Syma X8C
Molot7
Garul:
Сегодня чуть не убил игруху. Вышел на рабочей базе полетать вечерком, всё было отлично, поднялся вверх, что аж огни еле видно стало, спустился метров до 15, и отпустил на 30м вперёд…резко винты встают и коптер камнем вниз. Винты в щепки, ноги новые от dji в щепки, на корпусе трещины.
Случилось всё это над штабным вагоном, где стоит wifi роутер. Могло ли это быть причиной краша? Антены на симе стандарт. Перед этим в небо в точку уходил.
Как правильно выше написали,а подсветка горела в момент падения? И исключается ли человеческий фактор с зажатием левого стика вниз?
Serjio_S
PetrovichZ:
Вот здесь возможно будет не согласовано.
Я не теоретик, а более практик…
По стандартам все эти модули, модульки и прочие поделки и изделия с выходными каскадами рассчитанными на 50 Ом. нагрузку.
Что практически подтверждалось моими и не только переделками пультов и отдельных передатчиков.
IPX конструктивно вносит настолько минимальные отклонения в тракт, что ими можно пренебречь.
А рассуждать можно бесконечно…
RBI2005
Читаю про все эти согласованности и диву даюсь - как у меня вообще летает. 😉 Отрезал на глазок, чтобы по длине до точки крепления нормально было и вуаля. Вообще, пигтейл припаять - самая тонкая работа, какую паяльником делал. 😉
Но все равно, много всего интересного и нового для себя тут узнаешь. Ликбез курс! 😉
PetrovichZ
RBI2005:
Так же и я сделал. Если бы возникли проблемы, стал бы укорачивать понемногу.
MINEEVS
Ну я вообще так и думал, что мне ответят - отрезай по короче, паяй и летай 😃 а тут формулы пошли и стало уже интересно, оказывается это и не пустяковый вопрос.
mythos
Serjio_S:
Рабочая таблица с кооф. для кабелей RG178 и RG316
Как я посмотрю по формулам в таблице, у вас скорость волны в кабеле больше скорости света… Скорость волны в кабеле меньше скорости света в вакууме пропорционально “прямому” коэффициенту укорочения. В таблице (ячейка В4), нужно коэффициент использовать “прямой” а не “обратный” 1/1,19 = 0,84. Либо приведенная вами выше статья не верна.
Хотя какой из них прямой, какой обратный?.. формула коэффициента g = C/V. Она всегда будет больше единицы. Но в ячейке всё равно величина должна быть меньше 1. Грамотнее его назвать коэффициентом замедления.
Serjio_S
mythos:
К автору статьи обратитесь за разъяснениями.
Я не претендую на правдивость приведенных расчетов или формул…
Я использовал данные расчеты и у меня работает так как меня устраивает.
ПЫСЫ.
По ходу опять набег диванных теоретиков…
mythos
Serjio_S:
Ах извините, диванные недоумки посмели потревожить Профессионального теоретика.
PetrovichZ
Погода сегодня у нас замечательная и я в свободную минутку ломанулся на любимое поле. Прицепил недавно приобретенный аккумулятор на 4000мАч и полетел вверх. Для рекорда ветер оказался силен. На высоте скорость ветра около 30 км/ч. Так что добрался только до 950 метров. Но все равно приятно полетать над облаками. Курсовая камера, зараза, опять разболталась.
Ссылка на видео
RBI2005
Отличный полет! Поздравляю! Ещё и спуск без читинга в виде свободного падения. И снесло за километр…
Почему сразу, ещё при подъеме курс не был на дом, чтобы снос компенсировать?
Какая полная полётная конфигурация?
PetrovichZ
RBI2005:
Пока визуально мог оценить снос, компенсировал немного, а в облаках потерял ориентацию и не смог сразу оценить в каком направлении рулить.
Конфигурация
RBI2005
Это ещё и с ногами! Зачёт!
Камеру я слегка термоклеем зафиксировал и нет проблем. Им же разъемы всякие. А то было дело контакт с OSD слетел.
PetrovichZ
RBI2005:
Я тоже. На морозе, при езде на машине, похоже отваливается.
Serk70
PetrovichZ:
Конфигурация
Направление сноса можно опреднлить по азимуту движения в левом верхнем углу.
