Syma X8C
Ничего не снимаю, потому что f450 жду. В какой то момент понял, что Сима, того что я хочу, просто не вывезет.
честно говоря, много смотрел на него, да и на другие палколеты и палкокомплекты, но если арифметика симы предельно проста (в моем случае):
- сама сима 5к (многолетняя экономия на куреве, делает эту покупку вообще необсуждаемой, даже если бы она вообще не летала или летала только боком) \ дисконт при продаже 1-1.5к
- запчасти и аккумуляторы (обсуждать бессмысленно, т.к. стоят копейки и необходимы к любому квадру) \ дисконт при продаже (можно немного потерять, можно немного заработать, можно в 0)
- камера (родную брать смысла 0, даже -0, экшен мне нужна для других нужд) \ продавать нет смысла, т.к. в крайнем случае, может трудиться регистратором.
- гироподвес (вещь интересная, причем для любителей экшен съемок подойдет и без квадра) \ продавать смысла также не вижу
- система FPV (в случае с камеропередатчиком, вещь также квадронезависимая, имеющая многоцелевое бытовое назначение) \ также не для продажи
и т.п.
Итого, в остатке получаем чистый убыток от квадра, в случае его исчезновения - сумму порядка 5-7 т.р., в случае его продажи - 2-3 т.р. Т.е имеем мизерный размер стартовых инвестиций, для понимания вопроса привлекательности и перспективности квадрокоптеризма для себя любимого и весь перечень будущих хотелок из этого понимания вытекающих.
Резюме (крайне субъективное ИМХО) - т.к. все остальные доступные квадропроекты укладываются уже в сумму 20-25 т.р, то наболее эффективным, будет - бэушный фантик 3-й или 4-й (4-й навряд ли но …) или новый Ми дрон т.к. старый не плох, но учитывая тенденцию эволюции Ми девайсов …
вот только не вижу между красным и коричневым что за элемент?
Это резистор 10 кОм. В принципе, питание можно тоже взять со светодиода, то есть, красный на плюс светодиода, коричневый на минус светодиода, а черный куда нибудь на массу. Я так у себя и сделал.
Да, светодиод включить последовательно с резистором 1кОм
Выше я выкладывал фото раскрашенного дрона для улучшения визуального восприятия перед-зад и принял к сведению информацию одного из пилотов о установке 1w светодиодов через драйвер питания на “мордочку” дрона. Он их вывел через решетки на лучах и приклеил просто на супеклей. Сама идея меня зацепила, я сразу заказал такие светодиоды, но чувствовал, что чего-то мне не хватает. Итак, светодиоды на подходе, драйвер питания на подходе, но еще я заказал “фары”. Думаю эти светодиоды поместить в них а не просто на клей посадить… просверлить в корпусе отверстие и цилиндрическую часть утопить таким образом, чтобы они светили прямо. Вес “фары” два грамма с проводом и разъемом. Думаю пару поставить вперед и пару назад. Ищутся эти фары по ключевым словам “Spare 2 x LED Light Fitting for Wltoys V303 RC Quadcopter”. Может кому пригодится, может кто тоже так захочет сделать…
PS Планов громадьё. Но пока не могу реализовать, жду пока все мне приедет. А как приедет и придут выходные - семья меня на сутки потеряет. Правда пока всё это диванные разговоры. Хотя систему FPV на основе SJ4000 опробовал, подключив в домашних условиях на крокодилах. )))
PPS Китайская пайка просто пипец. Соплищи, все отрывается. Ужас. Но бралось из-за самого корпуса
Подскажите эти контакты звонятся между собой,это нормально?Хочу запаять разъем вместо штатной антенны,но этот момент смутил.
Да, нормально.
В те же деньги можно купить фары от Walkera 250, на видосах они шикарно смотрятся;)
Про 450-ые почитал, подумал, прикинул, получается никак не меньше 15-20к.
А если покупать кит, то и больше.
В киты китайцы ставят весь неликвид, типа моторов с цанговым креплением итд.
Хорошие моторы в пропами бушные стоят 5к, а тут набор целый)
Очень красивые! Но их сложнее “внедрить” в корпус Симы. А точнее в лучи. Посадочная часть короче и прямоугольной формы. Прошу обратить внимание что это ИМХО ))) Но сама идея состоит в том, чтобы использовать 1W светодиоды. И чтобы это было более-менее красиво. Я рад что получил отклик и это стало обсуждаться. А так-то мне проще будет использовать цилиндрическую форму, руки кривоватые 😁
1Вт диод требует нехилого такого радиатора, поместится?
Без радиатора он поработает секунд 15:)
Фактически на Алиэкспресс в 95% случаев просто нет 1W диодов. Они гораздо слабее. Как они проверяются и тд и тп это отдельная тема. Но дело не в этом.
Как я писал, выше один из пилотов выкладывал видео полетов с такими диодами. Летом. Сима черная у него. Сразу скажу, что я думаю они не 1W.
Приклеены на корпус и без радиаторов. Вполне хорошо видны издалека. Ну относительно издалека. Я просто заказал у того же продавца такие же SMD диоды. Если начнут гореть, то есть куча решений.
Снять рассеиватель фары… Поставить радиатор… Снизить вольтаж на драйвере питания…
Да ну пока все это диванные разговоры опять. Вот приедет, наиграюсь. Но опять же. Опыт установки и эксплуатации этих SMD на ветке есть. Я пока не убежден, но уверен, что и у меня получится.
