Syma X8C
Андрей, подскажите, какие антенны у вас для симы и какие для ФПВ использовались при полете на 950м?
Земеть это вверх 950 м, а там ещё по земле почти 1 км. Всего от пульта до дрона вышло 1400 метров.
Точно, почти 1400 выходит, как то я упустил сей факт. Сергей, а ты при своем полете на 1000+ с симки все лишнее снимал, это я помню, а вот АКБ какую использовал?
Антенны на управление - на Симе известная многим “клевер с хоббикинга”, на пульте безымянный клевер с али на ножке. На пульте так удобнее мне.
Для видео купил уже вторые клевера. Сначала летал на стоковых штырях. Потом воткнул клевера, фуфловые оказались. Сейчас вот эти. Результат неплохой.
лопатки лопатками , поставь нормальную на 2.4 - ru.aliexpress.com/item/…/32240707248.html
тоже белая , только нормальная . Не забывай что у тебя на пульте - ПЕРЕДАЮЩАЯ антенна .
Да я понял про передающую. Закажу такую как на вашей ссылке.
3 штуки прилепить… ну ты гений , а почему не 5 ? .Ты не видел на ютубах таких героев? ( по три тулят) .Орут потом аннтены плохие.
Передатчик СОГЛАСОВАН с одной антенной !!!. Поставиш три , в худшем случае угробиш передатчик .
В лучшем будеш летать на 10 метров. 😁😁
За это понял, потому и спрашивал, ставлю одну.
клевер проще купить
к примеру под фпв (5.8 ) такой ru.aliexpress.com/item/…/32757894532.html
Согласен, я так понимаю трехлистный клевер на аппаратуру, четырехлистный на сам коптер? Или достаточно установить ТОЛЬКО на аппаратуру?
Если напаяешь кое как , толку от твоей антенны не будет . Всё уйдёт на потери соединения . Кабель - плата пульта.
Паяю не супер но выше среднего, есть кое какой опыт.
Еще есть вопрос, я смотрел несколько мурзилок, и там коннектор в плату не впаивали, а просто сам провод от антенны зачищали и припаивали. Так radiopodelka.ru/wa-data/public/…/817.970.jpgОбязательно эту пуговку припаивать?
(Пигтейл, такой www.ebay.com/itm/10pcs-Connec...-/281127253719)
Приехала ко мне новая камера SJCAM5000X. Времени разбираться с настройками еще не было. Попробовал в одинаковых условиях поснимать ею и EkenH9. Пока результат не впечатлил от новой камеры. Владельцы камер со стабилизацией может подскажут, как победить некрасивую волну при повороте рудером? Видео
Ты уже понял, что они снимают примерно одинаково? )
А где спеки - разрешение, fps, и т.п.?
Сильно помогает постобработка
также, стабилизация работает не во всех режимах.
В полете на дальность ничего не снимал, батарея ZOP 2200 во всех полётах. Заказал у того же продовца еще пару таких же батарей и пришло фуфло. Емкость 1850 и вес ниже стоковой. Не берите тут
www.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
Пигтейлы готовые надо на 6 дюймов или 15 см. типа таких www.ebay.com/itm/cable-RP-SMA...-/281126320238
А вот такой подойдет? …prom.ua/p183155697-pigtejl-perehodnik-razem.html Длинна правда указана 17-19 см.
Почему спрашиваю за этот, так как можно по месту купить и не ждать долгой доставки.
Программная стабилизация на компе меня не устраивает, накладываю дату-время.
Снято FullHD 60fps, запилил видео на скорую руку. Редактор и трубка загрубляют качество и скрадывают недочеты. Вет кусочек оригинала SJ5000X
Снято FullHD 60fps,
Алгоритм примерно такой
- процессор получает информацию от сенсора
- если сенсор крут, а процессор не очень, либо режутся данные, либо, доп грузится процессор
- если положение и картинка статичны - нагрузка меньше, если в динамике - нагрузка вырастает в прогрессии
- где-то здесь, процессор должен еще и дополнительно обработать, программно, стабилизировать полученную информацию.
