Syma X8C
yurik_sl
bez_imeni:
У передатчика, от него шнур к камере идет в комплекте.
О! Точно ща шнур в комплекте идет… У меня просто не было.
RobertBogdashkin
yurik_sl:
Хм. То есть передатчик, который Вы мне скинули имеет с собой провод который сразу подойдет к ранкаму?
yurik_sl
RobertBogdashkin:
Походу да.
RobertBogdashkin
yurik_sl:
Походу да.
отлично. последний вопрос (достал уже наверное 😉 ) - от чего передатчик питается?
yurik_sl
RobertBogdashkin:
Я питаю от штатной батареи. Подпаялся напрямую к плате. Но я смотрю в комплекте разъемчики для питания тоже есть.
А чего, так страшно в случае чего взять паяльник и припаять? 😉
У меня еще плата ОСД стоит, но это уже совсем другая история…
RobertBogdashkin
yurik_sl:
ха, найти бы его у себя) потерялся где-то…
а так, не страшно даже а интересней 😃
спасибо за помощь! помогли!
bez_imeni
вот ссылки
600 мВт маленький (недостаток - греется очень сильно, минут через 15 полёта на коптере видео просто пропадает, поставил на самолёт, там обдувается хорошо проблемы нет такой)
ru.aliexpress.com/…/119062_32299796347.html
и вот (побольше но почти не греется)
ru.aliexpress.com/store/…/119062_1239563508.html
вот на 200 мВт, тут оказывается подпаять надо надо разъём к предоставляемому шнурку, я и забыл что паял ))
ru.aliexpress.com/item/…/1802381976.html
у меня на камере такой шнур (я оставил только для видео, остальные отрезал, для облегчения веса)
mobiuscam.ru/…/Video-Out-cable-for-Mobius-ActionCa…
buktop_spb
А как быть с питанием передатчика на 600мВт?
Из описания по ссылке: Вход питания: 7.4-16 В (3 S Lipoly предложил) (перевод не мой 😃)
От симиного 2S будет работать или нужно что-то дополнительно ставить?
yurik_sl
buktop_spb:
А на кой Симе передатчик на 600 мВт? Она на 2 км как-то не очень летает…
Самый оптимальный - это 200, и аккум не так жрет, и на 400-600 метров бьет без проблем.
Priden
buktop_spb:
У меня стоял такой комплект (ru.aliexpress.com/item/…/32299259681.html). Передатчик без проблем работал от 2S вплоть до полной разрядки АКБ. Хочу предупредить, что покупка 600 мВт для Симы не оправдана, а в моем случае это был задел на будущее. Передатчик стоял внутри корпуса с радиатором из алюминиевой пластины. Летал 3-5 АКБ подряд, в том числе в +30. Нагрев умеренный, немного повело корзину под АКБ, но не расплавило. Дополнительной вентиляции не делал. DC up модули не ставил, только фильтр по питанию. Время полета с включенным FPV уменьшалось на 3-4 минуты.
RBI2005
А какое у кого время полета c FPV? Что-то, судя по моим первым полетам, это время очень сильно просело. Если раньше минут 10 без проблем, то сейчас минут 6 максимум и пора на посадку… Вообще, ни о чем. Кмк, это основной тупик в развитии Симы.
Если облегчать дальше некуда, никто не пробовал аккумуляторы параллелить?
bez_imeni
Со штатными акками та же фигня, да и сдохли быстро. Заказывал новые на али, при включенной видеопередаче летают от 10 минут до 12:37, до автоматической посадки, когда уже не реагирует на команды. Летаю активно, если просто забираюсь на высоту и там по сторонам смотрю, то до 14 минут с лишним.
Priden
RBI2005:
У меня пять батареек. Сима в версии С. Дольше всего летает на штатной 2000 mAh 12/8 мин. с FPV. На ZOP 1800-1900 mAh на пару минут меньше. А на Noname 1600 8/5 мин. Я так понимаю, что это плата за мощный передатчик и небольшое, но всё-таки увеличение веса. Конечно очень много зависит и от характера полета. Можно висеть “долго-долго” а можно и виражи позакладывать.
P.S. Емкости батарей измерены и заряжены на iMax.
Gera60
Чем заряжаете , если штатной зарядкой , то может дело в ней? Протестируйте акк , может он просто уже умирает? Акк можно взять 2500 мач и перед полетами прокачать его хорошим зарядником .