Словил глюк,пульт включаешь экран не загорается и горит постоянно светодиод и как мне показалось был запах поленого,но после того как достал батарейки и вставил,то пульт заработал и заканектился как обычно.Может у кого было такое? Или сразу разбирать искать виновника?
Сейчас включил и пульт самопроизвольно нажимает тримеры и переключает режимы
Пришла ещё более длинная батарейка при той же ширине и высоте.
Спасибо тому, кто давал на неё ссылку.
Вот очное сравнение.
Снизу оригинал, посередине та, что у меня уже была удлиненная, ну и сверху новая. Посмотрим, как в деле себя покажет, но внешне качественно очень выглядит.
Оригинал кажется более длинным, чем есть на самом деле. За счёт термоусадки.
продублировал бы )))
Кто какие режимы в аймаксе ставит для зарядки, только и разговоров о зарядке им, а как заливают никто не пишет. И три штуки через вот эту лабуду как будут заряжаться если без подключения бананов в ERROR выпадает
Бананы подключать не надо, главное подключить Т-коннектор адаптера в Аймакс. Ошибки не должно быть. Если всё же есть - проверяйте адаптер, может китайцы с пайкой накосячили.
Ну так выбор не особо велик. Режим балансировки и (если производитель не указал иное) током 1С, или чуть менее… Т.е. на пачку 2800мАч ставим ток 2,8А. Я поставлю 2А если в попе не свербит и срочности нет. Вообще бытует правило, почти любая ЛиПолька заряжается за 1 час!!! Ну если мощность зарядника позволяет, ёмкости то разные…
Вот с этого надо сразу и начинать!!! Спирт то дома есть?, в крайнем случае смывка лака для ногтей, только чтоб жена не видела…
По роду деятельности не могу не прокомментировать.
Спирт следует принимать перорально, не стоит переводить его бестолку:)
Чтобы отмыть плату от коррозии, самое лучшее это ProFoam, продается в автомагах.
Полностью заливаем плату, ждем минуту и щеткой зубной чистим. Потом промыть водой, продуть компрессором(или просто просушить) и насладиться блеском новой платы.
Если нет профама, неплохо помогает фейри, алгоритм такой же.
Только вот насчет C обычно привирают. Поэтому я ставлю 2A только когда как раз свербит. Так 1,5А обычно.
И заряжаю за день перед полетами. После полетов в Storage загоняю или близко к нему и в холодильничек.
Все разобрался,там преобразавтель напряжения вместо 3.3В выдавал 2.16В.Выпаял проверил без нагрузки и понял ,что его в утиль.Под рукой был с другой распиновкой,переаюпоял и все заработало.
Вот очное сравнение.Снизу оригинал, посередине та, что у меня уже была удлиненная, ну и сверху новая. Посмотрим, как в деле себя покажет, но внешне качественно очень выглядит.
А можно ссылочку на Zippy?)
Зиппи есть здесь.
hobbyking.com/…/zippy-compact-2200mah-2s-25c-lipo-…
Тоже себе такие хотел купить, но купил стандартный и ЗОПы.
Я так понимаю, что с зиппи нужно летать с незакрытым батарейным отсеком?
Честно говоря, уже не помню, где точно брал, скорее всего, действительно на HK. Сейчас там цена вообще какая-то сладкая HK.
Крышка да, не закрывается. Если просто с открытой летать, то баланс нарушается, что ни есть гуд. Поэтому я, как писал выше, сделал сквозной батарейный отсек. 😉 На предыдущей странице есть фотка, где как раз zippy установлен.
Всем Привет !!!
Извиняюсь заранее, может уже обсуждалось.
У меня несколько вопросов:
- На сколько полетов хватает на симе х8нс стандартных коллекторных двигателей ?
Нужно понять сколько про запас брать.
- Как работает барометр на х8нс, адекватно или через какое то время начинает отказывать-глючить ?
Хочу взять пару плат с барометром про запас, но отзывов про то как хорошо работает барометр или плохо не нашел.
Кто нибудь ставил платы с бесколлекторными моторами ?
Если ставил то какая стала грузоподьемность с этими моторами и какой большей емкости можно тогда вещать аккум на симу чтобы дольше летать? -
Сколько грузоподьемность у стандартной симы x8hc с родными коллекторными движками ?
Заранее спасибо !!!
Колеги в связи с переходом на фантом продаю свою Syma x8 стоят G моторы родные в комплекте ,стоит пищалка кабель на 3 акума 3 акума один родной два увеличенной ёмкости зап.винты могу укомплектовать fpv на 600миливат( камера,передатчик,приёмник)цена 7000тр пересыл возможен.тел +79053664046 Торг уместен.
Барометр работает хорошо, висит по высоте четко.
Поздраляю в нашем полку прибыло,я недавно зделал то же самое, но обьяву лудше вывесить на барахолку,на этом же форуме, так как тут могут забанить. Симу не забуду как первый тренажер она просто супер.
Лучше бы с аргументами, чем фери понтовей спирта? (без перорального применения)
Способов куча! Про коррозию не скажу, но народ использует для чистки ультра звуковую ванну, совершенно не думая о конструкции гироскопа, затем просушка в микроволновке в режиме микроволн - вообще караул!!! Проще тогда в стиралку и ариэля побольше… блестеть будет круче чем у кота!
А заливать плату полностью, хоть спиртом, хоть дихлофосом… ну не знаю… просто бародатчик жалко.
Оно хоть и игрушка, но электроника кувалды не очень любит, хотя подход к этому вопросу у всех разный…
