Syma X8C
т.к. нас интересует только сравниваемый показатель, а это - емкость отданная, то у аймаксоподобных з\у, есть возможность провести соответствующий тест, но смысл его в обратном, сначала заливаем до полного, а только затем разряжаем и замеряем.
Чтобы показатель был сравниваемый и методика сравнения должна быть одинаковой. Понятно, что измерять на разряде может быть и более правильно, только вряд ли все, кто дает циферки, гоняют аккумулятор постоянно вхолостую на разряд ради проверки емкости. Проще по результату заряда посмотреть, сколько залилось. А так можно дотеоритизировать, что и ток разряда должен быть такой же как на Симе в боевых условиях, иначе результат тоже будет неверный.
Может человек, у которого я спрашивал и даст развернутый ответ, как лично он измерял емкость.
В любом случае, меня в первую очередь интересует нижний порог, от или до которого заряжать/разряжать. Поскольку глубокий разряд для данного типа противопоказан. Сима же до конца не выжирает. Собственно, вопрос, от какой точки измерять. Верх понятен - 4.2. Про низ прозвучало 6.2. У всех такое мнение?
до 220 в
если сеть позволяет то 380
Петросян аплодирует.
После разрядки родного акб в симе, в него заливается 2000мАч.
а что не так ? , чел не хочеть сам читать.
я и ответил.
можно на тп залезть та моща ещё выше будет. зарядит до угольков.
ух силища будет
а на приемнике направленная антенна с круговой поляризацией
это и есть клевер
про что я и говорил , клевер -клевер , палка - палка.
грубо говоря форма антенны должна совпадать
нормальные китайцы клевера парами продают rx/tx аж буквы на них пишут
для совпадения лево право круговой , приемная передающая
это и есть клевер
ну не совсем )
https://**************/aomway-58ggc-fpv-antenna-napravlennaya-11dbi-7-vitkov-s-krugovoy-polyarizaciey-rp-sma
ну не совсем )
не работает ссыль
не работает ссыль
Не удается найти DNS-адрес сервера
Только обрадовался, что все основные заказы пришли и можно колхозить OSD и на тебе, оказывается OSD которое заказал ущербное, показывает только:
- GPS-координат Дисплей
- Отображение времени
- Путевая скорость отображения
- Вольтметр
- Секундомер
- ПУПС Приемник обнаружения сигнала Сила
- Программируемый дисплей Содержание
- Поддержка NTSC и PAL ТВ-сигнала
- Поддержка антибликовым Тень сигнала управления
- Поддержка Ручная калибровка
Значит назад на точку возврата нет, высоты и удаления тоже нет. Может кто знает можно его перепрограммировать и добавить недостающие параметры.
не знаю почему не ставит, короче клевер - всенаправленный, а направленная
banned link
я себе на приемник fpv монитора, заказал панельную и клевер, хочу еще попробовать через VR очки к телефону мини приемник зацепить, на нем потом тоже потестирую.
ru.aliexpress.com/item/…/32706256618.html
ru.aliexpress.com/item/…/32733914432.html
а какое именно?
месье знает толк в извращениях ))
ru.aliexpress.com/item/…/32779907982.html
Из описания ))))
вопрос 1: как далеко вы можете получить этот приемник?
а просто приемника. речь идет о многих факторов! 200 МВТ летать более 10 километров, 2 Вт летать сотни метров также много людей в. мы не делай этого! это просто приемник просто использовать телефон, чтобы увидеть его, не из-за использования мобильных телефонов, чтобы уменьшить увеличение
2 приемник сколько МВТ?
: приемник не имеет мощность радиочастоты. это как спрашивать, как громко ваши уши. это ухо…
если получится, то и качество получше чем у монитора и полегче и запись без проблем. VR бокс вчера в ашане за 499 руб купил, на али такой же 800-900, у меня как раз ми макс с 6.4 дюймовым экраном в него еле влез.
- Вольтметр
- Секундомер
Ребята, ну что же вы на грабли то наступаете и наступаете? Можно же было отзывы почитать под товаром:
“Customer Rated
ALEX367
I can not use because the most important lacks.
The OSD has no arrow indicating the Home Point.
I have to buy another one because I can not use it in my Bixler for Long Distance”
или воспользоваться поиском по Ютубу, у меня ушло 1 минута!
Тут есть и решение вашей проблемы, если оно вам понравится…
Сергей, пользуясь случаем, я так понял, что это наилучшее решение?
ru.aliexpress.com/item/…/32784033852.html
“Customer Rated
ALEX367
I have to buy another one because I can not use it in my Bixler for Long Distance”или воспользоваться поиском по Ютубу, у меня ушло 1 минута!