RBI2005
Зарядник IMax. Летаю пока бортовые огни не начнут моргать, дальше не рискую, возвращаю и на посадку. Но летаю активно, газ в пол большую часть полета. 😉 После полета в storage загоняю, за день до полетов забиваю до полной. За цифрами, честно говоря, не слежу. Может аккумуляторы уже подустали, типа родные, синенькие с момента покупки. Если не сложно, бросьте ссылку на проверенные, рекомендуемые конфой. Спасибо!
Тем не менее, вопрос про спарку интересен. Мне как-то нужно было высадить побыстрее аккумуляторы, так как полеты обломались из-за нелетной погоды, а оставлять заряженными не хотелось. Подцепил к брюху парочку, не считая штатного (т.е. всего три) и просто висел в коридоре. G-Сима взлетает в такой конфигурации. Время не засекал, но субъективно висела достаточно долго. Если будет пара, аккумуляторов, то будет ли заметный выигрыш в продолжительности полета?..
Priden
RBI2005:
Неплохие, по соотношению цена/качество ru.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
У меня их две. На данный момент они прошли примерно по 50-60 циклов заряда/разряда, причем разряжал до того момента, когда Сима крутила винтами а поднятся уже не могла. Хранились при полном заряде при температурах окружающей среды (лето было жарким). iMax показывает 1800-1900 mAh, при покупке около 2000. Одна батарейка немного вздулась(((
Fedostas
На днях продал.
Неплохой аппаратик был , но пора двигаться далее.
Всем пока , и до встречи в новых темах
Siliment
Вчера занялся тюнингом, прилепил самодельный клевер к пульту
Вот только мне наш инженер посоветовал максимально укоротить ВЧ-кабели, а еще лучше припаять антенну прямо к плате.
Так было очень неудобно, поэтому я ВЧ плату отпаял от основной платы и закрепил на разъеме, который вывел наружу.
Фотки позже приложу.
Но из наблюдений: когда все собрал, то с отключенной антенной включил квадрик, поженил его с пультом, дал команду на взлет… а квадр замигал “мол потеря связи дружище”, только привернул клевер, как сразу связь восстановилась. И это всего на расстоянии метра между пультом и квадром!
Как по мне, так это характеризует, что излучения от ВЧ-модуля в окружающую среду минимальны, а значит смею надеятся, что весь сигнал пойдет в антенну не растрачиваясь на участках с плохим экранированием, местах пайки и т.п.
SergeFSW
Siliment:
ВЧ-модул
Хорошо что он у вас не сгорел без антенны
Siliment
SergeFSW:
Не должен, не те мощности.
Радиостанции 5…8 Вт мощностью и те не сразу сгорают, а тут всего-то…
Кстати, а сколько мощность у нашего передатчика?
Для вайфая в нашей стране вроде как 20мВт ограничение, интересно сколько у симы реально?
SergeFSW
Siliment:
а тут всего-то.
Вот в том то и дело, что там “сопелка” на выходе.
Siliment
Ну вот как то так сделал. Есть идея на работе на анализаторе померить мощность выходную, завтра попрошу, научат.
Шлейф ВЧ-блока подпаян через разъемы к основной плате. Не люблю когда какой-то блок мешает разборке по причине припаянных проводов.
На провода питания разъемов не нашел( Пришлось по старинке припаять, только удлинил.
AksayVVS
Siliment:
Сгорают моментально без антенны - парочка раций со спаленными выходными каскадами в микросхемах валяются т.к. дешевле новые взять чем чинить.
А клевер красивый вышел на пульте - но сдается мне избыточен он для Симы, хватило бы роутерного штыря до километра.
Siliment
AksayVVS:
Тут дело во всенаправленности. Я ранее писал, что при потери связи резко поворачивал пульт вертикально и связь восстанавливалась. Не хочу нервничать ожидая потери связи) Кроме того, это следующий шаг к ФПВ. Уже готовы заготовки для антенн на 5,8ГГц. Постепенно модернизирую
Наткнулся на такую вещь. Вроде в нашей теме не обсуждалась еще. Кто что думает?
https://ru.aliexpress.com/
RobertBogdashkin
RBI2005:
а у вас сколько это все весит? у меня где-то 48 грамм.
