Syma X8C
Serjio_S
Вячеслав_Мелихов:
Как же так, я-то думал что там антенна,
Чем вам данный вид исполнения не устроил?
Вячеслав_Мелихов:
ужас,
Где Вы его увидели?
Вячеслав_Мелихов:
вот парни-то удивятся.
Если пробежаться по ветке, тема данной антенны разжевана и обсосана не раз…
С данными “хвостиками” Сима прекрасно управляется до 250 - 400 метров, Вы визуально сможете дальше управлять?
Ainur
Не кто не побывал сделать ноги к лучам? Иначе в камеру лезут.
Gogino2005
Ainur:
Открутите болтики и раздвиньте две передние ноги пошире, потом проделайте новые дырочки и прикрутите обратно.
Serk70
Сегодня был самый штильный штиль во все времена, и меня непреодолимо потянуло в небо. Снял с квадра HD камеру, ноги, прикрутил антенку для дальних полётов и …
Кому лень смотреть, всё веселье начинается с 4ой минуты.
youtu.be/TTZVmHdC8GQ
Эхх жаль не поднять туда HD камеру.
Хотя…надо подумать…
alexxx365
Ну что, получил я клон нашей Симы BAYANGTOYS X16 Brushless. Первые впечатления:
1.1. Вещь атомная! Бесколлекторные движки рвут так, что квадр моментально уходит в точку. Вверх! Это, конечно, по сравнению с коллекторной Симой. Ни на чем более мощном доселе летать не приходилось.
1.2. Звук совсем другой, более приятный, более “правильный” - на мой слух 😃
1.3. Ощущение, что поднять сможет много (пока не проверял).
Вторые впечатления, они же отрицательные:
2.1. Корпус, при всей внешней схожести с Симой, совсем не такой прочный. Или бОльший вес влияет. Но там, где я ронял (и не раз!) Симу практически без последствий для квадра, на BAYANGTOYS X16 Brushless корпус в хлам 😦 Не, разберу, попробую склеить и, скорее всего, получится. Но непривычно как-то. Летать надо сильно аккуратнее…
2.2. Моторы BAYANGTOYS X16 Brushless после потери связи с пультом не глушит. Совсем. Даже когда трава намоталась. Пока искал упавший квадр, два мотора нагрелись очень сильно. Обжегся об гайку, затягивающую проп! Когда остыли, попробовал включить. Вроде все крутится, но вряд ли им это пошло на пользу.
Вот как-то так.
Ivsey
Serk70:
А что тут думать, давайте считать. В поле зрения камеры папала машина, поэтому можно очень очень грубо оценить расстояние до неё.
Размер машины примерно 5 метров, из за того что мы смотрим на неё не вертикально а скажем под углом 35 градусов от вертикали получится проекция около 4 метров. Далее примем что угол обзора камеры 170 градусов (может я ошибаюсь и тогда нужно всё пересчитать), диоганаль снимка 4755 пикселей, размер машины 90 пикселей отсюда выводим что угол под которым видна машина около 3.2 градуса. Далее высчитываем расстояние по тангенсу угла и получаем 71,5 метров и поправку на угол 35 градусов = высота 62 метра.😛
Можно было бы более точно оценить расстояние, если бы в кадре было “четко” видно солнце.
А так очень красивый вид!!!😃
Да не, явно больше 62 =)
LahtaNoID
Ivsey:
Тут примерно высота 25-ти этажки. т.е. +\- 70 метров. Ещё искажения объектива накладываются.
200 метров как бы совсем не так выглядят. 😃 к бабке не ходи.
Ainur
Serk70:
Хотя…надо подумать…
Т.е сима спокойно в “облегченном” весе набирает 1 км высоты? Или у вас модификация?
Serk70
Ainur:
Модифицированы антены и стоят G движки. Т.к. аппарат очень погодозависим, то штиль просто обязателен иначе будет серия из “унесённые ветром”. А погода радует очень редко и мне удалось поднятся так высоко только с 5ой попытки. Во всех 4х прошлых попытках тоже был штиль, но на высоте иногда так уносило что приходилось уносить ноги.😆
X-tream
Serk70:
а можно фото симы с модифицироваными антеннами
vyach
Всем привет!
больше 1000 метров - это Серьезно
Serk70
X-tream:
На моём ютуб канале всё это есть в подробностях. Фото пульта под рукой не. Евадрик вот.
Ruslan K
Вот высота 176 м. по ЖПС.
Serk70
Это где? Чем снято? Хотел посчитать и проверить тем же методом. Так сказать проверить метод.
Ruslan K
А это 60 метров.
Serk70:
Это где? Чем снято?
По координатам можно посмотреть, видео снято камерой и сделан скрин экрана, я только про высоту, вряд ли можно на глаз определить, камеры так увеличивают своими рыбоглазами.
Ainur
Serk70:
Я думал 500 метров в высь предел (не для сигнала, а для самой симы). Круто)
Ребят, поделитесь ссылкой, где вы брали движки. Где норм цена/качество. Пока отлетал 15-20 аккумов. Все норм, но надо заказать на запас.
vyach
Руслан первая фотка это и есть РТ-70 ?
красивоо
Ruslan K
vyach:
есть РТ-70 ?
Да. Не рискнул снимать её когда она работает, спалит всю электронику коптеру.
AlexGLXi
В рамках “Битвы Видео Камер” !!!не с квадрика!!! Но адаптация к освещенности видна - скорость. Это 60fps 1080p.
с покусанным качеством, ибо Ютюб! В настройках воспроизведения выставьте
максимум.
Блиц опрос: На каком видео хостинге видео будет не обрезано по качеству?
По моему неопытному взгляду за 2600 - Это COOOLLLL!!!
cuba
AlexGLXi:
5 вольт подаётся на разьем камеры, за проводами проследить не сложно… Распиновка уже обсуждалась с картинками!
Если к питанию камеры подсоединить питание радиомаяка от"“Слона” (Напряжение питания от 2,5 до 6 вольт
Ток потребления - до 130 ма в импульсе.
Ток потребления усредненный - 1 ма) , не будет ли проблем с работой штатной камеры? И вообще, ни чего не спалю?
Serk70
cuba:
Я на эти контакты запитал GPS модуль и маяк Тигромух. Проблем не обнаружил. Кстати ток в максимуме как раз около 130мА.
AlexGLXi
Сорян, я не сказал сразу! Ссылка на камеру под видео, в юпупке! Но пишите ему при заказе “только оригинал отправь МНЕ!!! иначе в,у и высушу”
Так как по отзывам замечено,! Что он шалун! (30 камер оригинал отправит, затем шальнёт таки цучк о!)
Serk70:
Поимел опыт в отзыве?! - Жмем спасибо! В личку писать Благодарю не стоит…