- информация обрабатывается и записывается на карту памяти (очень сильно влияет класс, меньше размер)
- это для 30 кадров, если 60, то объем работы удваивается, если карта медленная - ему совсем хреново,
Короче, возьмите печенюшку, откусите кусочек, прожуйте, проглотите, поздоровайтесь с окружающими, глотните чайку. Затем, набейте полный рот печеньем, забегите по лестнице на 3-й этаж, попутно крича о пожаре или наводнении, одновременно хлебайте кипяток из “сиротской” кружки …
… не далее 2-го этажа, конвульсивно бьющееся тело, с легкими, забитыми крошками, ошпаренным ртом и т.п. - вот что смогут увидеть бедные соседи
процессор не может сдохнуть ошпаренно, поэтому, он начинает тупо сбрасывать лишнюю инфу, недообрабатывать картинку, вставлять клоны предыдущих кадров, для получения 60 ну и т.д. и т.п.
палка - клевер или клевер - палка , потеря 50% гарантировано . только палка палка или клевер клевер . поляризации разные
А вот такой подойдет? nosul.prom.ua/p183155697-pigt...nik-razem.html Длинна правда указана 17-19 см.
Сними со старого роутера шнурок .
Я бы короче искал . Сантимов на 5 , потери в кабеле + лишний вес .
вот у этого можно заказать необходимую длинну шнурка
ru.aliexpress.com/item/…/32656650836.html
вы это сами придумали? )
Просто плавнее, мягче поворачивайте. У Вас очень резкие рыскания, дёрганые, что ли… Оттого и волны (желе).
желе - это дрожание картинки, скачки - пропуски, клонированные кадры.
Да, надо поворачивать медленнее и снизить fps
Нет не сам . Спорить не буду , просто знаю . Горизонтальная \ вертикальная , левая круговая / правая груговая , вам ни о чем не говорит.
Тулите как угодно .
Очень уж шустро крутится рудером. И так стараюсь легкими смещениями стика.
доработал свой шлем . очень раздражали провода . как робокоп прям с ними 😁😁😁
Тулите как угодно .
можно пруф, если не затруднит
До какого напряжения нужно предварительно разрядить аккумулятор, чтобы измерить полную емкость?
Ну спасибо за ликбез, а то ведь я не в курсе был, что такое желе 😆
З.Ы. Только я вот не понял, к чему тут скачки и клонированные кадры. Ну да ладно…
Ёмкость измеряется при разряде, т.е. отданная, а не влитая. Поэтому нужно его полностью зарядить и замерять, сколько отдал (до 3,2В на банку).
вы то тут причем, я отвечал на вопрос человека, который хочет найти ответ и возможно, причину данного явления, о чем, популярно разъяснил выше, ваше объяснение, о причине появления ветров, в следствии качания деревьев … ))
если хоть чуть чуть подумать, то сразу понятно, что просто скорость вращения по рудеру ничего изменить не может, т.к. сама по себе, в соотношении с 60-ю !!! кадрами в секунду особого значения не имеет и дело не столько в ней, а в настройках самой камеры.
т.к. нас интересует только сравниваемый показатель, а это - емкость отданная, то у аймаксоподобных з\у, есть возможность провести соответствующий тест, но смысл его в обратном, сначала заливаем до полного, а только затем разряжаем и замеряем.
на вскидку с этого же сайта последняя строчка
только про поляризацию я узнал я гораздо раньше
когда начал на 13 градус аннтены ставить спутниковые…
давно это было
там волна ещё короче
поляризацию задает передающая антенна
палка - верикальная/ горизонтальная
клевер -левая круговая /правая круговая
некоторые китайцы указывают на клевер левая или правая
антенну на пульте вертикально расположил значит и в коптере обрезок вертикально
эта инфа многократно обсосана и без меня
через гугл всё есть
вы то тут причем
Уже понял. Просто Вы отвечали, процитировав меня, вот я и подумал, что пост мне )
до 220 в
если сеть позволяет то 380
совершенно верно, особенно левый\правый клевер, мало кто знает. Но, клевер на передатчике, а на приемнике направленная антенна с круговой поляризацией - в этом сетапе, все последние рекорды на сверхдальние расстояния.
Просто очень много криков о проблемах связи, а люди не понимают элементарных вещей - что недостаточно простого наличия скрюченных кусочков провода в пульте и симе, важно, чтобы они еще и торчали одинаково.
а клевер - клевер, точно нормально работать не будет, если они лево\право.
