Syma X8C
Посоветуйте, пожалуйста, коллективным разумом - какую курсовую камеру под него лучше взять, а то уже весь мозг сломал. В качестве монитора будет использовано вот это устройство www.mvideo.ru/products/…/specification
да сам голову ломаю
что заказать или ваше предложение,
или
ru.aliexpress.com/item/…/32517927292.html
разница в три раза
извините
имел ввиду не моник а камеру Sony Effio
А подойдет ли к Симе Х8С 4-х канальный пульт от вертолета WLTOYS V913?
Нет
есть предложение …
есть же здесь товарищи у которых есть мониторы с разнесенным приемом ( Сергей с НефтеЮганска) ну тоесть две антеныы на приеме
ставим на монике Клевер и Сосиску
на коптере ставим Клевер
и смотрим на монике на что прием лучше (моник сам переключится на то что лучше) ну не переключится то можно открутить антенну нежелательную
на же не нужны КСВ и КБВ и прочие импедансы -нам нужно полетать
можетплохо изложил мысль но наверное она понятна.
сам пока не могу это сделать -только в реконструкциях и ожидания от Али
Господа.
Ваши пляски с бубном у давно прогоревшего костра просто умиляют…
Есть отдельные темы, есть море примеров, так тут все смешали и мед и го… и пчел.
На кой Симе фильтиперсовый ФПВ?
На какое расстояние или высоту Вы улетите на нагруженной Симе например камерой? За 8-12 минут полета?
С ближним прицелом на будущее вполне хватит такой связки (проверено на многих аппаратах):
- banggood.com/Boscam-FR632-Diversity-5_8GHz-32CH-Au…
- banggood.com/Upgrade-TX5828-40CH-5_8G-600MW-RP-SMA…
- banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-Ant…
Монитор на выбор…
Стабильная связь в высоту - 3000м, горизонт - 2400, через множественные преграды - от 500 до 1100м.
Для Симы вполне хватит…
Остальные пляски как бы подешевле или рассуждения с мягкого дивана ничего на выходе не дадут.
Ну у которого емкость повыше чем у стандртного для симы x8g, т.е выше 2000mah. с максимальной токоотдачей и долгим ресурсом заряд+разряд.
Заказал вол такой: ru.aliexpress.com/item/…/32759281642.html Придет, попробую, отпишусь.
Сергей а здесь вообще то обсуждают а не меряются пис**ками
сами то летали на 3 км ? 2.4 по горизонту?и какие были преграды до 1100м ? при высоте полета …или низенько ?
ну к примеру я летал на самике Куоши 1.7м на 15км …в сопровождении с машины. с одной (только дома заправил)
заправкой .
ну а ваши ссылки —сорри -я поминаю что реклама двигатель торговли НО
клевера …перебор по цене …дикооо
передатчик на 600 …тоже перебор -не для Симы
про приемник просто молчу
еще раз сорри -ИМХо
сами то летали
Летал, летаю и буду летать…
В чем Вы это усмотрели?
В моих примерах?
В моих постах, коих в данной ветке достаточно, с примерами, опытом допиливания Симы?
Что бы я тут с кем то чем то мерялся?
Ваш пример очень далек от темы и раздела…
Улыбают безмерно такие посты…
В общем вчера пришли 12V моторы из Австралии.
www.blastertech.com.au/…/p2928293_14517410.aspx
Поставил 3S - еле оторвался от земли (напряжение на моторах как на акб, потерь нет)
Либо менять шестерни и передаточное число либо забыть эту затею.
поставил ради интереса G-движки и в спокойном режиме отлетал 3 минуты на 3S 1500 75c акб. Взлетный вес с акб -740грамм (fpv комплект на борту)
Моторы не критично горячие. Тяга просто шикарная (не загонял в режим больше 60% газа)
Похоже что только переход (временами не обоснованный) на безколлекторные моторы и 3S (акб 3000-5000махов) даст полное удовлетворение в потраченных средствах)
Ну и в продолжении темы БК на сима х8 …
помимо комплектов начали продавать платы под БК
А 3 минуты отлетали до разрядки или просто завершили испытание?
