Syma X8C
Там вроде тоже все ручками.
Есть вертолёт два взлёта два падения, теперь не на чем летать, нет пропеллеров, не управляемый конкретно, взлететь можно, а лететь управляемо никак не получилось, бросил эту затею, квадры, для меня лучше.
Флешку форматил? Запись перед отключением квадрокоптера прерывал?
Если лампочка зеленая загорается, то с квадриком все ок.
Флешки разные пробовал. Если просто microUSB воткнуть тоже лампочка с красной на зеленую меняется.
Ощущение что нет на камеру сигнала старта записи. Ищу где проверить ее…
Всем привет
ну не могу я освоить али-экспресс (пенсионер уже 4 месяца 😃 )
подкиньте сслылку на Рыжие пропы и …
Я брал вот тут доставка до Барнаула 3 недели с треком, пришли вчера.
ru.aliexpress.com/item/…/32656116036.html
коллеги, а можно без колпачка хромированного летать? один потерялся сегодня. Пока закажу - 3-4 недели пройдет, может уже и летать некогда будет.
Насколько я понял, их функционал чисто декоративный, чтобы мусор не набивался от травы.
Так возьмите для попробовать верт, лучше 600-ку (если конечно кто даст), после 3…10 секунд “полёта” и шлепка ОППЛАНЕТУ сима покажется подарком по цене ремонта, железобетонной по крашеустойчивости и сверх супер стабильной в управлении…
Вот это будет рост…, а сравнивать самокат и бульдозер как то не алё!
Четыре вертолета давно стоят на полке. После тотальных крэшей и ремонтов.
Еще с далекого 2009го года.
Я как то выше уже рассказывал - стаж моделизьма почти 10 лет. В основном авто. Но мимо вертулей тоже не прошел ))))
Теперь только гоночный квадр - но не менее 250го !
Всем привет !
Подскажите ? Купил syma x8c в сетевом магазе, привез домой , подзарядил акум в дроне , вставил батарейки в пульт . Включил пульт , включил дрон -левый стик сдвинул вверх вниз , в пульте раздался звуковой сигнал . Но дрон все время часто моргает , и что бы я не делал не реагирует ни на что . На пульте экрана тоже моргает картинка с дроном , подскажите в чем проблема ?
Попробуйте выключить дрон и пульт. Затем заново включить пульт, потом дрон. Левый стик вверх-вниз. Должно заработать. Если коннекта так и нет, возвращайте в магазин. Слава Богу, не из Китая аппарат.
Вообще, проверить должны были еще в магазине.
Спасибо за совет, я пробовал но все бесстолку . Я его сдал в магаз , взяли без проблем .
Есть еще конкуренты у syma x8c в этой ценовой категории или это оптимальный вариант. Я выбираю себе первый дрон , но вот осадок от сима остался не хороший 2 дня мучал его и себя , думал может не поменяют в магазине его .
Конкуренты есть, но по крашеустойчивости у симы конкурентов нет. Да и потом если глядеть обзоры этих конкурентов, там оказывается глюков предостаточно. Сима тоже не безглючна, то упасть на ровном месте может, то еще тысяча проблем, но конкурентов за ее цену, нет. Не знаю за сколько вы покупали, мне 8HC обошлась в 5000 из Москвы. Сима если и упадет - то с помощью подручных материалов и паяльника ее можно вернуть к жизни, конкуренты же превращаются в щепки.
Осадок даже в спирте выпадает… не разочеровывайтесь раньше времени!
А если дрон вообще первый, то посмотрите в сторону х5С. Размер меньше, цена ниже, сломать даже специально довольно тяжело…
Есть еще “бесколлекторная Сима” Bayangtoys X16, 116 у.е. на Али без камеры.
Вот это точно не для первого аппарата. Любое падение фатально. Очень непрочный корпус.
Про это и разговор. “Конкурентов” много, а конкурентов нет. За эту цену.
Проходил мимо школы сегодня, где была физра, и решил из кустов инкогнито летануть.
Школьники бросали камни, орали “падай падай” и восхищались флипами.
Я в детстве таким тупорылым не был
Жаль что в ответ нечем. Может что то в котелке шевельнулось.
Сорвал занятия в школе. Садись, два! 😃
Могу подарить колпачок
надо не камнями, а копьем 😃
Тому чуваку копье потом сунули в одно место? Или он сам себе засунул, когда узнал стоимость того, что сбил?
не уверен, там было много таких же и все с оружием 😃
Такие вот и кидают камни-бутылки в проезжающие электрички и машины, а потом сопли льют.
Пришла комплектуха для FPV. По-быстрому соединил - в пределах квартиры на штырях работает. А вот с клеверами не угадал - разъемы папы, а нужны мамы… Собственно, вопрос, на штырях даже не стоит пытаться летать или метров 400 потянет (передатчик 200мвт)?
На “штырях” 400 метров при 200 мВт- не вопрос. Вопрос в том, как определить эти 400 метров без OSD…
Спасибо! Мне пока попробовать, что это вообще такое FPV. На знакомом поле, надеюсь, сориентируюсь, поскольку как оно выглядит с высоты уже хорошо представляю - по отснятому неоднократно видео.
Если уж речь зашла, уточню. OSD просто втыкается в разрыв видео сигнала? Грубо говоря, цепляется в разрыв желтого провода? Питание аналогично передатчику? Может быть модель подходящую для Симы подскажете?
Да, видео сигнал приходит в OSD, накладывает данные и отправляет на передатчик.
Вот модель, что надо для нашей Симы: ru.aliexpress.com/item/…/32317455234.html
Вот как устанавливал наш коллега Сергей Serk70 :
rcopen.com/forum/f135/topic392803/5379
Но! У меня не заработало! Точнее, заработало, но при запуске моторов тухнет. Походу надо ставить отдельное питание, но пока не заморачивался.
мда, поставил защиту на винты, полетал, решил сделать флип, результат - падение, т.к винты соприкоснулись с защитой. потом тупо летел вперед, тут опять коптер падает, опять защиту задело. кароче убирайте нахрен ее, если летаете там, где много места она бесполезна, а если сломалась, то деньги не тратьте на неё.
убирайте нахрен ее
Я, пока более-менее не научился контролировать квадрик, защиту не снимал.
