Syma X8C
У Вас уже запах!!! Чего ждёте - воспламенения в полёте?
Мне кажется не реально что бы загорелось…
Ещё вопрос как отсоединить мотор, где разъём и провода крепятся.
Поэкспериментируйте, а вдруг???😵
В комплекте вроде отвёртка. Разбирать всё равно интересно, посмотрите что внутри. А мотор держат два винта со стороны пропов.
Вот, здесь есть: rcopen.com/forum/f135/topic392803/7098
Спасибо!!!
Версии с барометром теперь все идут с движками “g” или все так же только версия hg, а hc с более слабыми движками?
Это понятно, не понимаю как отсоединить разьем
Вытащить, выдернуть, как и другие разъёмы.
Просто снизу?
Конечно. Аккуратно, он тугой
Походу китайцы начали выпускать Симу на этом комплекте - www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_472927.html 😃
Но так как уже есть версии с барометр , начал задумываться купить с ним, но стоит ли оно того если пульт от обычной?
Спокойно с ним летает.
X8AMG boasts a sleek and gigantic 60 x 60 x 20cm body.
Что они имеют ввиду 60х60? Это вместе с винтами? Тогда это не совсем body…
Ну блин маркетологи… я с одного названия “под столом”, следующая видимо будет Х8БРАБУС…
Вчера решил проверить свои пилотные навыки в ветер 10м/с. Упал конечно два разочка, хорошо не в воду, но камера жижи немного поела))). Все таки 10м/с это предел для симы, против ветра вообще не идет, как будто за веревку привязана, на одном месте болтается из стороны в сторону. У меня первая С версия, на высоких расходах конечно летал, но колбасит жутко. в общем эмоций я набрался с запасом (коленки тоже тряслись).
Да уж лучше купить вот этот дрон и цена такая, а класс выше www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_458884.html
Пришла OSD-ка. Такая же как у всех, красненькая Tarot. Схему подключения практически не менял. Порвал желтенький провод между камерой и передатчиком и завел его на In, Out на OSD. И питание с балансировочного бросил.
Долго думал над компоновкой. Все-таки пришлось отказаться от внешнего навесного варианта и вмонтировал все внутрь. Так коммутация проводов гораздо проще - все рядом. Оставил только пищалку на крышке аккумуляторного отсека.
На самой OSD пришлось аккуратненько согнуть контакты, чтобы они шли вдоль самой платы. Обернул ее в пакетик, в котором пришла, подрезав его по размеру и просто запихнул в пространство под основной платой Симы.
В общем, все работает. На полных оборотах ничего не пропадает. Вынес на улицу, минут за пять поймал 8 спутников и пошла телеметрия. Не летал - все батарейки в storage и на улице уж очень сильный ветер. Слегка только попробовал повисеть. И тут возник вопрос. Начальные показания были не нулевые - высота 18 метров, смещение порядка 120. Правильно я понимаю, что начальная позиция сбрасывается кнопкой на OSD? Только, боюсь, нажать ее через аккумуляторный отсек теперь будет совсем непросто. В следующий раз, когда придут клевера на 2.4, попробую вынести эту кнопку наружу.
Да, именно этой кнопкой. Или просто передернуть питание. Пищалка теперь не особо нужна, у вас на экране напряжение показывает.
Потом будет патрик хельман (корпус - череп; лучи с движками - кости перекрещенные, интересно бы получилось ))
Мои полеты в 10 м/с (штатная камера), адреналин прям прет
О! Спасибо за совет. Т.е. получается горячий старт - OSD обнулит начальные показания и спутники уже быстро подхватит, правильно?
Не, от пищалки не откажусь. 😉 Она у меня поисковые функции выполняет. Раза три уже выручала.
В ветер интересно летать. Но видео, которое получается на выходе, смотреть невозможно. 😉 Только для разбора своих действий годится.
Там установлены пластиковые моторы, я бы не рискнул такое брать…
Обнулит и быстро стартанет.
Ты прав пищалку нужно оставить, у меня маяк эту функцию выполняет.
Такой вопрос радиолюбителям: вчера перепаял стандартную антенну в симе на эту
Разместил её так drive.google.com/open?id=0B6A3I18A1VqLelllN1RNdmNB… ( Идет сверху над платой)
Правильно ли это или нужно было в бок загнуть?
Пока в не проверял в поле, дома (15 м) через стены берет, в аппаратуре пока стандартная антенна.
Делал это для улучшения качества связи, бывают обрывы, причем либо на предельных дистанциях, более 200м практически над головой, либо относительно близких 30-50м, пока еще это со штатной камерой W, возможно в этом косяк,
Приветствую!
Имеется призамечательнейший) Syma x8c. Хочу зависание на высоте. Идея купить плату X8H с бордатчиком и перепаять. Получиться ли? В плане заработает ли?)
И подозреваю, что пульт нужен от X8H, так как там левый стик кажется подпружинен… или с старым заработает зависон?
И подозреваю, что
…вы писатель, а не читатель. Это уже всё давно пережёвано и выше написано.
видимо, да. Спасибо.
Хоть подскажите какой запрос в поиске писать.
А по хорошему и FAQ организовать.
Вы внимательно именно эту страницу смотрели? В самом начале есть ссылка, пост 9046.