3 минуты летал при разряженном акб 3.6в/на банку (3S 1500mAh 75C) до отсечки в 3.3 по пищалке. Не удалось разрядить полностью (был тестовый полет)
Сейчас на обеде решил еще раз слетать в обычных режимах (подъем на высоту при ветре 2-4 м/с). Взлет на 15-20% газа, комфортный полет в горизонте и с ветром - при 25-40% газа. Пару раз давал 60-80% газа - все ок и тяга очень на уровне)
и время полетное составило 9м54сек до писка сигнализатора в 3.3в на банку (при писке спокойно спустился с 20 метров) и тяга у земли была как у симы с заряженным штатным акб на 7.4в
Подозреваю для зимы (из-за улучшенного охлаждения моторов) вполне годный вариант.
На днях попробую повесить бОлее емкий 3S акб и слетать на 1км по fpv
Получается 100% газа не давали, ну чтоб отсечки не было. Перемычки на токоизмерительных резисторах тоже не делали, я так понял?
Сверху наклеечка, для возврата) Я прям на корпусе написал маркером.
Тигромух пришел, осваиваюсь с ним и с рацией. Как поставлю - буду смелее летать и дальше. А то словил тут потерю связи в 200-х метрах, упал в снег. Картинка есть, координаты идут с ОСД, правда картинка просто серая, камера в снегу же. Тем не менее 74 минуты с сыном, вдвоячка искали. Все это время координаты передавал.
Долго так, потому что навигатор не понимал десятичных координат с ОСД, а упорно просил ввести шестидесятеричные.
Телефон дома оставил, вот и приходилось лазить по снегу. В итоге в 10 метрах дважды прошли и не заметили. Снег за время поисков затвердел. Вместе с коптером солидный кусок на корпусе остался. Но слава богу все цело
Газ 100% может и дал но не дольше чем на 1 сек просто проверка макс взлет в небо, летал в пределах 20-60% (больше и не надо при таком взлетном весе), комфортно летать было при не очень сильном ветре. Никакие перемычки не делал, все в штате.
Но вероятно (нужно перепроверять) появился глюк при подаче повышенного напряжения - режим хедлес повел себя странно… летал без шлема по этому надо перепроверять.
Отлично! Благодаря вам, у меня снова зашевелились идеи)
повезло, хорошо что нашли) Я пишу полет на шлем, если что, с флешки координаты вытяну для поиска. gps треккер тк102 не вешаю по причине большого веса (сейчас может зацеплю для тестов)
буду рад если мы вместе продвинемся в правильном направлении )
я сейчас второго мучаю на предмет БК и 5000махов акб 3S
Вот это сильный ход) С нетерпением жду результатов.
Офтоп, а как почта от китайцев к вам доходит? Тоже через всю страну или большая часть поблизости на таможне всплывает?
В связи с близостью с Китаем и наличием друзей-китайцев а так же годовой визы проблем нет вообще с привозом и покупкой товаров в Китае. Меня трясти начинает если через неделю-полторы у меня в руках нет товара который я лично купил на Taobao )
Я не пользуюсь почтой при заказе товаров из Китая 😃
Я тоже такие 2шт. заказывал, тоже 2500махов. с таким же индексом, только у другого продавца. Пришли, от одного спалил плату на коптере потому что китаец перепутал полярность проводов при пайке на аккуме. На обоих аккумах разбег по банкам по 5-10 едениц составило, летал коптер на них 6-7 макс мин.
Ребзи, я тут продал свою симу x8c, осталось 2 акб. Вопрос, они подходят для симы X8HG ? И если да, насколько я понял будет время полета короче за счет более мощных моторов и барометра ?! Спасибо за инфу.
Спасибо за предупреждение. Перед использованием проверю полярность и разбег заряда по банкам. если что будет о чем с китаёзой поговорить.
А разве на все Симы Х8 не одинаковые аккумы ставят - 2000 mAh? Насчет движков не скажу, логично предположить что заряд кушают чутка по-активней, а вот барометр, имхо, на аппетит почти не влияет. У меня X8HW с защитой пропов и без камеры на больших расходах при легком морозце стабильные 10 минут летал на родном аккуме и простых движках.
