Syma X8C
а затем начал оочень тускло показывать, а сейчас и вовсе ничего не показывает.
В моем пульте тоже был экран потух, занес в гарантийную мастерскую. Через два дня позвонили, сказали что просто батарейки сели…
Батарейки только снял с зарядки (акумы)
Камрады, добрый день
Улетела моя Сима x8c. Улетела за день до прихода на почту трекера. Думаю он бы спас. Жду сейчас Фантом эдванс, но так как для симы тоже уже куча всего заказана, закуплена, спаяна и еще в пути, симу бросать не хочу, дабы пальчики не забывали каково это управлять “вживую”, да и для FPV с OSD уже все собрано.
Здравствуйте. Вот вариант www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_324558.html. Не знаю подойдёт ли.По ощущениям сима x8c всем была хороша, кроме неумения поддерживать заданную высоту, поэтому хочу теперь версию с барометром. Перелопатил все знакомые ресурсы в поисках BNF версии x8hc, но нигде не нашел. Если кто-нибудь видел подобную версию без пульта, камеры и аккумуляторов - прошу поделиться ссылками.
Здравствуйте. Вот вариант www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_324558.html. Не знаю подойдёт ли. И ещё вариант ru.aliexpress.com/item/…/32699996797.html
было на ютубе
Ютюб, авторитетный и не оспоримый источник, как тут не поверить.😉
Может кому интересно, прикрутил монитор к пульту. Такого способа ни у кого не видел, так что ноу хау 😛
ок, мне писали такое и на форуме, и темболее я это проверял. Все работает
Что то о целесообразности втулок на шестернях так ни кто и не отписал. Может вопрос уже обсосали, а я прозевал? И ещё, выше говорил о алл втулках - это не алл!, либо нерж, либо ещё что (может ТИТАН Гы-Гы), но одни магнитятся, другие нет! Одним словом ЛЕГО.
Не, еще не обсасывали 😉
Про использование ненужной симовской камеры в качестве wi-fi-видеоглазка я видел ролик.
А вот как использовать на симе освободивший канал кнопки фото/видео на симе кто-нибудь придумал?Там же с питанием выход кабеля и распиновка известна.
Эхххх… всего пару страниц назад было:
rcopen.com/forum/f135/topic392803/8952
Поисковая пищалка?
Да, спасибо. Но у меня стоит обычная пищалка с пределом 3,8 вольт т.е. через две минуты уже начинает верещать, как раз когда коптер может скрыться от момента запуска до потери из поле зрения если потеряю контроль, и верещать она будет очень долго до полной просадки акка, а по той схеме я так понимаю всего 1,5-2 часа как и огни так и питание он выключает после потери связи?
Кстати не проверяли сколько часов будет орать стандартная пищалка на акках 2S?
Подскажите может я гоню…
Если акки полежат заряженные с недельку, тяги у коптера нет, если только из розетки, летает значительно по другому. Или это мне кажется?
Заметил именно с гоупро, на не свежезаряженных аккум. тяги на много меньше, особенно чувствительно при посадке.
может вместо того, … просто открыть мануал и прочесть?
Сейчас попробовал, да действительно два стика вниз и внутрь работает, чуть быстрее выключает моторы,(на земле), но если коптер в воздухе, то не всегда получается двумя стиками заглушить моторы и коптер дёргается.(нужно одновременно, не всегда получается попасть) Разговор начинался с того, как посадить коптер, что бы он не скакал по земле, с высоты 20-30 см. левый стик резко вниз, коптер падает, стукается ногоми и вырубает моторы сразу же, у него есть защита, при падении выключает моторы. (действительно для платы с барометром)
ЗЫ: Нет инструкции, покупал “С” и потом отдельно плату “Н”
Если акки полежат заряженные с недельку, тяги у коптера нет, если только из розетки, летает значительно по другому. Или это мне кажется?/////////////Я ТОЖЕ ДУМАЛ НАДО ХРАНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЕ АКБ.а они гады начинают терять свою емкость.испортил два акб.почитал рекомендуют хранить 7.4в…ну а вообще за недельку наврятли что случится.
Ребят. Проблема.
В общем решил я на пульт припаять антенну, припаял, но экран начал слишком контрастно(были видны почти все элементы), а затем начал оочень тускло показывать, а сейчас и вовсе ничего не показывает.Еще: проверил тестром, контакты замкнуты у антенны, отпаял, все проверил - все равно пищит тестер. (Он должен или нет замыкать?)
PS квадр в другом городе остался, проверить не могу.
UP
Проверил квадром - все робит. А экран нет… Печальбеда(
iMax в режиме хранения заряжает/разряжает аккумы до 3,82В на банку.
Как то было сима упала на высокой куст (прозевал ,что аккум. сел), пока сходил за палкой,около часа , пищалки разряда уже почти не слышно было. так, что то хрипело.
Всем привет , какой ток макс потребляет SYMA X8G ?
16А
Что-то маловато час, хотя я больше 40 минут не выдерживал ее слушать -выключал, но даже до 3вольт не просаживало, надо будет точно замерить ее потребление. Насчет доставания я тут как-то давал совет тем кто в лесах летает - самая дешевая китайская телескопическая удочка 6 метров должна быть с собой всегда, и щучий капкан на кончике удилища, лучше на преподследнем колене прикрепленный стяжками, без кончика.
Мысль классная! А капкан не очень сильно хлопает? Пластмассу не раздавит?
X8C-W прижатые к столу на полном газу берут с родных батарей (свежезаряженных) 17-18А, с большого аккумулятора с высокой токоотдачей - порядка 21А. В среднем положении газа (соответствует висению) - 9,5А
X8G с более мощными моторами должен брать больше, но родная батарея будет ограничивать ток: вряд ли будет много больше 18А.
Хорошие 180 моторы 4,5 ампер дают уже с большим искрением на коллекторе , реальный рабочий ток для них 2,5 -3А
