Syma X8C
yurik_sl
R717R:
Да и случайно выключить двигатели с обычного пульта не получится. Стик вниз до упора - и сима просто спускается потихоньку.
Да ладно! А как же я тогда выключал?
Serk70
yurik_sl:
Кажется речь шла только о плате с барометром…
dimaf
Serk70:
точно так же и на плате с барометром … стик в низ до упора на пульте от обычной симы вырубает моторы …
Aleksman
dimaf:
Просто не сразу (через 1-2 с).
R717R
dimaf:
С высоты около 30 метров стик вниз до упора с обычного пульта - и она просто снижается…
Ruslan K
R717R:
Может киты, что то поправили в ПО. у вас свежий квадрик.
Di-max51
AlexGLXi:
Ребята, кто подскажет самых гуру по fpv в нашей ветке? Нужен их совет или записи с дневника об оптимальном подбор fpv на наш аппарат. Знакомый приобрел х8нс и загорелся установкой fpv комплекта, да я знаю, что вопрос уже поднимался миллионыы раз, но найти сходу не просто пролистать последних 80 страниц.
Спасибо.
Учитывая, что максимальная дальность управления Симы - 400м, главный критерий в подборе - минимальный вес. Комплекта на 200mv хватит за глаза.
И, на мой взгляд, не надо покупать дорогих комплектующих. Полноценного FPV квадра из симы все равно не получишь, скорее просто попробовать - понравится / не понравится.
StrongFly
Большая проблема, когда спускаешь с высоты квадрик x8hc и сильно жмешь ручку вниз. Выключаются двигатели и квадрик летит камнем вниз.
Как справиться с этой проблемой?
ivanhoe
Всем привет. Задавал здесь уже пару вопросов, еще спрошу.
Читая ветку кое - где встречал упоминания о безголовом режиме, что это такое, есть ли он на 8с и как включить?
nick654
ivanhoe:
Нужно на пульте нажать левую верхнюю кнопку на 2 сек. потом пульт издаст прерывистый писк и квадр будет мигать светодиодами с интервалом в 3сек., это и будет включён “безголовый режим” обратно выкл. так же, только писк бет затяжной 1раз. Только не нравится мне этот режим, теряешь квадр в пространстве, очень легко запутаться куда он летит и грохаешь его)
ivanhoe
nick654:
А что дает этот режим?
yurik_sl
ivanhoe:
Ну типа несмотря на ориентацию тела квадрика, при нажатии правого джойстка “к себе”, квадр возвращается в сторону пульта.
StrongFly
Что сделать, чтобы когда ручку газа опускаешь полностью вниз, чтобы двигатели не выключались?
AlexGLXi
Сделать можно только быть по нежнее со стиком при спуске.
Или какой нибудь пластиковый ограничитель хода стика примостить на саморез. Что бы привязал квадрике с пультом, и хоп под стик ограничитель подогнул.
StrongFly
На каком контроллере сделана x8?
Можно ли перепрограммировать этот контроллер?
Можно ли сделать свой контроллер для симы скажем на базе ардуино или рассбери?
AlexGLXi
Нет, контроллер неизвестен - коммерческая тайна успеха симосоздателей.
Точнее прошивка неизвестна, коды команд итд.
ivanhoe
yurik_sl:
По летал, понравилось. Потом перешёл в другое место. Включил этот режим и нажимаю вправо он летит влево и наоборот, что я сделать мог???
alex7166
ivanhoe:
что я сделать мог
Вы повернулись, а “безголовый” режим остался в прежнем направлении. Пользоваться режимом можно так: при потере ориентировки включить “безголовый” режим, подогнать квадр к себе и, поняв ориентировку, выключить “безголовый” режим
yurik_sl
ivanhoe:
Режим сам по себе кривоватый. Нужно прежде всего обнулить квадр (по-моему оба стика вниз и “друг к другу”). Потом поставить квадр ровно попой к себе и по-новой включить “безголовый” режим.
ref_daem
StrongFly:
Вроде бы STM какой-то. Моя Сима на дереве висит, посмотреть пока не могу. Нет документации на чип радиоприемника, какой-то китайский клон nRF24L01+.
Программу с нуля придется писать.
alesoul
ivanhoe:
Отвечу понятнее, ибо во многих постах описание режима сумбурно и непонятно новичку. В момент первого включения безголового режима квадрик запоминает стороны света, на которые был направлен. То есть если его перед был направлен на юг, то при перемещении правого стика вперед он полетит на юг. Даже если мы начнём вращать его вокруг вертикальной оси левым стиком (влево-вправо), то после при перемещении правого стика вперёд он полетит на юг, даже если теперь его перед не смотрит на юг. То есть, если мы запустим в этом режиме квадр задом к себе, а потом сами с пультом развернемся, и развернем квадр снова задом к себе, то все перепутается. Таким образом квадр не всегда летит к нам при перемещении правого стика вниз, а только если мы не меняли ориентации относительно сторон света, и квадр находится перед нами.
Поэтому в этом режиме надо сохранять своё положение таким постоянным, можно отхадить вперед- назад/вбока, но не вертеться, и квадр держать перед собой - так будет правильно.
В квадрике нет компаса, поэтому изменение углов поворота он отслеживает относительно первоначального направления по гироскопу. В моменты крашей, переворотов или когда мы много крутимся вокруг вертикальной оси (по рудеру), мозги не успевают отслеживать все углы и первоначальное направление сбивается. Тогда квадр начинает считать югом не юг, а юго-восток или, например, север, и тогда случаетсято, что у вас - жмете стик налево - летит направо.
Выход прост - повторная калибровка через какое то время или после крашей и переворотов. Способа два.
Первый - выкл/ВКЛ квадрик и пульт и заново включить безголлвый режим, как описал камрад ранее. Не всегда работает. Второй - работает всегда - оба стика вниз и влево.
ivanhoe
alesoul:
Точно влево? не вправо??
vyach
Оба стика вниз и вправо-обнуление (сброс)
Оба стика вниз и влево -колибровка
РОМЗЕС
Подскажите в чем причина.!
Плата с барометром, включаю движки, работают на холостых, стоит немного прибавить газу, и движки врубают полную мощность.
Плавного увеличения оборотов, не получается.
Пульт от С версии.
