Syma X8C
SanSanich
Fedostas:
Ну так спор открой (если 15 дней еще не прошло) - проучи этого микки что б товар впредь качественный слал. Фулл рефаунд ,негатив и все дела. Он купил по дешевке партию косячных моторов (распайка) и поднимает бабло. Раша схавает… не надо прощать… расслабится и сядет на шею.
SergeFSW:
Напишите ему об этом - получите компенсацию.
Да они пришли уже месяца 4 назад. Сейчас бесполезно писать.
Моторы пришли - поставил на Симу - запустил. Работают. А взлетать в квартире не стал. И забросил это дело на несколько месяцев.
А теперь решил полетать и на тебе.
Fedostas
SergeFSW:
А лучше - спор и ВСЕ деньги назад.
Покупатель не должен уметь перепаивать провода.
Товар не пригоден к эксплуатации.
Зы - прочел что давно пришли…
Ну на будущее - чуть что - спор и полный возврат.
SergeFSW
SanSanich:
Микки умный он поймёт. А серьёзно, они очень следят за своим рейтингом.
Fedostas:
Уже писал, повторюсь.
Микки прислал мне 4 аккума, у одного силовые были перепутаны. Я послал фото, просто что б он проверил остальные и никто на это не попался. Мне то перепаять не сложно, что я и сделал. Так он мне прислал ещё один аккум. Вот как!
Roman3d
У меня со штатной “антенной” связь в городе попадала на 80-100 метров (расстояние на глаз определять умею, сам охотник), можете назвать это самовнушением или ещё чем угодно, но с антенной от роутера я ни разу не терял управление, улетал так далеко, что кадра уже элементарно не видел. В ближайшее время сделаю тест фактической дальность, оставлю одного человека с квадром, сам буду удаляться и посмотрим на каком расстоянии пропадёт связь. По поводу включения безголового режима - да, включаю прямо в полёте, предварительно проведя подготовку перед взлетом, я описывал уже эту процедуру
Ruslan K
Fedostas:
Вышки мало на что влияют
Это смотря на каких частотах работают, я возле “двух полосной” летаю хоть бы что, а к “еле два” на 200 метров подлететь не могу, правда и до меня такое же расстояние получается.
Fedostas
Roman3d:
150 метров? ( он уже точка на этом расстоянии)
Сделаете тест с видеофиксацие и привязкой к местности - тогда и обсудим антенны.
А пока что - очередной пост про антену от роутера.
Ждемс
Пока для общего понимания теории ( и практики) антенн очень посоветую прочесть статейку на паркфлаере (ссылки форум почему то не дает прицепить - жара наверно)
В поиске наберите " штыревые антенны для “чайников” "
Все расписано “через мать”
Serjio_S
Про уменьшение дальности управления…
Ходил как то на полетушки, все было хорошо, до этого похода.
Сима стала падать в 30 метрах.
И ничего я не смог выяснить на месте.
А потом вспомнил что в нагрудном кармане лежал смартфон с включенным WIFI.
Это и явилось причиной…
Других помех в районе полетушек не было.
А Таранис использую дома как глушилку, когда достают “любители посидеть в телефоне”, роутер глушится.
Fedostas
Тут я согласен - вифи - на расстоянии менее метра - это плохо.
Но тот же вифи на расстоянии метров 5 - уже пофиг
Вот нашел клон паркфлаеровский статейки :
rcstv.ru/forum/topic/1088/
Ruslan K
И всё таки, не буду спорить и доказывать, антенна вместе с вых. каскадом передатчика это колебательный контур, если он не настроен в резонанс то и ждать чуда не стоит, все забыли про волновое сопротивление, про поверхностный эффект,(про КБВ, КСВ ни слова), размер в антеннах имеет значение, пример: каждый день езжу мимо РТ-70, погуглив поймете, что это и какие у неё размеры, про коэффициент усиления молчу. Антенна это наше всё и размер имеет значение, но и конструкция тоже.
Fedostas
Все правильно сказано.
Только волновое сопротивление ,КСВ и многое другое тут мало кому известно.(обижаться не надо - я то же не знаю как к примеру фотосинтез осуществляется)
Что тут говорить.
Какое сопротивление у штыря припаяного к ВЧ-модулю?
А какое у кабеля с разъемчиком который тут все бездумно тулят?
Правда фигня получается?
Но мы паяем и говорим что стало лучше…
Внушение страшная вещь.
Я повторюсь - я проводил измерение мощности отдаваемой в антенну двумя одинаковыми передатчиками другой модели коптера.
разница составляла примерно 50 раз.
Там то же были проблемы с дальностью.
Вся проблема в ВЧ модуле передатчика.
Serjio_S
Fedostas:
Если почитать, попаять, поэкспериментировать, многое получается и работает.
