Syma X8C
Подскажите, при установке xiaomi yi, ножки квадрика видны в кадре?
небольшие модификации и видно не будет
потестил HG (до этого летал на С).
понравилась большая стабилизация, не понравился алгоритм управления тягой винтов, прежде всего невозможностью мнгновенного отключения моторов, заметил. что винты на G рукою крутить объективно труднее, чем на С.
в итоге заказал Н плату и пульт на али (цена смешная, посему не стал заморачиваться выискиванием и внедрением стика с пружинкой), G моторы уже лежат в ЗИП, буду переформатироваться в ближайшее время
Подскажите чем шестерни и втулку у мотора смазать. знаю что много раз эту тему поднимали, но чет не нашел…
- Силиконовая смазка с фторопластом от МС-Спорт (смотрим и покупаем в автомагазинах)
- Molykote PG-65
Прям на столько стабильно? С камерой летали?
Сима - это все-таки учебный аппарат. И сколько к нему барометров не приделай, хорошей стабилизации не будет. И приличный подвес она не поднимет.
Поэтому, научившись летать на Симе и поняв, что небо - это Ваше, есть смысл идти дальше, к гоночным аппаратам - для фана и к аппаратам с GPS - для съемок.
да, заметно стабильно, я на С одну высоту длительное время (5 сек. и более) удержать не могу, особенно заметно на малых высотах (1-5 м), на HG стоит как вкопанная секунд до 10 это точно, подруливать приходится только влево-вправо (ветерок был). летали со стоковой камерой от HG, при этом отмечу, что на HG работа камеры в режиме видеозаписи сопровождается миганием бортовых огней, т.е. не стоит гадать включено видео или нет, на C сейчас стоит такая же купленная отдельно, камера (позиционируется китайцами как HD), разрешение 1920Х1080 30 к/с (долго спорил на али, что это не 5МП, как они пишут, но правды не добился, приводят в пример фото с неё 3264Х2448, пришлось снять свои претензии). Картинка вполне смотрительная, скорее всего там действительно честные 1920х1080, только на C эффект “желе” более заметен, объясняю это тем, что при одинаковой конструкции подвеса на HG он сделан из более качественного материала, плюс винты на C уже видали виды по крашам. а HG только из коробки. Придёт заказанная плата H, перемонтирую, - сравню, плюс уже G движки есть, новые комплектующие трансмиссии, и винты, правда, пока не отбалансированные. Всё больше затягивает это увлечение, следующий этап - FPV 5.8.
Управлять легче, “руль бросил” висит на месте. Можно селфи делать и тд.)
Всем привет.
Появился квадрокоптер vimanas x в комплекте только USB шнурок, вопрос могу я заряжать 1s Lipo аккум не от порта компа, а от зарядника телефона? 5в 1А
могу я заряжать 1s
Да
Камера от G? Там от силы мегапиксель с корявой интерполяцией. Достаточно взять SJ 4000, которая тоже пишет в FHD и сравнить, небо и земля. Не в пользу G камеры.
“каждому-своё” (с)
всем привет!
у меня Н -висит и держит высоту нормально
в квартире от 1м до2х может висеть по несколько минут -3-5мин.
на улице и 10м и 100(ну там уже не видно рысканья по высоте) но тоже висит
но вот как красиво посадить сей аппарат никак не могу.
и стики чуть вниз и до полного отключения
но всегда с подскоком .
может ктото посоветует как правильно?
спасибо
его проще в руки ловить
Сантиметров 20-30 от земли глушить моторы, тогда не скачет по земле.
Взял imax b6 mini, а там разъемов то нету в штатной комплектации, как правильно называется разъем на акках 2S у симы? или покидайте ссылки на шнурки с али которые желательно иметь.
Я сами контакты заказал и напаял нужных проводов.
www.hobbyking.com/…/__69603__HXT_3_5_10_.html
Кому-то они не нравятся, а мне наоборот. Да и легкие они.
покидайте ссылки
ru.aliexpress.com/item/…/32718535476.html
ru.aliexpress.com/item/…/32483034023.html
ru.aliexpress.com/item/…/32243013605.html
P.S. может кому то пригодиться:
www.p a rkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/14407/#position=read_moar
Универсальная поисковая “пищалка” на микроконтроллере. Мониторинг напряжения батареи. Мониторинг наличия\отсутствия сигнала от передатчика. Статья обновлена!!!
В адресе уберите пробелы.
глушить моторы
а как? пока не получается:
- левый стик вниз;
- левый и правый одновременно вниз.
и небольшое дополнение по G камере:
- автоматически (после включения записи видео) пишет видео ровно 5 минут, затем закрывает файл и открывает новый, т.е. если было выключено питание квадра перед тем как остановлена запись - файл с первыми 5 минутами сохранён и читается.
левый стик вниз;
Да.
Это не работает.
Это не работает.
работает если левый вправо и правый влево
Из какого источника инфа, по-моему все движения правым стиком, для глушения моторов, плацебо.
Сегодня утром решился полетать над туманом.
Сначала туман был не сплошной, с разрывами и видимость местами до 500 метров. Как назло GPS в OSD за 7 минут почемуто не поймал спутники, ладно думаю буду летать по ориентирам. Взлетел, получилось подняться над туманом (~150м), красиво, жаль HD камеру не нацепил (подвес пределываю). Спустился оринтируясь на просветы в тумане, всё прошло без проишествий. Есть запись с FPV, правда помех много.
Уже по окончании первого полета видно что туман сгущается, а пока готовил второй полёт, натянуло такого тумана что за 100 метров уже ничего не видно. Ладно думаю, спутников на этот раз наловил достаточно, вырулю как нибудь. Легко поднялся над туманом, повернулся к солнцу и понял что на объективе собралась роса. Солнце расплылось в пол экрана и ничего толком не видно. Направляю дрон вниз и … ничего не вижу, спошное молоко:devil:. По показаниям OSD начинаю кругами заходить вниз. Оказалось это очень сложно, показания очень и очень инерционны и что бы направить аппарат на себя нужно лететь со скоростью 20-30 км/ч и очччееень медленно поворачивать, никаких резких маневров. Наконец удалось пролететь примерно над собой, и тут вторая засада, высота 50 метров, но я его не вижу (хотя прекрасно слышу). Не видно белый дрон в белом тумане:P! Ниже спустится боюсь, т.к. рядом опоры высоковольтных электропередач. Со второго захода, когда по звуку он вроде как рядом но в стороне от опор, я вырубил не надолго движки и резко спустился до 20-30 метров. Вынурнул из тумана мой дрон уже с мигающими огнями, посадил без проблем. Во время полета один раз глюканул монитор и вырубился, паники не было, выключил/включил его и всё заработало но запись пропала, это уже 2-ой случай за полгода использования этого приёмника (Skyzone 700D).
видео было на ютубе
забыл еще написать что их вниз надо
Ребят. Проблема.
В общем решил я на пульт припаять антенну, припаял, но экран начал слишком контрастно(были видны почти все элементы), а затем начал оочень тускло показывать, а сейчас и вовсе ничего не показывает.
Еще: проверил тестром, контакты замкнуты у антенны, отпаял, все проверил - все равно пищит тестер. (Он должен или нет замыкать?)
PS квадр в другом городе остался, проверить не могу.
