Syma X8C
Toponog
Вячеслав_Мелихов:
со временем прослабнут
Ну если со временем, можно и купить, третий аккум будет.
А разве на квадрике раза 3 батарею посадить и потом зарядить это не разрушит ингибитор в новом аккуме?
Matroskin_sk
Вячеслав_Мелихов:
Вкусная цена на писалку видео, обсуждавшуюся ранее.
А с нее видео можно воспроизводить на монитор?
Не записанное а например фильм на флешку скинуть и воспроизводить?
RBI2005
Долго, думал, стоит ли вообще выкладывать…
Ну ладно, смотрите, насколько был тернист мой путь. 😉
Чисто для галочки, хоть кое-как, но долетел.
Michalych
Посмотрел с удовольствием! А ты движки 2 раза выключал? Первый раз это в план входило а второй раз нет?
RBI2005
Да, не планировал, чуть-чуть переборщил с уменьшением тяги на пикировании.
Но я уже готов к этому. На версии без H - как выключил, так и включил. Хорошо видно, как после затяжного падения, стоило включить движки, Syma сразу же остановилась.
Все-таки мне скучно просто на высоте летать. Чем ниже тем интереснее. Наверное, буду двигать в спорт.
Вот в тот же день еще кружок сделал на высоте (скучно, поэтому ускорил видео). Потом спустился и пошел драйв! 😉 Проверил, высоковольтка никак не влияет ни на управление, ни на видео. Затем, чуть не самоубился. 😉 В общем вот:
RBI2005
Да, сложно передать ощущения в этот момент. 😉 Еле успел среагировать. 😉
MINEEVS
Ребят, посмотрите что у меня случилось. Горе блин:)
вот видео
cloud.mail.ru/public/6Rfz/eznEPRyoQ
В общем летал себе хорошо, высоко, быстро, вдруг получается вот такая петрушка, вроде стартует и сразу пропадает тяга и сима идёт вниз. Моторы? Аккумы? кто?
Аккум вроде вполне себя хорошо чувствует (не капли вздутости), ещё есть два (немного вздутых) я на них без камеры летал без проблем тоже по 8 минут, а теперь на всех аккумах такая картина
разбирал, перебирал, смазывал, винты вроде в холостую свободно крутятся. последний раз в выходные взлетел хорошо и отлетел на 200 метров и там вдруг стало постепенно тянуть вниз, при этом огни не начинают моргать о снижении напряжения. Что такое не пойму.
Michalych
Как на меня-плата не даёт достаточной мощности при условии что АКБ может её обеспечить. Хотя если есть возможность, можно попробовать 100% рабочие АКБ., Возможно отдают малый ток. У кого-то страниц 20 назад такое тоже было, можно найти и спросить как поборол
Zmeeed
MINEEVS:
Посмотрел видео - аж содрогнулся!!!
Семь или восемь лет назад один оч уважаемый пилот посмотрев мой полёт (не на квадре) сказал, дословно: Хрен ли ты так стартуешь, дерево! представь что это лифт, а в нём твоя жопа… Запомнил на всю жизнь! И Вам советую!
О проблеме - если фонари не моргают, то акки живые, соотв дело в моторе (моторах). Проверить просто. Полудохлый мотор тяги имеет меньше, чем живой. Даём газу (совсем холостой ход) и пальцем в центре пропа подтормаживаем каждый мотор. Тот, который сопротивляется меньше всего - тот и проблемный!
Возможно дело не в самом моторе, а в проводах, месте пайки их к плате, разъёме… ну короче силовой цепи. Визуальный осмотр кишков может помочь!
Serk70
MINEEVS:
вот видео
У меня так и было. Пока холодный 1-2минуты летает, потом начинает то падать то взлетать. Движок сдох.