Вам осталось дождаться полного штиля и можно будет подняться на 1.5 км до предела антенн.
Вячеслав_Мелихов
Ради чего и стоит удлиняться, так это ради “над облаками”, 5 баллов. Облетаю свое творение и тоже попробую туда камеру затащить.
Нашел сегодня продавца, согласившегося отправить 10 бананов с одними мамами, т.к. пап валяется уже немерено, для удобства взаимопонимания и во избежание сюрпризов при получении сделал рисунок.
Научился разбирать старые бананы - греем жалом металл (умеренно) и как пластик прогреется, упираем в столешницу отверткой и выталкиваем, со щелчком.
ru.aliexpress.com/item/…/32243139315.html
PetrovichZ
Serk70:
Мне мозгов не хватит во время полета в уме накладывать азимут на карту. Находясь на месте, север смогу показать ± 45 гр.
Вячеслав_Мелихов:
Во! Сделаешь для аймакса нормальный силовой провод )))
Вячеслав_Мелихов
PetrovichZ:
Зачем?
он там ни разу не нужен, там у балансировочного - 3-4х кратный запас мощности
если не больше)
PetrovichZ
Вячеслав_Мелихов:
запас мощности
Проблема не в том, что провод перегорит, а в том , что зарядка неправильно напряжение видит на аккуме.
RBI2005
Вячеслав_Мелихов:
Я свои также вставляю. Без паяльника не лезут.
Вячеслав_Мелихов
PetrovichZ:
))), утро вечера … что ей мешает то )))))))))))), а пищалка видит значит)
RBI2005
Serk70:
Честно говоря, на него пока совсем не обращал внимания. А чем он лучше указателя на дом, который по центру? Я всегда по нему пытаюсь ориентироваться.
Michalych
Добрый вечер, принимайте новичка в банду! Очень интересная ветка. Купил малому на 10 лет симу x8hc. Брал специально, чтобы по дешевле. Думал раздолбет в первый день как когдато вертолет))Обошлась в 2550 гривен. Думал какая то фигня, так как до это был вертолёт. Вот он как раз и был фигня. Долго смотрел ютуб, читал эту ветку, появлялось куча вопросов и находилось кучу ответов, хорошо, что тут можно многое узнать.
Начитавшись разных траблов с потерей связи тут и насмотревшись краши на на ютубе решил как то бороться. Решил вставить штырь в аппаратуру, полез на Али и нашёл таковой, типа плоская лопатка, написано 8 децибел. Курил поиск тут, читал про антенны, для себя определил что клевер сделаю сам на 3 и 4 лепестка, но это когда будет отпуск, а пока решил установить от роутера, как выше писал на 8 ДБ. У меня есть один вопрос, есть ли смысл устанавливать три таких штыря в аппаратуру? Или это никак не повлияет на мощность по сравнению с таким же но одним штырем? Место есть, если есть смысл то готов поработать)) Прошу подсказать. Антенку выбрал белую, по аппаратуру. Вот такую и не дорого, так что могу купить 3 штуки и паралельно припилить. ru.aliexpress.com/item/…/32359338123.html
Прошу подсказать правильный выбор, 3 штуки или один штырь?
andry53
лопатки лопатками , поставь нормальную на 2.4 - ru.aliexpress.com/item/…/32240707248.html
тоже белая , только нормальная . Не забывай что у тебя на пульте - ПЕРЕДАЮЩАЯ антенна .
3 штуки прилепить… ну ты гений , а почему не 5 ? .Ты не видел на ютубах таких героев? ( по три тулят) .Орут потом аннтены плохие.
Передатчик СОГЛАСОВАН с одной антенной !!!. Поставиш три , в худшем случае угробиш передатчик .
В лучшем будеш летать на 10 метров. 😁😁
клевер проще купить
к примеру под фпв (5.8 ) такой ru.aliexpress.com/item/…/32757894532.html
Serjio_S:
Разделанные кабели на 2,4 имеют длину 15 - 15,3см. с разъемами на обеих концах.
То что на фото - разъемы IPX, для этого www.ebay.com/itm/10pcs-Connec...-/281127253719
Пигтейлы готовые надо на 6 дюймов или 15 см. типа таких www.ebay.com/itm/cable-RP-SMA...-/281126320238
Ну и IPX разъем на плату.