Вячеслав_Мелихов
Заказал квадр и кучу хлама и, как оно водится, хлам приходит раньше квадра). Отбалансировал винты, потом отбалансировал станок, потом опять винты, потом перебалансировал станок, перебалансировал винты ))). Пришли джи моторы, вроде по распайке и платам все ок, платы разные и +\-, соответственно тоже с разных сторон. Заказал антенны и разъемы), почитал последние посты и задумался, придет - потестим. Короче говоря, весь извелся от ожидательных мучений.
Fedostas
Serjio_S:
Не буду не читать (ибо знаю) не паять ( ибо не надо это мне) - моя сима прекрасно управляеться с 500 метров без всяких плясок с бубном ( иначе не назову)
За сим откланиваюсь - удачи в нелегком деле.
А вот это припаять может и интерестно - думаю пару-тройку километров - как с куста (направленно)
by.inttorg.ru/goods/gid_350231393710/?delivery=
Syimon
Fedostas:
Может всё таки расскажете как Вам это удаётся? Я так понимаю всё дело в правильной ориентации стоковых антенн в аппе и квадрике?
Fedostas
Syimon:
Никакого секрета тут нет - просто попался нормальный ВЧ модуль.
У многих такие. Орентация антенн обычная - четверть вверх и противовес под 90-100 градусов вбок.
Собственно все.
Прислушайтесь к моему совету - найдите у себя в Калуге человека с такой же симой и сравните как ваша сима управляется от его передатчика и наоборот.
Тогда все проясниться.
Dima2002_2
Roman3d:
Вот же они Шасси Phantom для Syma X8.
Я себе такие заказал. Судя по отзывам, в основном все заказывают на нашу симу и это именно то что надо.
Я имел ввиду оригинальное шасси, не удлинённое.
alexxx365
тестил на 600 метров и управление было
Это на штатной антенне?
Да, все стоковое.
AlexGLXi
Доброго Всем времемни суток друзья пришла моя красавица.))) Голдовая x5hc!) Собрал проверил летает, высоту держит четко, 2 акума обкатки по квартире.
Разобрал, смазывал втулки движков и шетерни. Заметил брак с завода металическая микро стружка на одной из шестерен была втерта. Мотор подкусывал, я почистил, но все равно этот мотор/маунт теперь тугой. Ну да и Бог с ним все расходники уже в пути.
Суть вопроса пытался балансировать лопасти на гвозде но не тут то было. Присмотрел уже давно приблуду, но подходит ли её сечение? Если кто владеет подскажите, или порекомендуйте проверенный балансир для x8.
Кстати я пересел на неё с симы x5hw. Так тот квадр выполнял автопосадку при потери связи с апой. А эта 2 секунды летит в последнем заданном направлении и падает глуша движки! Как так-то? Или это Эфект квартиры типа высота не критичная - падаю.
П.С. Блин кучю вопросов понакопил, и все забыл… Писака.
Ruslan K
AlexGLXi:
С “Н” платой не проверял, что происходит при потере связи, а с обычной, при потере связи из за севших батареек в пульте, улетел на 500 м. по ветру и сел или упал, но люди которые увидели и вернули мне симу, сказали, что летел и мигал огнями, а не падал. С “Н” платой сам садится когда батарейка разряжается и не слушает команду на подъём вверх.
PavelK
Перелопатил уже кучу инфы и видео. Никак не могу понять по подвесу. Одни пишут, что не потянет, другие ставят и летают по 8 минут. Вот видео на тему:
www.youtube.com/watch?v=rRpBNBpiA0g&t=0s
PavelK
Aleksman, Резюме то какое? Отказались от использования?
Aleksman
Юзаю, но не часто. Тяжело ей 😃. Собирал скорее ради интереса, чем по надобности.
Ruslan K
Сегодня наконец то дошли руки до дисплея пульта управления и убрал этот синий светодиод. Питание подсветки дисплея взял с того же места где был впаян светодиод. Так же нашёл на “Н” плате резистивный делитель через который проц получает данные о заряде батареи, устранил “косяк” с ранней посадкой, теперь и на этой плате летает до 3,3 в. на банку. Засекал с ЗОП 2200 мач. 14 мин.35 сек. полёта (пустой) до автопосадки. На фотке искажённый баланс белого, прога так автоматом постаралась, подсветка дисплея белого цвета, а фон фиолетовый, так получается из за поляризационной плёнки иначе изображения не видно.
Roman3d
Здорово! А как насчёт фото или видео инструкции как это всё сделать? Я думаю тут многие были бы вам признательны за информацию, и я свою симу переделаю, а то правда поднадоела ранняя автопосадка, да и подсветка на дисплее - это то что надо для поздних вечерних и ночных полётов.
