Syma X8C
imperasius
Хочу поделиться способом увеличение видимости коптера. Нашел у себя вот такую велосипедную (фару) помню раньше ставил на велик, горит очень ярко в отличии от других которых полно на сайте, сколхозил крепление на скорую руку для пробы видимости и повесил на место штатной камеры. Переднее стекло не использовал, хотя оно имеет линзы усиливающие свет, не смотря на и так очень яркие диоды, изменится угол обзора. Угол без стекла составляет 180 градусов, видимость и так приличная . Питается фонарик от 2 мизинчиковых батареек в итоге 3В. Вес всего фонарика с батарейками 45 гр, на управляемость вообще не влияет. Летаю без проблем более уверенн что не потеряю перед коптера (это моя проблема не редкость). Буду модернизировать, можно вытащить плату, снять корпус, вес платы пару грамм, придумать питание полегче. На фонарике три режима, мигалка, 1 св, 2 св. Светят во много раз ярче штатных огней. Мною найдено три таких платы с корпусом, рабочие, может кому нужны для вашего проекта - 2 платы пишите в ЛС.
Zmeeed
Siliment:
Наткнулся на такую вещь. Вроде в нашей теме не обсуждалась еще. Кто что думает?
ru.aliexpress.com
4Wt без радиатора!!! Лично я - пас… Лежит в запасе комплект 1.2 Ггц 5 ватт, если передатчик на ногу уронить - инвалид… за то дальность огого (у меня такой аппы нет!)
Gera60
Вы с такой мощностью в руках ничего в себе не сварите? Держать на пузе микроволновку без кожуха - увольте …
alexxx365
imperasius:
Можно просто кусок светодиодной ленты наклеить и преобразователь DC-DC:
imperasius
alexxx365:
в том то и дело, что питание не от аакума квадрокоптера
RobertBogdashkin
alexxx365:
а что у вас за экранчик маленький такой? понимаю, что сообщает заряд аккумулятора, но как? тупо пищит?
Zmeeed
RobertBogdashkin:
Ага… и ещё проговаривает прогноз погоды на неделю…😁
Это тестер LiPo, коих на али масса, штука обязательная к наличию, если есть полимеры в хозяйстве! Меряет общее и от 2 до 6 банок и орёт дурниной если на одной из банок меньше, чем установили (2.8…3.3)
Если надо - стучитесь.
Serk70
Вчера после очередой полетушки развалился разъем куда подключался балансировочный кабель аккума. Он использовался для отдельной запитки FPV и OSD (работало всё идеально). Ну что же думаю, надоело включать каждый раз этот кабель, запаяю напрямую. Задумано - сделано, и что же я получил… а получил я туже проблему коей страдали некоторые обладатели OSD - пропадание показаний при газе. Что интересно, когда винты не установлены, всё работает чётко и никаких помех не проскакивает. Но стоит собрать, получи - распишись. Индикация правда пропадает не полностью, портится, мигает, черточки по всему экрану, но читабельна. Я так думаю что когда запитка идет от балансировочного разъема, то сама батарея получается как фильтр от этих помех, поэтому нужно либо ставить фильтр либо постараться запитать где-нибудь подальше от мосфетов либо отдельная батарея. Перепаял питальные провода на платку с выключателем, стало значительно лучше, изредка индикация моргнет но в целом хорошо. На улице еще не летал, но домашние тесты меня полностью устроили. Заодно теперь выключатель полностью включает/выключает Симу и FPV c OSD.
Почему это сработало: Давно заметил, что выключатель не напрямую коммутирует батарею, слишком он хлипкий для таких токов. Он лишь дает сигнал электронному ключу что бы тот открылся и напряжение было подано на основную схему. Из за того что, напряжение на платку идет через эту схему ключей, помехи и отфильтровываются.
R717R
alexxx365:
Ужас. Светодиоды питаются от 3 вольт. Но их заточили под 12 - подсоединили последовательно и добавили резистор. И что бы запитать их от более низкого напряжения нужен какой то там преобразователь. А не проще купить на любом радиорынке пару мощных (1 Ватт) светодиодов
и подсоединить их последовательно к аккуму без всяких преобразователей?)))
alexxx365
R717R:
Мона и так. В зависимости от того, что есть в наличии. У меня была лента, ходить на рынок не надо. Коптер был трехбаночный, напряжение соответствовало. Припаял провода и порядок.
Про DC-DC подумал только в плане адаптации такого решения в двухбаночному аккуму. Ваш вариант ничем не хуже.
Непонятно только слово “ужас”.
Zmeeed
R717R:
Вообще то они питаются ТОКОМ, а не напряжением (это так, к слову) и ЛиПолька их явно “перекормит”. А сопротивление в ленте как раз ток и ограничивает… Правильнее будет ставить драйвер на питание светодиода. Но если “фсё пофиг”, то можно и на прямую (если сразу не утухнет, то проживёт какое то время)
AksayVVS
Объясните мне смысл установки всех этих мощных светодиодов и лент?
