надо пощёлкать в лево и наоборот.
Ruslan K
ChilloutDi:
Гироскоп калибровали на ровной поверхности?, триммера в ноль?
ChilloutDi:
Сначала так кажется, но с опытом всё придёт.
domnet1
Dima2002_2:
Я бы не советовал устанавливать на наш квадрик шасси от фантика, ну если вы только будете ловить его рукой, а так при посадке квадрик как правило валится на бок, маленькая площадь опоры, да и эти ноги грамм на 25 тежелее наших
ChilloutDi
Триммера в ноль, как откалибровать гироскоп?
Ruslan K
ChilloutDi:
Оба стика вниз и вправо, безголовый режим обнуляется оба стика вниз и влево. Поверхность должна быть примерно горизонтальной.
nick654
PavelK:
А смысл барометра в том, что в любой ситуации я бросаю все стики и коптер зависает на одном месте?
Зато хрен поделаешь крутые виражи особенно против ветра и падения с полной остановкой движков и врубанием на полную у земли. Баро для новичков
q_pilot
nick654:
По-хорошему сима с баро и без - это совершенно разные аппараты с разными сценариями использования. Без баро - научиться летать и уйти в гоночные квадрики. С баро - более или менее комфортно снимать видео без необходимости постоянно газом держать высоту, т.е. можно достигнуть большей плавности видео и сосредоточиться на самом видео, а не на управлении. И потом перейти на что-нибудь повыше классом 😃
Mack5
С подвесом как дела? Обзор видел, горизонт то есть, то нет.
Roman3d
Всем привет! Вот и я стал счастливым обладателем Syma X8HC. Это мой первый квадр, так что впечатления только положительные. Отлетал уже 20 аккумов, успел крашнуть с высоты метров 10. Итог: отломил луч, погнул 2пропа ( выровнял и они отлично дальше летают ), разобрал квадр и всё заклеил - полет нормальный. Крашнул из-за того что по неопытности хотел быстро спустить квадр вниз, газ в минимум спустил, в итоге моторы отключились. Вешал на него GoPro, таскает уверенно, высоту держит, вот и видео имеется
youtu.be/B-WfpFtleyc
Кстати, родной золотой цвет отстой, да к тому же очень трудно его будет найти в жухлой траве, так что заказал белый корпус. Сразу же прикупил пищалку, выставил порог срабатывания на 3,6 v, начинает пищать где-то за минуту или полторы до того как сработает штатная система оповещения о севшем аккуме - очень удобно, потому что если летать дальше 50 метров, то вернуть вы его не успеете без пищалки. Модернизировал антенну на аппаратуре, теперь летаю из одного конца поля в другой - в общем пока хватает глаз. Вот ещё есть видео распаковки и полетов, если кому интересно -
youtu.be/MN2wqfAyxNc
Ах да, чуть не забыл, заказал сразу G моторы на бангуде, так что как придут затестим. Всем удачных полетов и мягких посадок, если есть вопросы, то задавайте - с радостью отвечу. :rolleyes:
Mack5
Для тех кто потерял свою симку.
www.ebay.com/itm/…/231976180991
Версия без пульта, камеры и батареи. С учетом купона 15\25 выходит всего 1800р, что очень не плохо. Да еще с G-движками.
Рейтинг продавца 99.2%
Пожалуй возьму.
Syimon
Народ! Пишет совсем начинающий квадровод, недавно пришла Syma X8G. Покупал без камеры т.к. у самого GoPro. В связи с этим возникает несколько вопросов:
  1. Если из за дальности или по каким то другим причинам пропадает связь с квадриком как можно её быстро восстановить?
  2. Сколько циклов зарядки держит стоковый аккум?
  3. Какой ресурс движков?
  4. Было ли у кого - если включена WiFi на камере то пропадает связь с квадриком?
  5. Что такое G движки?
SergeFSW
  1. едва ли.
  2. 300-500
  3. Сложно сказать. Редко они летят. Но запас не помешает.
  4. Да, это так.
  5. Более мощные.
Syimon
SergeFSW:
  1. едва ли.
Что, вообще не восстанавливается? Так и будет падать? Восстанавливается сама или нужно левым стиком верх-вниз?
Заранее спасибо!
SergeFSW:
  1. Более мощные.
Более мощные коллекторные?
X-tream
Mack5:
Пожалуй возьму.
а как купон достать?
alexxx365
nick654:
Баро для новичков
которые при его использовании так и не станут ассами 😃
Ruslan K
Syimon:
Да.
Syimon:
коллекторные
Да.
Aleksman
Не рекламы ради, а скорее под впечатлением уровня обслуживания. Заказал давеча Н-пульт (по ссылке, которую приводил ранее). Так мало того, что на тот момент это была самая низкая цена, посылка пришла всего за 10 дней с полноценным международным треком (отслеживался вплоть до вручения), сам пульт упакован в прочную пенопластовую коробку, на стиках оригинальные предохраняющие подушечки, а внутри ещё и бонус в виде 4-х хромированных колпачков на пропы. В общем, я доволен 😃.
SergeFSW
Syimon:
Так и будет падать?
Если потеря связи из-за подъёма вверх, то при сжижении должна восстановиться при движении стика. А если вдаль, то только если ветер его к вам понесёт.
Syimon:
Да, коллекторные, но с другой обмоткой и более мощными магнитами.
alexxx365:
Баро для новичков
А GPS вообще для детей?
Aleksman:
В общем, я доволен
Везунчик. А я опять в ждуна играю, жду следующий пульт с надеждой что он будет нормально работать.
Aleksman
Syimon:
Что такое G движки?
То, что стоит на Вашем квадре. Т.е. попросту моторы от X8G.
Syimon
Связь теряется уже после 30 м. Может ли это быть из-за близости вышки сотовой связи? Вышка стоит метрах в 50-и. Раньше запускал в другом месте, всё было норм. Правда после этого был небольшой крэш, но разобрал, посмотрел всё вроде нормально. Разбирал т.к. корпус немного вышел из пазов.
yurik_sl
Syimon:
Вайфай случаем на камере не включен? Если включен, то вырубить.
Может быть и из-за вышки, там тоже частот дай бог.
Syimon
yurik_sl:
Вайфай выключен. Из за крэша не может быть? Может что то с платой?
