Syma X8C
Исчерпывающе!
Спасибо, заказываю новую плату.
Не правильно написал, при включении питания моторы на 1 сек запускаются и усе…
Исчерпывающе!
только обратите внимание на версию платы (если у вас стик левый в среднем положении, покупайте плату с барометром)
Естественно с барометром.
Знаю, спасибо всем за ответы.
Квадриками увлеклись месяц назад, опыта мало.
Сегодня -20. Пускали hubsan 501, SYMA и jjrc h31.
Результат SYMA накрылась, хотя 1 акум отлетали на ура. Jjrc начал глючить на 2 акуме, делать сам флипы и летать по кругу, свернули испытания. Hubsan отлетал на 5 с плюсом.
Т.е. SYMA в холод не летает???
Привет счастливым обладателей восьмерок. Среди вас наверняка немало бывших пользователей X5C у которых пульт остался?
Вопрос у меня: пульт управляет восьмеркой?
(угуглился я непомерно- ничего по этому вопросу)
спасибо )
у меня и пятерка есть и ее пульт отлично управляет симой х8 как в версии с баро так и без
НО дальность действия пульта от симы 5 мизерный по сравнению с пультом от сима х8
я практически каждые выходные летаю при -10/-15 по fpv на сима х8 на 1 км и обратно в полях. НО пульт просто необходимо держать в рукогрейке
без него аппаратура у многих просто теряет соединение с нашей игрушкой
У меня Сима с барометром, отлетал в -20, при этом пару раз уронил с переворотом в снег. Аккума хватило минут на 10. Глюков, тьфу-тьфу-тьфу, не было.
Ну вот я понять не могу почему, связываю это с морозом.
так же происходило и на симе моего отца, а вот начались проблемы с моторами… и постояв пару дней в сухом помещении начались проблемы, сначала моторы, поменял плату - около 10 акб отлетал все ок а после стали высаживаться акб за пару минут (акб на моей симе отлично летают) и все. Визуально все отлично на плате
Замена платы надеюсь решит проблему и только покрывать плату лаком + никаких хранений симы в ночь перед полетами (подозреваю на плате влага творит свое черное дело)
от чего же? прелесть симы - именно управление и оттачивание мастерства руками…и откровенно говоря вижу только один плюс в наличии баро - если fpv полет совершает новичок (которому показания osd мало пока о чем говорят) и он заблудился и тк акб на симе позволяет не долго проводить в полете начинается паника и он хоть не уронит за препятствие когда видеоканал прекратиться.
Даже смешно сравнивать с тем же сх-20… прекрасно понимаю что классы разные, но именно дешевизной запчастей и их доступностью она меня привлекла. НО ЭТО ИГРУШКА и далеко ее отпускать опасно (речь про коллекторные моторы и стандартный мозг)
У меня сейчас две симы и одна подопытная под бк моторы и я подозреваю скоро там появиться полетный контроллер не штатный, тут уже чисто спортивный интерес и так, руки почесать на досуге)
Fpv в планах, но чето капризная она. Щас паяльник вспомним:)
Смысл в научиться летать, мелкого опять же пытаюсь приучать… фантик не за горами:)
при должно старании и терпении спокойно можно сделать конфетку )
но после начинает угасать интерес потому что уже скучно когда некуда уже апгрейдить )
у меня малой совсем маленький еще но винты норовит оторвать на “вертолетиках” )))
Исчерпывающе!
Походу тоже плату буду заказывать… ибо пропелеры новые, движки новые , акумы заряжены , если честно гемморойный дрон , либо я криворукий (ну это что бы форумчане не принимали на свой счет про гемморойный дрон 😃 )
Хотел просто научится перед покупкой фантома 3го всего то))))))))
При полном разборе обнаружил пробитым провод чёрный к одному из моторов, видимо когда закручивал винтом пробил.
При установки новой платы заменить или можно скрутить и пропаять, ну и термоусадка?
И если менять где взять?
Кто подскажет хороший аккум для симы?) Штатный на 2000mah не предлагать.
конечно прозвонить, если обрыва нет - заизолировать и не забивать себе голову)
что припаять? для чего?
лотерея в плане качества (
но многие летают и норм
по этому только читать эту ветку и выше люди указывали ссылки на али продавца с проверенными акб
ХОРОШИЙ АКБ для симы… что вы имеете в виду под этим?