Уж сколько раз писали в теме, что аккумы за 10 баксов - амно, надо брать проверенные. Либо зоп либо у микки. Первые мне еще не пришли, вторые с октября летаю. Причем заказал 2шт, продавана предупредил, чтоб хорошие отправил. По приходу один оказался нормальный, у второго разница по банкам была 0,5 В. Я разобиделся, написал все это, микка без проблем отправил еще 1 на замену и 2 мотора от С версии в подарок. Теперь у меня 3 акка, все берут на зарядку 1900…2000 мАч. Да дороговато, 15 баксов за аккум, но по крайней мере они работают, минут на 10 полета хватае.
Что касается зопов, то люди пишут что немного вздуваются они, но продолжают работать.
Чем дальше читаю, тем больше удивляюсь))), каждые 10-15 страниц, начинаются и угасают, одинаковые темы по покупке АКБ и ФВП … Зачем я это пишу?
Сообщение от nick654
Заказал вол такой: ru.aliexpress.com/item/1pcs-...308.0.0.XGpvcX Придет, попробую, отпишусь.
Читайте описание внимательно, неоднократно обсасывалось, что единственным, достойным внимания показателем АКБ является его ВЕС, ибо написать на этикетке можно и … но весить он от этого больше не станет, 2200 махов весит 120 гр, и никакое чудо, не заставит какую то нонейм говешку с весом 100-110 гр иметь 2500 махов, максимум, получите 1900-2000.
Ну время идёт, появляются (и опробуются людьми) новые железки, поставщики. Хочется же чуда - лёгкое, недорогое и качественное 😉
Не ограничивать же решение единственным вариантом, на котором договорились в уже далёком 2015 году?
10-15 страниц это, наверное, 2-3 месяца. Хотя вроде поменьше, ну как среднее - за 2 года 248 страниц написано, грубо 10 страниц в месяц.
Хочется же чуда
пардон, я был уверен, что это форум, помощи начинающим, не бегать по граблям, а пользуясь возможностью - разумно экономить, но, судя по всему, не перевелись еще мажоры мазохисты))).
Мое первое сообщение, потому поздороваюсь и как принято напишу как вошел. 😃
Симу X8G выбирал осознанно путем сравнения и курения мануалов и обзоров в подарок сыну на 12 лет во время 11.11 у дядюшки Али. (если бы пол года назад набрел бы на эту тему то все равно именно ее и выбрал)
Вот ссылка на лот, с продавцом общался с очень много и долго.
Заявлено и пришло три акка по 2500 (т.к. аймакс еще в дороге то и замерять нечем правдивость емкости), уверенный налет на каждом около 13-15 минут на L и местами H, т.к. сын еще учится то и на высоких не гоняем - низенько и не далеко на площадках. Судя по теме и налетам оригинальных там не больше 2000. Т.к. оригинального акка нет то не могу сравнить по размерам. Весов тоже нет 😁
Ну вот и поздоровался! Кстати спасибо всем за то что делились, поверьте осилить тему было тяжко, но новичкам крайне рекомендую прочитать первые 50 страниц, т.к. там старожилы набивали руку, потом можно перепрыгивать через 3-5 страниц.
На драйве заведу отдельный БЖ для джишки, т.к. тут все потеряется, что сделано и для чего.
Во вложении набросал схему для себя чтобы “видеть” к чему я иду (названия и примерные цены на сегодня для визуализации), ну и плюс малость новичкам показать что да зачем, т.к. мы (Я) в большинстве далеки от гуру авиамоделизма (схема подключения будет позже если принципиальная окажется верной).
Пока не нарисовал в голове особо не было понятно как это выглядит, а теперь сижу и вижу плюсы и минусы разных решений.
Не накосячил ли где в схеме? Какие ветки являются “тупиковыми” - например камера типа Eachine TX03 с передатчиком, имхо если теоретически накроется передатчик то пропадет и osd на экране/черном ящике. Ну и т.д.
p.s. ссылки на лоты добавил для истории