MINEEVS
Zmeeed:
Максим, это я что бы показать максимальный эффект проблемы. Если плавно стартовать он взлетает и летит, но хворь его догоняет и он теряет тягу 😃
В выходной то я на 200 метров отлетел, хотел проверить дальность с вновь установленной антенной на 5дБ в пульт, летел вдоль дороги, а то бы искал его ещё в полях родины, а так хоть на дороге лежал.
symaX8sw
Всем привет!
Я начинающий квадрокоптерист) В качестве своего первого коптера выбрал Syma X8SW.
Пока что был только один тестовый полет в городе, правда вблизи телевышки, дальность стабильной связи с включенной камерой на запись и подключенной к смартфону, составила не более 20-25м. Как то очень уж мало.
Решил оснастить аппу и коптер антенами на +5 и +2 Дб. Пока еще не тестировал дальность связи. И у меня есть одно подозрение, а будет ли толк, т.к. в аппе и в коптере на платах всего по одному проводку, в отличии от обычных восьмерок.
Еще для удобства транспортировки сделал кейс из старого чемодана и утеплителя.
Позже я заказал дополнительные аккумуляторы, виброподвес для экшен-камеры, запчасти, FPV 5.8Гц, антены клевер 5.8.
И сейчас вот думаю как на коптер поставить БК моторы. Я конечно еще толком не летал и мне пока родных моторов хватит, но на будущее хотелось бы изучить данную тему.
Кто-нибудь ставил на X8 бк моторы? На ютубе смотрел несколько иностранных роликов по такой переделке, но у одного было уж слишком все заморочено, а у другого совсем примитивно и в общем не получилось у него.
Может сразу проще полетный контроллер менять вместе с моторами и тогда все намного упростится?
legion86
symaX8sw:
там остается от коптера по факту корпус, проще собрать с нуля на раме а если так эстетики хочется то корпус купить от симы или фантома
symaX8sw
Получается что так… Значит можно забить на эту тему и просто купить запасные моторы.
legion86
symaX8sw:
на мухамед али есть вот такие киты
но цена как за новый коптер, проще купить кит и корпус с пультом.
symaX8sw
legion86:
Видел я этот кит. Но продавец сказал, что на SW он не подходит. К нему конечно можно просто корпус от X8C купить. Но мне одного коптера хватит пока 😃
ALEKSANDR77
Все нормально, так и должно быть и никакие антенны вам не помогут. тут вариант только один либо покупать экшен камеру без вайфая и снимать либо ставить фпв на 5.8 и тогда все будет нормально. (проблема в том что сигналы управления и видео на 2.4 Mg. конфликтуют забивают друг джруга отсюда и 25-30 метров.)
symaX8sw
ALEKSANDR77, да, я тоже сразу так подумал, поэтому и заказал FPV на 5.8 уже 😃 А пока буду на экшен камеру писать с выключенным вай-фаем. Но я думаю, что антены все же немного помогут, просто они будут забивать сигнал с видекамеры)) В общем фигню сделали симовцы, повесив все на одну частоту.
Serk70
symaX8sw:
Наиболее дешевая конверсия, но потребует паяльника и прямых рук.
symaX8sw
Serk70, это видео я смотрел, но там во второй части он еще подключал контроллер чере ардуину к компу и заливал прошивку. У меня ардуины нет.
Zmeeed
symaX8sw:
Стесняюсь спросить: а нафига? Вы сначала эти “улетайте”, следом может Фантом захочется!
А если сильная тяга ко всякого рода модернизяшкам - то смотрите Вячеслава Мелихова, он уже всё возможное и не возможное перемодернизячил, найдёте полное подробное описание и в постах, и на ютубе. А вообще то почитайте тему с начала, потратите кучу времени и сэкономите кучу денег!
symaX8sw
Zmeeed:
Тему я читал, немного перепрыгивая, все таки 300 страниц не шутка 😃
И вот из темы понял, что моторы могут долго не прожить. А потом сидеть ждать новые месяц без коптера, не хочется.
