Syma X8C
Maskon
Кто знает маркировку саморезов для крепежа корпуса Симы? А то грани в шляпках расколбасились, боюсь в следующий раз не выкручу…
AlexGLXi
Serk70:
Сегодня был самый штильный штиль во все времена, и меня непреодолимо потянуло в небо. Снял с квадра HD камеру, ноги, прикрутил антенку для дальних полётов и …
Кому лень смотреть, всё веселье начинается с 4ой минуты.
youtu.be/TTZVmHdC8GQ
Эхх жаль не поднять туда HD камеру.
Хотя…надо подумать…
За ваше видео - Спасибо! Без геометрических замеров на картинку за то видна реальная высота полета 1012 метров высоты!!! Куево не было низких облаков, а то прям фантома бы повторил. Важнее без геометрического образования видна высота в цифре метров справа!
Круто, и ДААааа! Оно того стоит! “+1500р” щас не вспомню, Красная плата с выводами аля пищалка, типа видео OSD. Но я видел Ваш пост!..
Maskon:
растачивай в -. А вообще ищи некоторые продаваны вместе с лопастями шлют саморезы. Мне под палколет симы х5 прислали под зеленые лопасти (лопасти хрупкие, но, зато берегут мотормаунты, и саморезы штатные в комплекте были в зип пакетике.)
cuba
Serk70:
Я на эти контакты запитал GPS модуль и маяк Тигромух. Проблем не обнаружил. Кстати ток в максимуме как раз около 130мА.
Именно к этим контактам? На платке включения?
AlexGLXi
cuba:
Стрелки рисуй! “Paint” в помощь!!!
И снимай вертикально! Тебе какой нужен вольтаж?
Там стандартный выход на питание камеры = 5v! если другие ищешь или пиши или вези квадр все померю!
cuba
Кстати, про шурупы , саморезы. Запускал на даче, появился звук дребезжащий от мотора. Разобрал , один мотор болтается , начал подтягивать винты, одна резьба сорвана . Короче , выкрутил саморез из пульта , там где стики и им притянул… Уже больше десятка полётов , всё нормально.
Дома на всякий случай , про запас пытался подобрать. Нашёл в старом CDдисководе от компа почти один в один.
AlexGLXi:
😃) дак стрелки нарисовал, краснинкие …
AlexGLXi
Спасибо!!! Человечек! Иначе люди бы искали совместимости…
Ну хз… Значит я слишком пьян! Стрелок не вижу!
Ну или ты рукожоп не ту фото разместил…
cuba
Ну хорошо, а вот так виднее, эти?
AlexGLXi
так то лучше!
заметил теперь и в пкервом фото стрелоньки)))
Я спать…
Serk70
cuba:
Так будет понятней.
vyach
Всем привет!
вчера получил Syma X8HC
цвет золотой
а фотки прилепить не получилось
заказывал 9 августа -пришла 12
Ruslan K
Maskon:
У симы в комплекте есть несколько запасных саморезов, если не ставить защиту винтов.
Maskon
Если не ставить защиту, саморезы все равно вкручивать надо. Они крепят мотормаунты.
Ruslan K
Maskon:
Думаю, вы ошибаетесь, вытащите заглушку, посмотрите.
R717R
Собрались с другом полетать.
У нас было две симы, три аккума и целый стадион в распоряжении.
Моя симка полетала минут 5-6, после чего резко потеряла тягу. Больше взлететь она не смогла.
Причина - неисправность мотора. Один из моторов очень сильно грелся, хоть и крутился. Да и крутился он слабее остальных. Подобное я проходил на 8G, когда там отпаялся силовой транзистор-ключ. Но нет. Переставил мотор на другой луч - он продолжил барахлить и там. Секунд 20 поработает - и сильно греется. Сопротивление такое же, как и у остальных. Искрения в щеточном узле во время работы нет. Крутится от руки как и остальные. Что произошло - ума не приложу. Друг дал запасной мотор - и сима полетела. В общей сложности я на ней налетал 60-70 минут. Сейчас во заказал 4 запасных мотора. Обычных мотора. Повторюсь в десятитысячный раз - на G симе летал, и никаких сверх отличий не заметил. Она еле тянула регистратор весом грамм 130.
Пока моя симка была неисправна - полетал на С друга. Все-таки без барометра сима куда приятнее и понятнее.
Maskon
На правом фото отчетливо видно, что мотрмаунт не закреплен. Вкрутите саморезы в эти отверстия, а то есть опасность перекоса вала.
Ruslan K
Maskon:
Да, там отчётливо видно, что без защиты винтов есть зазор между защитой мотора и корпусом приспособы на которой крепится мотор и шестерня, но эти два самореза ни чего не держат, ну если только защитную крышку двигателя.(если их зажимать изгибается защита мотора) Без этих винтов эта сима - летала, падала и до сих пор летает.
Maskon
В том то и дело, что держат защитную крышку мотора. На данный момент она закреплена у вас только одним саморезом с противоположной стороны, что не есть хорошо.
Ruslan K
Maskon:
Двумя, люди её вообще убирают, она по хорошему не нужна. Я вам рассказал где можно саморезы взять, а вы…
Serk70
Maskon:
Отлетал наверное уже 150 аккумов без этих саморезов и всё в полном порядке.
Maskon
Приношу извинения, если чем-то обидел.
AlexGLXi
R717R:
Поставил лайк под видео! Концовка понравилась. “Потрачено” и пульт в помойку!
Serk70:
Также присоединяюсь! Летал и буду летать без них, будь они обязательными стояли бы с завода в коробке.
cuba
Сегодня наконец то собрал симу после падения… Пришла из Китая нижняя часть корпуса,пока её ждал старую склеил. Заодно пришли красные пропеллеры удивительно хорошо сбалансированные,ни чего не добавлял.
Ещё впаял маяк внутрь наконец то, спасибо за подсказку Serk70.
AlexGLXi
Меняй те ориентацию! Красные = стопы! Белые/зелёные ходовые огни!!!
Утром запилю 2 видео! По восьмёрке с eken h9 (трусливый полёт) и более долгожданный сима х5 палколет, но то в другой ветке…
cuba
У меня как раз задние огни красные., ипропеллеры и ноги тоже, спереди вообще ни чего не горит. После одного из падений одному зелёному огню купец пришёл, тогда красные назад и переставил.
