Syma X8C
Ruslan K
alexxx365:
Летают люди и на километр
Только где там город? Я бы хотел посмотреть кто в черте города улетит хотя бы на 300 м. У меня рядом две сотовых вышки, одна “БИ” вторая чуть подальше “Еле-2”, залетаю между ними,(дистанция до коптера 200-250 м.) коптер теряет управление, приходится бендить в воздухе пока не упал, так что в городе нет перспектив улететь далеко, точнее есть, улетит и не найдёшь.
dimaf:
мне понравилась новая Н плата … сима теперь пример стабильности
Ставили поролон на Б.Д.?
alexxx365
В городе вообще, по-хорошему, летать не надо. Падают они, коптеры. Убить кого можно ненароком…
dimaf
нет поролон решил не ставить… и так вроде нормально
nick654
dimaf:
для красоты поролон то все хотел спросить? Можно же просто эпоксидкой залить этот барометр или лаком
SergeFSW
Чем он тогда будет мярять давление?
yurik_sl
nick654:
Вот ежели поролон красной краской пропитать, то вааще суперски красиво будет! А плату точно эпоксидкой залить, тогда еще и надёжно! 😃
Поролон ставят чтобы исключить влияние ветра на бародатчик, почитайте его устройство. Ежели, конечно, Ваш пост не стеб.
Ruslan K
alexxx365:
Я не против этого, просто человек спросил именно про город, ну и мой ответ тоже про город, ко мне то какие претензии.
dimaf:
Значит мне точно “косая” плата пришла, попробую купить бародатчик с тао поменять вместо родного.
ultra
Трагично закончился мой опыт с Н платой. На 2S батарее в помещении коптер висел нормально, поролон да датчике присутствовал. На улице поставил 3S аккум, прицепил подвес, при подаче газа сима резко взмыла вверх метров на десять. Дал стик в ноль - набор высоты прекратился, Сима зависла, но снижаться не захотела. При малейшем отклонении от ноля продолжался набор высоты. Подвёл поближе к себе, думаю, что при газе в ноль уже давно должны движки отключиться, но нет. Делать нечего, думаю, надо вырубать аппу, трава под Симой высокая, глядишь, переживёт как-нибудь. Вырубил, жду. секунд десять подождал - сима высоту держит, но не отключается, ветром начинает уносить. Врубил аппу, стиком газа забиндился как ни в чём не бывало, вернул к себе, опять же, держа стик газа в ноль. Покружил ещё пару минут. Тут, видно, аккумулятор подсел, Сима пошла на снижение. Посадил. Поставил родные необрезанные пропы, снял подвес. Ситуация не изменилась - Сима рванула. Но недалеко. Т.к. я напаял перемычки на резисторы, чтобы убрать отсечку, 3S батарея спалила мозг: в результате последующего вскрытия был обнаружен сгоревший диод Шоттке. Дальше я ковырять не стал, вернул родную плату и родной резистор на стик газа.
dimaf
зачем тулить на симу 3s батарею … она и на 2s прекрасно летает ! даже с обычными не G моторами у меня поднимает ксюню в рамке …
ну не будет сима универсальным фотовидеолётом … не для того она . а вот как первый тренировочный квадр - это да , это всё её !
ultra
Каждому своё. У меня двухосевой подвес она даже с G движками тянет плохо. Я на ваши фломастеры не претендую, но и вы мои не грызите.
Ro_man
Вот и мне пришли g моторы, в ветер летать стала намного лучше. Летаю без камер, защит, ног и прочей лобуды, с g моторами стала гораздо резвее. Тоже хочу 3s поставить
Ruslan K
Отремонтировал сегодня “Н” плату, реально высоту держит хорошо, “щъёрт побъери” два косяка в плате, это точно некондиция с завода.
Есть вопрос: может быть кто знает “цоколёвку” процессора, как он изменяет напряжение питания, только замигают огни и секунд через 30-40 начинает сам садится, но батарейка при этом, не разряжена так как на родной плате, на пищалке выставляю 3,4 в. только запищит и если не успеть посадить в течении указанного времени, сядет сам, но там где придётся. Неужели ещё есть один дефект в моей “Н” плате.
SergeFSW
А можно по-подробней. Что там было и какие таблетки вы применили?
Ruslan K
SergeFSW:
Что там было
Первую неисправность я нашел еще не включая питание на плату, снизу есть м/с стабилизатор напряжения 3,3 в. для Б.Д. там по выходному напряжению впаяно 3 конденсатора в параллель , один из них, самый дальний от микрухи был короткий, вторая неисправность,(летал сам по себе, куда хотел, высоту не держал, управлялся отвратительно) отпаял платку Б.Д., а под ней какая то х…ня, видимо токопроводящая, садила на корпус крайний левый вывод, это шина данных,(SCL или SDA не разбирался), на ней должно быть около 3 в. было 0 в. Почистил, помыл, припаял всё работает, пять батареек отлетал, одно удовольствие, поролон поставил. Сейчас бы с контролем напряжения и автопосадкой разобраться.
Есть вопрос к знатокам: ru.aliexpress.com/…/1543206_32690619395.html
Стоит покупать этот квадрик или нет?
LahtaNoID
Я не знаток. Но - нет. Р3 разумнее по многим причинам.
Ruslan K
LahtaNoID:
по многим причинам.
С этого места поподробнее можно?
LahtaNoID
Извините, нет времени расписывать. Сравните, поднимите темы про Р3 и то, что по ссылке и сделайте выводы сами пжста. Есть этот форум, группсы, обзоры на трубе и т. д. и т. п. Я своё мнение высказал.
Serk70
nick654:
Я как то раз покрыл лаком этот датчик на OSD, так вот он стал показывать высоту в зависимости от температуры вокруг. Нагрел - спуск, охладил - подъем 😁. На реальную высоту не реагирует. Булавкой проткнул лак на датчике, всё заработало как нужно.
nick654
yurik_sl:
ну мне не 20 лет чтоб стебатся) Просто задал вопрос не зная устройство этого барометра, сорри.
ultra:
до какого напряжения если не секрет квадр тогда разряжает акум так чтобы можно было еще летать?
Butaforii
там управление на себя брал мой младший брат, учился плавно сажать аппарат, поэтому камера задиралась))))). там где высоко взлетал и по кругу летал - эт я. а так да- ветер сильный был вчера