HobbyKing Mini OSD, G-OSD, Adding GPS Home Arrow Firmware
Я купил это OSD кем то выложенной, отзывы не читал, не силен в англицком. Это видео я нашел, но опять же половину не понял. Нашел наш рускоязычный форум rcfair.com , где про эту OSD пишут. Сейчас читаю как и что.
Очень захотелось в облака, но это от сюда там все в дырах, а от туда все очень туманно), боюсь может и в китай сигануть.
особенно после этого
где
сходи в ремонт компов, там такой хлам на вес.
Очень похоже на это, но нормального обзора на ютубе я не нашел. И нет надежного продавца, у всех 1-2 заказа и нет отзывов.
Кто то уже заказал такой, ждем когда получит и потестирует.
про такой читал ru.aliexpress.com/item/…/32654605319.html
вроде как под себя прошиву запилить можно , исходники есть
даж позывной выводиться
жаль что у симы нашей порта нема
подцепить к осд и баро и гиро и питалово
красота была бы
тяжко им блин диагностический порт вывести было…
я наоборот разьёмы выкидаю , провода в плату сразу.
только необходимые
тоже не нашел, купил с 8 жпсом, опять же из разрозненной информации он вроде должен глонас поддерживать, хотя по настройке, пока информации не нарыл. Как я понял это самое доступное и продвинутое решение на сегодня.
красота была бы
по моей ссылке все уже в комплекте, я примерно прикинул и получается что комплект с 8-м приемником, дешевле чем все по отдельности собирать на 1.5-2 тыр.
в соседней ветке, парни писали, что предпредыдущая версия, уже был на уровне минима.
ну хорошо. влез…
и дальше то что ?
как теперь связывать будете , по вайфаю? (2.4) или ваш нофелет 5.8 поддерживает ?
дак это протокол другой…
или отдетектированный видеосигнал в нофелет засунете?
video in у нофелета есть?
только один вариант я вижу
отдетектированный сигнал видео , платой видео захвата транслировать в сеть , эта же плата являеться грубо говоря серваком. И эта же плата раздаёт по вафле в сеть.
что и ловит твой нофелет.
тоесть разодрать wifi ip камеру и выдрать с неё этот модуль.
но возникает другая проблема - задержка сигнала , да и качество сильно упадёт.
вывод - купить шлем и не морочиться с телефонами
и дальше то что ?
для начала, можно пройти по ссылке и просто посмотреть ))), чтобы не фантазировать ).
дак мне к примеру gps не надобно , в китай лететь не собираюсь
и тот что я ссыль дал сделан на атмеге , а это простор для фантазии.
и шрифты свои и расположение на экране своё
и только нужное , как тебе надо.
заказал , жду
буду поглядеть )))
да опробовано это всё , к телефону цеплять
фигня это
По мне так шлем + камера + передатчик , самое то.
камера и передатчик запитываются от бортовой сети.
добавлю osd
может ещё шлем возьму для пассажира.
и хватит
подвесы с камерами мне не нужны.
Я летать люблю. записывать никому не нужные пейзажи на беременной корове … Не моё. На syma x5 наигрался.
x8 только ради курсовой камеры взял . х5 это дело не вывозит
Есть несколько OSD:
- ru.aliexpress.com/item/…/32251193166.html
- ru.aliexpress.com/item/…/914797511.html
- ru.aliexpress.com/item/…/32568946745.html
Посоветуйте какой лучше взять? Тот что у меня есть слишком геморройно прошивать, еще и программатор покупать надо.
Remzibi Бедняка OSD брать
мне прошивать не влом.
язык на чем писать знаю.шить тем более.
под себя сделаю без излишеств ))
Вообще нынешние шлемы, а в особенности мониторы, напоминают мне телевизионные приемники с кинескопом и ж\к дисплеи, еле еле вытесненные (почти) из специфических областей машиностроения, с приходом современных мобильных устройств. В автомобилестроении, ж\к дисплеи и бортовые системы (климат и т.п.) стоят в 5-7 раз дороже современного смартфона С-сегмента, при этом выполняя в миллиард раз меньше функций и выглядя анахронизмом каменного века.
Анализируя рынок FPV комплектующих, я с удивлением обнаружил, что современные решения, стоят, зачастую дешевле или равноценны, решениям 2-3х годовалой давности. Но подавляющее большинство, приобретают “проверенные”, как они любят говорить, решения, только потому, что они наиболее упоминаемы или просто по принципу первого попавшегося под руку.
В любом случае, придет, отпишусь как оно работает, а там посмотрим.
)))))))) написал, потом увидел
там же есть описание, они все на древних чипах жпс при разнице в цене 500-600 руб.