камеру от симы разобрал жолтый провод обрезан на карту памяти не пишит с управления пульта
вообще ничего не понятно
раз провод перебит, припаять заново и начнет писать запись)
Вы бы хоть запятые ставили, быстрее восприниматься будет.
Камера с вайфаем не имеет канала управления, на нее идет плюс и минус. Подключать к коптеру на горячую нельзя, сгорит стабилизатор на плате коптера.
Камера от модели С имеет подключение желтого провода, по нему с платы коптера идет сигнал: длинный импульс - запись/стоп видео, короткий - сделать снимок. Может наоборот, я не помню.
Моя камера от модели Н, начинала писать на карту и передавать по вайфаю сразу при включении питания
Ну у которого емкость повыше чем у стандртного для симы x8g, т.е выше 2000mah. с максимальной токоотдачей и долгим ресурсом заряд+разряд.
Siliment Спасибо большое.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Примите в ряды начинающего коптериста, переквалифицировавшегося из танковода. Ребенок попросил на НГ у Деда Мороза квадрокоптер и получил Syma X8HW. В итоге теперь летает и ребенок и “Дед Мороз” - больно уж веселое это занятие, разжигающее азарт и желание “прокачать” новую игрушку )). Позвольте вставить свои 5 копеек по этому поводу. В начале спасибо большое всем форумчанам, делящимся информацией - она очень полезна и ценна. Но при этом просьба сильно не пинать новичков, призывая потратить день и покурить тему. Я, к примеру, ее сегодня почти с утра “курю” и только 52 страницы осилил))) И мозги, признаться, уже в кучку, а некоторые вопросы все равно вызывают “смутные сомнения”. Надеюсь, когда осилю всю тему до конца их станет меньше. Планов громадье, основное - это желание установить более-менее нормальное FPV, т.к. камеру, идущую в комплекте снял после первого же полета. Далее мы столкнулись с проблемой потери связи аппы и дрона на высоте примерно 4-5 этажа. “Вылечили” настройкой аппы по одному забугорному видео с Ютуба, где путем нехитрых манипуляций пульт переводится якобы из режима полетов в помещении (мигающий символ приема антенны) на “дальнобойный” (символ горит постоянно). Как ни парадоксально но дальность связи ощутимо возросла - метров под 100 квад берет без проблем, а далее уже страшно что улетит куда-нибудь нафик в наших пока еще не шибко умелых руках)). Далее заказал антеннки-клевера на Паркфлайере для большей уверености в устойчивости сигнала, ну и с прицелом на вкрячивание FPV в дальнейшем. Ну и пока морозы сильные не летаем, ждем посылки с ништяками. Тут мельком последние страницы пробежал и так понял что с OSD Tarrot какие-то напряги пошли, что стало трудно эту приблуду раздобыть. Так ли это или чего-то недопонял? Спасибо за внимание и извините что много букв 😃.
Ну вроде как Али еще не закрылся… ru.aliexpress.com/item/…/32265721178.html
давно читаю данную ветку форума
решил зарегиться
у меня 5 сима сейчас жду посылочку с восьмой
почитал про глупости якобы родная зарядка перезаряжает
она плохая надо имакс
не зная даже как устроена родная 😁
улыбнуло
как электронщику со стажем
вопрос по аккам
с других коптеров батареи не подходят
по габаритам ?
Можно поздравить…
улыбнуло
Ну если улыбнуло, то о чем писать?
Зарядка там побаночная, малыми токами, без балансировки банок…
вопрос по аккам
Смотрите родные габариты и все что войдет, об остальном уже писано в ветке…
- ХОТЯ БЫ ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ и покурить денек эту тему.
Специфика движка сайта, приводит к отсутствию выжимки темы в заголовке, так что не стоит посылать…
Но направить нужно…
Всем добрый…!
Новеньких берете? ))
стал обладателем syma x8hg. Взял так сказать -на пробу…
ветку почитал, есть пара вопросов:
-так как 2,4ггц -нужно антенны на эту частоту и покупать. Почему они сильно дороже чем на 5,8ггц ?
подойдет ли такая:
www.ebay.com/itm/…/322147364640
и какого вида лучше брать - в виде “гриба” или с открытыми проводниками? (аэродинамика)
- FPV (в планах) делать на частоте 5,8 чтобы не не мешать управлению?
