Syma X8C
andry53
про зарядку я имел
ввиду что якобы она 5 вольтами заряжает
каждую банку большим током ))
про размеры акка
лопатил данную ветку
но толком ничего не нашёл
ДимонСПб
BaltieTs:
пульт переводится якобы из режима полетов в помещении (мигающий символ приема антенны) на “дальнобойный” (символ горит постоянно).
Как Вы перевели? Подскажите)
BaltieTs
ДимонСПб:
Если вкратце - берем выключенный пульт, поднимаем и удерживаем кнопку триммирования по тангажу (слева от правого стика), затем включаем пульт и делаем биндинг (вверх-вниз левым стиком) 😃. Если наглядно, то можно глянуть видео (смотреть с 5-ой минуты)
ДимонСПб
BaltieTs
Благодарю! Я думал, что должен перестать мигать “вентилятор”)) а оказывается “уровень сигнала”.😃
BaltieTs
yurik_sl:
Ну вроде как Али еще не закрылся… ru.aliexpress.com/item/…/32265721178.html
За ссылку, конечно спасибо, но… Страница 244 сообщения № 9754 и 9755 и далее 😉
ДимонСПб:
BaltieTs
Да не за что. Главное чтобы помогло 😃
Вячеслав_Мелихов
andry53:
почитал про глупости якобы родная зарядка перезаряжает
она плохая надо имакс
родная рассчитана только под стандартную емкость, все более емкое, перезаряжает, проверял на зопах, перезаряжает все 3 моих, одинаково.
nick654:
Что то не хвалят эти аккумы судя по отзывам
судя по отзывам где?
Aleksman
yda4a:
Этот комплект подойдет для симы?
Gain:~1dbi
Вообще ниочём. Чем клеверы с ХК не устраивают? 😵
yda4a
Aleksman:
Цена,доставка.
AksayVVS
yda4a:
Цена,доставка.
Цена нормальная. Можно взять на али, но бесплатной доставкой.
ru.aliexpress.com/item/…/32214329172.html
То что у этих клеверов усиление 1 дб против 7дб на хоббинкинге, это да, конечно смущает.
Zmeeed
AksayVVS:
Сравнительные тесты делались? Приборами, а не у кого дальше улетит… А то я что то поднапрягся, т.к. не могу вспомнить откуда у меня взялись клевера… Просто очень существенная разница должна быть (по идее) 1, против 7.
vyach
Всем поздравления с началом рабочего года!
ну насчет Клеверов с 1 дб и 7дб …ну ведь на заборе разное пишут 😃
ведь любая направленная антенна ( ЯГИ, двойной квадрат и пр.)имеет больший КУ чем круговая Клевер,
НО клевер нам дает более устойчивую связь при меньшей *дальнобойности* чем при использовании направленных антенн .
(шаг влево шаг в право и сигнал пропал)
антенна как фонарик - луч сфокусировал и светит на 100м. а луч размазал и уже 10 м но широко.
Сам хочу заказать на 5.8 на Али . я думаю что главное здесь в качестве изготовления .
ну и в связи с тем что на 5.8 размеры почти в 3 раза меньше чем на 2.4 они должны быть попрочнее.
ну это все ИМХО.
Siliment
Zmeeed:
Делал такой тест. Хорошее сочетание у штыря со штырем. И у клевера с клевером. Штырь-клевер - уровень сильно проседает.
Если интересно - могу повторить. Пишите
Мне кажется все клевера имеют коэффициент 1…2, не более. Обычный штырь пишут что 2 дБи, а ведь он формирует так называемый “бублик”. Клевер же всенаправленный, он излучает не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости.
Но это мое личное мнение. Аналогия с фонариком от Вячеслава очень уместна.
BaltieTs:
“Вылечили” настройкой аппы по одному забугорному видео с Ютуба, где путем нехитрых манипуляций пульт переводится якобы из режима полетов в помещении (мигающий символ приема антенны) на “дальнобойный” (символ горит постоянно). Как ни парадоксально но дальность связи ощутимо возросла - метров под 100 квад берет без проблем
Я проверял на анализаторе спектра. Читать тут rcopen.com/forum/f135/topic392803/9020
Выводы по поводу мигающего и немигающего режима антенны там же и в следующем посте.
Для полноты картины смотрим где-нибудь в гуглах распределение каналов вайфая и их частоту).
Еще у меня такой вопрос: есть у кого соображения почему передающий клевер делают на 3 лепестка, а приемный на 4?
Aleksman
yda4a:
Цена,доставка.
Хм, а мы с Вами об одних и тех же клеверах говорим?
На ХК цена 5$ + доставка (в Украину) 4$, итого 9$.
По Вашей же ссылке стоимость самих клеверов - 10$.
BaltieTs
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заказал вот такой комплект для FPV www.ebay.com/itm/…/321626037240?
Посоветуйте, пожалуйста, коллективным разумом - какую курсовую камеру под него лучше взять, а то уже весь мозг сломал. В качестве монитора будет использовано вот это устройство www.mvideo.ru/products/…/specification
Заранее спасибо всем откликнувшимся 😃
Priden
andry53:
не зная даже как устроена родная 😁
улыбнуло
как электронщику со стажем.
Посмотрите, вот так это выглядит)
Zmeeed
Siliment:
Цитата: Принято что на передачу делается 3 лепестка, на прием 4 лепестка для уменьшения провалов в диаграмме направленности. И важно не забывать про направление вращения поляризации. Естественно на обоих антеннах оно должно совпадать.
Вообще то это всё достаточно муторно (лично для меня)
crossmobile
BaltieTs:
Тоже долго выбирал. Пришел к Sony Effio
Хорошо снимает. Даже в практически полной темноте. Держит контровый свет.
В воскресенье нашел свою Симу, улетевшую “В Китай” только благодаря FPV.
BaltieTs
crossmobile:
Олег, спасибо за совет. Питание к ней как подводили - через балансный от аккумулятора или напрямую к плате паяли?
Roman71
А подойдет ли к Симе Х8С 4-х канальный пульт от вертолета WLTOYS V913?