Я так понимаю лучшая визуальная ориентация в управлении относительно “перед-зад” тем кто летает без ФПВ, но она возможна только ночью или в сумерки же. Потому что днем ее не видно, я эксперементировал в солнечные погоды, на дистанции более 100 метров сима в небе это маленькая точка, и каким бы мощным не был диод,его почти не видно днем на расстоянии, я даже лазеры на симу ставил, те диоды 12 вольт которые на али продают как лазерные стоп-сигналы на авто - вот по лучу лазера хорошо видно как летит коптер, и весят они 12гр, но вот днем бесполезны, поэтому остановился на обклейки переда полоской зеркальной пленкой - т.е. когда ориентация потеряна, поворачивая симу по кругу ловим момент появления отраженного зайчика, и джойстик газ вперед на возврат.
Gera60
Зеркальная пленка видна на расстоянии 30 м максимум и то в солнечную погоду.
Ruslan K
Zmeeed:
А что ток бывает без напряжения?, всё питается напряжением, а потребление и будет ток. Любые диоды, а так же светодиоды работают как стабилитроны.
Zmeeed:
Это самое правильное подключение, с драйвером он не горит постоянно, а очень быстро мигает, а так же ограничивается ток потребляемый диодом.
Днём в солнечную погоду любые “лампочки” не конкуренты солнышку, всё будет бесполезно. В этом случае только FPV реально поможет.
alexxx365
Бесспорно. Но кусочек светодидной ленты стоит копейки и потребляет немного. Если хотя бы раз в не очень солнечную погоду это поможет не потерять коптер - значит, имеет право на жизнь.
ref_daem
Не согласен. Я поставил на черную Симу сзади два оранжевых одноваттных светодиода (выглядят как на рисунке выше на странице) и с тех пор ни разу не потерял ориентацию даже в солнечный день. Метров на 200 точно хватает, а в сумерках летать невозможно - слепит. А спереди - трехваттный зеленый, но его хуже видно, как ни странно. Мелкие светодиоды выбросил, большие теперь мигают вместо них.
alexxx365
ref_daem:
А как добились мигания?
Siliment
Запилил антенну (разъем) в симу. Досталась от какого-то роутера, ну и чтоб без дела не лежала…
На соплепистолет. Под разъемом виден спаренный выключатель питания. Родной дошел до того, что начал барахлить в полете, сима в итоге камнем падала об планету. Не всегда хватало времени сообразить что это не потеря связи, а выкл/вкл квадрика. Пока спаренный для надежности, потом один из них будет включать ФПВ и все остальное, а другой квад.
Сбоку плата от дверного звонка, вошла хорошо, нигде не трет. Весит 14 грамм, питается от 5В что на камеру. Посмотрю как себя покажет на испытаниях.
Антенна квада. Позже, со второго бока будет антенна ФПВ.
Обратил внимание что плата крепится к черной вставке, а вставка крепится к корпусу, на 1-м рисунке ее видно под платой. Так вот, 2 ножки черной пластмасски были оторваны, соответственно плата не была жеско закреплена. Отсюда крены и все прочее, что сопутствует незакрепленной плате. Трещины небольшие, глазами не заметные совсем. Заметил тлько когда покачал плату пальцами.
ДимонСПб
Привет всем! Примите новичка?😃
Syma x8hw (камера ви-фи). Пересел с x5sw 😃
Можно вопросами закидаю?!
  1. Можно ли включить камеру с пульта на запись? (Не со смартфона). Т.е. не подключая смартфон вообще.
  2. Можно ли как-то активировать простую камеру от симы х5, чтобы работала на запись на флэшку от аккума? На красный-черный дал питание, она включилась, но толку-то, запись-то активировать надо, как?😃 Имею ввиду просто на столе её активировать от внешнего аккума.
Zmeeed
ref_daem:
Я правильно понял, что 3х1Вт подключены вместо штатных??? Утверждать не возьмусь, но вроде бы на плате стоит деталюшка управляющая штатной подсветкой, она ну никак не на 3Вт… И как организован теплоотвод самих светодиодов (те, что имею для установки, проплавят корпус на раз, два)
alexxx365
Zmeeed:
Вот я тоже не понял. И еще мигают!
Zmeeed
SergeFSW:
2х1W и 1х3W.
Да не, это понятно, при желании можно и автомобильную галогенку впендюрить (если акк не лопнет!!!), не понятно как подключалось и как организован теплоотвод “почти не греющихся” светодиодов, тем более на 3Вт…
Может через такую фИгню www.hobbyking.com/…/__65837___Turnigy.html (не реклама)
Siliment
Ох, ребята, прошу помочь и в поиск не пинать, я там был и глаза еще больше разбегаются.
Я знаю что все познается в сравнении, но чтобы чего-то сравнить, нужно чего-то купить, и вот как не прогадать? ))
Созрел я на ФПВ, форум читаю давно, но вот подошел к моменту, что надо решать какие покупать курсовую камеру, передатчик+приемник, OSD+GPS, ну и телевизор. Антенны не надо, их я сам сделаю, пока товар будет идти.
Ребят, помогите с сылками на проверенный товар, с продавцами я сам разберусь)