И правильную антенну.
Вот тогда примерно все будет согласовано.
а вот выше постом на счет кабелей от пульта до антенны.
Если напаяеш кое как , толку от твоей антенны не будет . Всё уйдёт на потери соеденения . Кабель - плата пульта.
Siliment
Давненько видео никто не выкладывал, а чтоб над облаками еще дольше. Смотрел - наслаждался, представлял какой адреналин у автора был. Ничо, потеплеет, тоже помчим).
Андрей, подскажите, какие антенны у вас для симы и какие для ФПВ использовались при полете на 950м?
Вячеслав_Мелихов
Michalych:
Вячеслав_Мелихов:
avtogorod.net/…/746-kak-pravilno-tjunin
Смотри не увлекайся особо)
Загуглил
Вносимые потери в радиолинию при несогласованности антенн.
Достаточно важным фактором при выборе или применении антенн является параметр Коэффициента стоящей волны (КСВ). Этот параметр характеризует вносимые потери сигнала в радиолинии из-за несогласованности антенн. И если антенна стоит в качестве приемной антенны, то вносимые потери из-за большого параметра КСВ приемной антенны вносят дополнительное затухание в радиолинию. А если такая антенна установлена в качестве передающей антенны, то из-за большого параметра КСВ такой антенны, отраженная волна направляется обратно в передатчик, что может вызывать работу передатчика не в расчетном режиме, перегрев передатчика и даже выход передатчика из строя. Достаточно приемлемым считается параметр КСВ <2. В таблице приведены расчетные значения затуханий и распределения сигналов в антенне для разных значений КСВ антенны.
При расчете дальности связи в радиолинии необходимо учитывать все составляющие данной линии радиосвязи. Пренебрежение тем или иным параметров приводит только к уменьшению дальности рассчитываемой линии радиосвязи. При самостоятельном изготовлении тех или иных видов антенн важно производить измерение КСВ антенны, а в отдельных случаях производить измерения КСВ на установленной антенне, поскольку окружающие антенну металлические предметы влияют на данный параметр.
Если КСВ передающей антенны равно 1,2. Это означает, что вносимое затухание передающей антенны составит всего -0,04 дБ, а отраженный от антенны сигнал по мощности, назад в передатчик, составит всего 1%. Такая работа передатчика вместе с передающей антенной считается вполне допустимой. Допускается максимальное значение КСВ не более 2. Это связано с тем, что отраженный от антенны сигнал равный до 10% не сильно влияет на выходной каскад передатчика и не нарушает его работу. Но если по тем или иным обстоятельствам в передающая антенна имеет КСВ равное, как пример, значению 5, то это означает, что затухание в антенне передаваемого передатчиком сигнала составит уже – 2,57 дБ, передаваемый сигнал составит уже 55 % от выходной мощности, а возвращаемый сигнал в передатчик уже будет 45 % от выходной мощности передатчика. Что такое потеря в радиолинии сигнала – 2,5 дБ? Это всего лишь относительно небольшая потеря в максимально возможном расстоянии. Но это всего лишь на первый взгляд. Например, передатчик имеет выходную мощность сигнала 1 Вт. При КСВ антенны равным 5 расчетная выходная излучаемая мощность будет составлять уже не 1 Вт, а всего чуть более 500 мВт. Но на выходной каскад передатчика будет поступать отраженная от антенны мощность на уровне так же 500 мВт. И тут многое зависит – в какой фазе данный отраженный сигнал будет возвращаться на выходной каскад передатчика. Но в любом случае данный отраженный сигнал будет влиять на расчетный режим работы выходного каскада передатчика и не в лучшую сторону. Это приводит к дополнительному перегреву передатчика, работе передатчика не в расчетном режиме, возможен «уход» работы передатчика с линейного режима работы в нелинейный режим работы и в результате чего – падение выходной мощности передатчика и это в лучшем случае. И уже общая выходная мощность передатчика с такой антенной будет не 500 мВт, а гораздо меньше.
Короче, смысл в том, что неправильная гомыра, попросту отразит сигнал обратно в передатчик и заткнет его.
