Syma X8C
Zloy_alex
Через балансир аймакс выдает всего 0.3А на банку, это 0.6А на батарейку, она так больше 3-х часов заряжаться будет.
У навороченых зарядок это 1А, то есть два часа зарядка.
Zloy_alex
Я лично сразу на EC3 переделал, пять минут работы.
Вячеслав_Мелихов
Zloy_alex:
Вячеслав_Мелихов:
после этого обсуждения я все у себя и переделал и теперь, втыкаю только балансировочный.
Вячеслав_Мелихов:
Извините парни, может я действительно хам, хотя переспрашивал все же саркастически, в надежде, что размышляя над простым вопросом, человек сам ответ найдет, т.к. вся суть на поверхности
предлагаю просто еще раз подумать)
PetrovichZ
Toponog:
Есть ли камеры, которые снимают без эффекта линзы, “рыбьего глаза” ?
экшн-камеры все широкоугольные. Поменять объектив в камере несложно. Но тогда в идеале нужен гироподвес. При более узком угле зрения сильнее проявляются вибрации. Крены на Симе тоже большие, поэтому если висишь, снимаешь горизонт, полетел вперед - землю под собой.
Zloy_alex
Да вы гений.
Однозначно!
Куда там инженерам:)
Toponog
Alextry:
Может кто уже юзал такую зарядку? ru.aliexpress.com/item/…/32767556633.html
И вот еще ru.aliexpress.com/item/…/32657699836.html
PetrovichZ:
А какую камеру посоветуете?
Вячеслав_Мелихов
Честно говоря, перелопатив в свое время кучу информации о з/у, подходящих для нашего хобби, удивился массе вопросов следующего характера
Alextry:
все они делились на 2 группы
  • з/у с примитивной функцией побаночного (балансного) заряда
  • более навороченные з/у, в т.ч. с функцией хранения и с экраном.
    Итог - комплектная зарядка, прекрасно справляется с примитивной функцией заряда, НО вы гарантированно укакашите акб, т.к. не станете постоянно их разряжать до напряжения хранения т.о. нахрена нужно что-то подобное еще?
    Клон аймакса за 800-900 руб без б\п (б\п подойдет практически любой, в т.ч. можно заряжать от 12в в автомобиле) - стоит копейки (сравним с укакашенной акб) может заряжать, подготавливать к хранению, измерять и т.п., да есть работающие криво, но это определяется проверкой при получении и возвратом денег через спор, т.е. теоретически, можно пользоваться бесплатным или недорогим аймаксоклоном и радоваться жизни.
    Ну и в третьих, ситуации ощущения собственной ущербности от необладания брендовым продуктом, или желание просто тупо тратить деньги - выбор огромен.
Toponog:
Периодически сажусь перед компьютером и в поисковой строке набираю - сравнение экшен камер видео. Узнаю много полезного и определяюсь с выбором следующего девайса.
Toponog
Вячеслав_Мелихов:
А какое это напряжение хранения, сколько вольт?
SergeFSW
Вячеслав_Мелихов:
а через какой разъем симовские заряжать надо?
Сделать переходник, купить переходник. Использовать крокодилы, я считаю, опасно.
Toponog:
3.85
Вячеслав_Мелихов:
ни бананы, ни какой другой разъем, на аймаксе не нужен, для равномерного заряда, кроме балансировочного
Imax не заряжает только через баланс!
Вячеслав_Мелихов:
И ток заряда будет мах 0.3А
Toponog
SergeFSW:
3.85
У меня аккум лежит сейчас 3.86 В на банку, при зарядке немного не дозарядил до 8 На али экспресс я такой переходник не находил для силового кабеля зарядки симовского аккума.
PetrovichZ
Toponog:
Тут по потребностям и кошельку выбирать.
RunCam - самая легкая, недорогая, есть видеовыход. Качество картинки так себе 30 к/с
RunCam 2 - примерно то-же, но видео 60 к/с, дороже
Сяоми - видеовыход есть. В принципе ничего, но цена завышена ИМХО
Eken H9 - сам пользую в хвост и гриву. Самый дешевый вариант с хорошей картинкой. Нет видеовыхода.
SJ4000 - по качеству похож на сяоми, но с экраном.
SJ5000X - заказал, жду. Есть неплохой стабилизатор. Но тяжеловата и дороговата.
Toponog
ru.aliexpress.com/item/…/32720494039.html если такой переходник, то не знаю как он на симовский аккум пойдет, там ведь 2 штырька круглых.
PetrovichZ:
RunCam - примерно то-же, но видео 60 к/с, дороже
RunCam 2?
Вячеслав_Мелихов
Сергей, при всем моем уважении)
У аймакса есть 2 выхода для зарядки - балансный и общий. При подключении акб к аймаксу, никаких чудес не происходит и силовой (общий) провод акб, под пленкой, спаян воедино с крайними проводами балансировочного разъема на самой акб.
Смысл моего поста, сводился не к ноу хау в зарядных процессах и не к освещению факта магического преобразования, а к простому упоминанию того факта, что для зарядки акб, не надо втыкать балансировочный и разогнутозубые крокодилы, а достаточно, спаяв провода определенным образом или купив готовый шнурок, нормально заряжать акб, втыкая только балансировочный разъем.
Zloy_alex
И ток заряда будет мах 0.3А[/QUOTE]
Там добавлено фото приблуды, которая подает + и - силового разъема аймакса на крайние ноги балансирного разъема баты.
voa
Toponog:
А какую камеру порекомендуете для Симки 8 ?
для съемки или fpv?
или что б снимала + она же курсовая?
Бюджет сразу пишите
Вячеслав_Мелихов
Zloy_alex:
вы тоже не читатель? )))
Вячеслав_Мелихов:
Toponog
voa:
для съемки или fpv?
Мне надо, чтобы фотографировала и видео снимала - до fpv я не дорос еще.
Zloy_alex
Вячеслав_Мелихов:
Цитата криво вставилась.
Смысл вашей приблуды я понял, но все-таки не думаю что это хорошая идея, балансный выход баты и его проводочки не предназначен для токов 2А или более.
Вечерком с цифрами скажу как идет зарядка по вашей схеме и по нормальной.
Вячеслав_Мелихов
Zloy_alex:
)), мир не совсем такой каким нам кажется, а для того чтобы знать что-то более чем ничего, достаточно просто взять и узнать, для этого, зачастую, необходимо только желание. Набираем в поиске - сечение провода достаточное для тока 2А 3.7В и читаем.
