Syma X8C
PavelK
Народ, а подскажите какой лучше брать черный или белый? Какой будет лучше в небе виден? Оранжевый не предлагать)
maximlord
PavelK:
Я взял белый, он лучше будет виден если упадет и он не царапается так, как черный.
Fedostas
maximlord:
Но нефига не виден в небе (по сравнению с черным) - потерять существенно проще)
PavelK:
Само собой черный
yurik_sl
PavelK:
В небе - чёрный, на земле - белый (кроме зимы).
PavelK
Вот вот… Поэтому и спрашиваю. Не так все просто. Пока все же склоняюсь к белому. Т.к. летать планирую на прямой видимости.
q_pilot
Черный - в небе лучше видно. Все-таки цель летать, а не искать ) в более или менее высокой траве Симу любого цвета одинаково не видно
Fedostas
Бери черную.
На белой царапины забьются гязью - еще хуже будет выглядеть чем поцарапаная черная.
А вообще… ничто не вечно…
tigrards
q_pilot:
Оранжевый видно и в небе и на земле и пролетая вдоль леса в отличии от зеленого и в пшенице в отличии от золотистого(H версия)
LahtaNoID
q_pilot:
Практика показывает, что искать приходится почти всё. Включая даже Инспайра и фантика с маяками и прочими приблудами.
Лучше всего КМК брать оранжевый. Логика такая: белый зимой искать проблема, а чёрный летом. Или делать аппликации нужного цвета на имеющемся квадрике или иметь и зимний и летний 😃 А такого оранжевого цвета в нашей местности, например, не бывает можно сказать.
Как вариант, можно взять чёрный или белый и покрасить соответствующую половину в противоположный цвет из баллончика. дёшево и сердито. Да и ориентацию в воздухе существенно облегчит.
q_pilot
LahtaNoID:
соглашусь со всем, только про оранжевый было написано “не предлагать” 😃 если не охота полностью красить симу, то можно лучи цветным скотчем укрепить - двойная польза. Или еще можно бантик навесить наподобие такого (только найти на нужный вольтаж)-ru.aliexpress.com/item/…/32531295506.html. У меня есть синие - реально “выжги глаз”, днем должно быть видно. Лучше 2 штуки вешать и разнести их подальше друг от друга, чтоб проще ориентировать симу было.
Romin_kam
Всем привет. Принимайте новичка в свои рядыB-) Получил с али свой первый квард X8G с тремя батареями:) Не могу разобраться с режимом Headless, включается, квард мигает, но при нажатии назад - летит назад согласно корпусу:)
leador
Romin_kam:
прочтите инструкция как включать и обнулять безголовий режим.
сбросьте все настройки,ООБЯЗАТЕЛЬНО поставьте квадрик к себе задними лучами, включите безголовый, и все получится)
ЗЫ а вообще учитесь сразу летать в правильном режиме) навыки быстрее придут!
diman-vire
Добрался вот до Коломенского:)
FPV конечно не хватает, от себя дальше 100 метров не улететь. А хочется… Но большего веса моя сима уже не поднимет. И так летает как корова. Кто-нибудь, кстати, в курсе, как убрать рябь от винтов на изображении (возникает в виде горизонтальных полос когда солнце сверху). Может фильтры какие-нибудь есть или бленды на объектив?
q_pilot
diman-vire:
КоломенскоеГОТОВО
В качестве идеи - за 40$ можно поставить FPV систему весом 4.7 грамма, вот такую ru.aliexpress.com/item/…/32692759151.html. На 100 метров возьмет. Камера не такая ужасная, проверял. Питание от 1S - можно к одной банке аккумулятора присосаться.
diman-vire
q_pilot:
В качестве идеи
Спасибо за сцылочку. Подумаю. Однако, скорее всего, FPV буду брать посеръезнее, с заделом на будущее, т.к. планирую переход на БК
leador
diman-vire:
banggood.com/Boscam-FT953-5_8G-400mw-32CH-Mini-FPV…
banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Rec…
и монитор. я так летаю, доволен) сейчас дербаню. если интересует покупка - пиши в личку)
у меня сима летает с этим комплектов + гоупро (как фпв камера) ну и сразу запись. тяжеловато ей… но стабильный полет 8 минут есть
Bozon
Доброго дня всем владельцам Симы!
приобрел вчера данный агрегат, мой первый коптер, учусь летать. 😃 Вопросов пока три, извините, если их жевали, киньте ссылкой в меня.
  1. Как включить этот безголовый режим? Жму удерживаю левую кнопку на пульте, нифига не происходит после писка, как летал, так и летает.
  2. Как сделать флип 360гр, который так разрекламирован? правая кнопка и правый стик в любое положение не ок.
  3. Живу в СПБ, нужни ли какие-то бумаги - лицензия, разрешение на полет и т.д., пока тренируюсь во дворе и планирую выезжать в поле, но когда-то захочется поснимать ближе к центру города, как у нас с этим?
    Заранее большое спасибо!
diman-vire
  1. Я сначала зажимаю левую кнопку на ВЫКЛЮЧЕННОМ пульте, потом его вкл.
  2. Правую кнопку удерживаешь?
    3 Вроде для БПЛА менее 30 кг. ничего не нужно. Главное людей не покалечить…
Lord_Roman
Привет, всем. Давно не был на форуме, подскажите можно купить плату с барометром и воткнуть ее в версию x8с ? или нет. если можно будут ли еще другие переделки ?
Butaforii
тут пару человек с форума вставляли, буквально пару страниц назад. пульты подходят вроде. только с платами косяки заводские бывают
Ruslan K
Lord_Roman:
Можно купить и воткнуть, из переделок это на П.У. левый стик нужен с фиксацией в центральном положении, пульт переделал сам, но заказал с тао новый джойстик с фиксацией в центре с резисторами 5 ком. и металлическим штырём.
Lord_Roman
можно ссылочки где купить плату и пульт. и еще если на пульте самому вручную на половину стик сделать будет держать высоту или нет. ?
Ruslan K
Lord_Roman:
можно ссылочки
На 187 странице есть ссылки на пульт и плату.
Lord_Roman:
Очень сложно, у меня стоит центре, но не идеально приходится иногда поправлять, нужно обязательно, что бы была середина резистора иначе либо будет опускаться ну или в вверх лететь.
